Stary 22-05-2018, 19:38   #81
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia biegów tip tronic
Napisał heis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było w tym wątku, może tam coś więcej o chłodzeniu znajdziesz.
I na szybko patrząc, chyba jednak benzyna i diesel mają taką samą skrzynie. W specyfikacji niczym się nie różnią. A chętnie bym sobie kupił za 700 zł skrzynie na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, już sprawdzałem, niestety nic konstruktywnego nie znalazłem oprócz tego że do 2,5 i diesla są różne chłodnice.
Z całą pewnością się różnią. Przy innych obrotach jest inna prędkość chociażby, między dieslem a benzyną a nawet benzyną 2,0 gdzie też jest niby taka sama skrzynia. Za 700zł to ja bym kupił sobie nawet 2, zrobił jedną idealną i zasadził do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 22-05-2018 o 19:40
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 22:05   #82
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
różni się tylko soft skrzyni nic więcej się nie różni , wszystko jest to samo trzeba tylko przełożyć cały TCM z benzyny inaczej nie pojedzie
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:41   #83
guzior76
Witam Panowie, chciałbym sprawdzić olej w ASB Jatco Galaxy 2005r ale jest to dla mnie nowość jeśli chodzi o skrzynie. Czytam wasze opisy i nadal jestem w lesie. Czy możecie łopatologicznie wskazać mi korek(śrubę ) rewizji oleju w ASB? I czy proponowany olej z Inter cars: Maxus ATF-VA będzie odpowiednim olejem? ewentualnie proszę o odnośnik do tematu najlepiej ze zdięciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 05-06-2018, 21:11   #84
roadrunnner
Postów: 75
Stary 06-06-2018, 11:36   #85
guzior76
Fajnie, ale muszę być zalogowany na mondeo klub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a coś bardziej pomocnego z rodzaju śrubka -strzałka z opisem : tu sprawdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 06-06-2018, 20:25   #86
weldzin2004
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Witam. Mam mondeo 2.5 v6 z automatem. Skrzynia jedzie do tylu a do przodu tylko jak jest olej zimny i dotego jeszcze strasznie przeciaga biegi. Co moze byc nie tak?
weldzin2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:43   #87
roadrunnner
Postów: 75
Dobra,
Jestem po wymianie oleju metodą "dynamiczną"
Zgodnie z wstępną koncepcją odłączyłem przewody od chłodnicy oleju. Przewód "dolny" czyli powrót z chłodnicy wyciągnąłem do góry i podłączyłem do niego 10l karnister na paliwo zalany olejem. Położyłem go pod maską na silniku, a przewód "górny" czyli zasilenie chłodnicy zostawiłem na dole i włożyłem go do pustej bańki.
Oczywiście po odłączeniu przewodów spłynęło to co było w chłodnicy i w przewodach. Po odpaleniu silnika z przewodu na dole zaczął płynąć olej natomiast oleju w karnistrze zaczęło ubywać. W sumie, zanim spłynął przepracowany ciemny olej z karnistra poszło ok5,5 - 6 litrów. Jak zaczął spływać jasny, klarowny, zgasiłem silnik, podłączyłem przewody do chłodnicy, zapaliłem ponownie i wykręciłem śrubę kontrolną. Olej nie wypływał więc dolałem korkiem wlewu jeszcze ok 1,5litra aż zaczęło wyciekać z otworu kontrolnego. Potem przejechałem w ramach testu jakieś 10km i znowu odkręciłem śrubę kontroli poziomu i znowu kapnęło tylko kilka kropel więc dolałem następne 0,3l.
Prawidłowy poziom oleju jest wtedy, kiedy z otworu kontrolnego olej przestanie lecieć ciurkiem ale musi kapać. Jeżeli po wykręceniu śruby olej się leje, jest go za dużo, jeżeli nie kapnie nic albo kapnie kilka razy i przestanie, za mało. Naturalnie sprawdzamy poziom oleju na zapalonym silniku i jak olej jest nagrzany. Zrobiłem już ponad 100 km i zgodnie z przewidywaniem, po wymianie oleju wszystkie dziwne reakcje skrzyni zniknęły. Biegi zmieniają się praktycznie niewyczuwalnie bez żadnych zwłok czy szarpnięć.
Stary 14-09-2018, 13:30   #88
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
roadrunnner, a powiedz mi proszę jaki olej wlałeś i ile?
Ostatnio troszkę się zszokowałem, bo skrzynia dziwnie zaczęła zmieniać biegi. Chciałem sprawdzić stan oleju wiec zgodnie z TIS odkręciłem śrubę kontrolną i spuściłem około 0,5 litra oleju. Poniżej załączam zdjęcie tego oleju. Podkreślam, że jakieś 5 tyś km zapłaciłem 350zł za dynamiczną wymianę oleju.
https://naforum.zapodaj.net/e526daf52fa6.jpg.html
Czy coś jest nie tak ze skrzynią? Czy ktoś mnie oszukał?
Ostatnio edytowane przez heis ; 14-09-2018 o 13:31 Powód: Zdjęcie nie weszło
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 18:24   #89
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Heis jaki masz przebieg?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 20:32   #90
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Na liczniku 260 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu pytasz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
