Stary 26-04-2016, 09:22   #81
Michaltk
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Witam, koledzy powiem krótko, ręce mi już opadają, walczę z zawieszeniem w foce mk2 fl, koła były pochylone na minus więc zapodalem nowy zestaw naprawczy ( przeprasowalem tulejki w wahaczach) niestety nic to nie dało, czytając forum postanowiłem kupić całe kości wymieniłem dalej do samo, jak myślicie kupić jeszcze górny wahacz tgz banan, coś to da czy nie bardzo? Proszę o pomoc, bo już kasy wpakowane no i nerwy mnie już na to biorą, bo cała dotychczasową robota psu na buty.
Michaltk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 09:31   #82
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał Michaltk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z doświadczenia powiem, że ten wahacz ma bardzo duże znaczenie dla geometrii zawieszenia...
Jeśli już tyle zrobiłeś to kup je (dobrej jakości) a będziesz zadowolony z wielowahacza Forda...
Stary 26-04-2016, 10:54   #83
Michaltk
Silnik: 1,8
Tak chyba zrobię bo już po prostu dramat jakiś przechodzę z tym zawieszeniem
Stary 26-04-2016, 11:51   #84
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
generalnie powiem Ci tak,
ja robie albo całość albo nic. żadne pojedyncze wahacze, broń Boże tulejowanie
2 tys nie twoje, ale kolejne 150 tys radość
Stary 26-04-2016, 12:34   #85
Michaltk
Silnik: 1,8
A co z tymi wahaczami na których są sprężyny, tam jest wszytko ok wg mnie, ma to wpływ na pochylenie koła? Wydaje mi się że ten jest bardziej już od zbieżności?
Stary 26-04-2016, 12:43   #86
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jak Fulara pisze - wszystko albo nic, broń Boże same tuleje (poza cukierkami, wiadomo). Przerobiłem własnoręcznie temat w FFMK2FL i MondeoMK4 (2 x kompletny tył), i też na początku próbowałem same tuleje w FF. Nic z tego, nie da się porządnie zrobić, a partacze w warsztatach potrafią nawet spawać tuleje żeby się jako-tako trzymały. Samemu nie wymienisz dobrze tulei, w warsztacie - też tego nie zrobią jak trzeba za tyle, żeby się opłacało.
Poza tym - większość warsztatów źle złoży zawieszenie, więc porządnie poszukaj kogoś kto się zna na tym, zanim dasz im do spaprania (np. rozerwania tulei na pierwszych wybojach) nowe wahacze za ponad tysiąc...
Jeżeli nie masz zapieczonej śruby regulacji zbieżności i wahacz nośny sprężyny nie jest krzywy, można go pewnie zostawić. Ale po co, jak jest to jedyne miejsce umożliwiające regulację zawieszenia, i jeżeli nie da się ustawić zawieszenia to ten wahacz jest równie podejrzany jak wszystkie inne?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 13:17   #87
Michaltk
Silnik: 1,8
Jutro jeszcze wymienię banany i napisze czy pomogło
Stary 26-04-2016, 23:02   #88
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Wg mnie w banana i w ciastka spokojnie tuleje lemfordera sie wprasowuje i siedzą ciasno.
W zbieżnościowe, (te ze sprężyną) niestety, znalazłem jedynie te tuleje co są od koła co siedzą ciasno, a te przy zbieżnościowych śrubach wypadają, wiec chcąc nie chcąc całe wahacze.
No i potem ustawienie wysokości, co na pewno ma też wpływ na pochylenie kół.
Stary 12-08-2016, 10:08   #89
dida9480
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8TDDi
Mam to samo tylko, że u mnie położyło sie tylko jedno koło. Lewe tylne ma negatyw.
dida9480 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 10:54   #90
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale tu kombinujecie, kruca fix ile fachowców a ciekawe kto leżał czy stał pod autem i wymieniał te zawieszenia.
regulacja kąta pochylenia koła - no to może napisać tylko ktoś, kto siedzi przed komputerem i naczytał się japońców, naczytał się o gwintach itp.
w focusie mk1 ( pewnie i w mk2 ) geometria to tylko i wyłącznie 2 rzeczy:
mimośród na wahaczu nośnym poprzecznym do regulacji zbieżności ( poczytać co to zbieżność a co to kąt pochylenia koła )
oraz końcówki kierownicze czyli zbieżność przód
kąty wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąt pochylenia koła jest NIEREGULOWALNA
dobrze ktoś zauważył, że za pochylenie kół odpowiada w zasadzie kondycja całego zawieszenia ale głównie wahacz poprzeczny dolny, czyli tzw. kość. Dość łatwo sobie wyobrazić patrząc na schemat co się dzieje z kołem jak tuleje są wybite - koło ucieka w negatyw.
najpierw regulacja zbieżności tył, potem przód.
95% mechaników nie wie, że zawieszenie się dokręca pod obciążeniem, a 99,99% mechaników nie wie, że obciążenie auta a wysokość konstrukcyjna to 2 różne rzeczy.
co do tulejowania - daremne. dla przykładu wahacz "kość" z trw kosztuje 65 zł. co wy tam chcecie tulejować ? trw za 65 zł. więc bez komentarza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
