Stary 02-09-2012, 14:11   #81
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Ale to nie możliwe, ta zielona gumka nie występuje jako część zamienna, i wątpię by komuś udało się ją wyciągnąć w całości, a jak ktoś ma sprawny ten włącznik to już na pewno nie będzie tam grzebał.
Ja wypiąłem wtyczkę od włącznika i solidnie ją zaizolowałem taśmą...
Niby na obiegu zamkniętym zasysa powietrze z pod nóg ale nie wiem czy obieg zamknięty jest całkowity.
Klima i nawiew działa, to najważniejsze...
Chodziło mi po głowie aby te trzy otwory w włączniku zatkać drutem i miejsce uszczelki silikonem zasmarować, stworzyć taki odlew tej uszczelki, ale nie wiem czy to zda egzamin.
Można by próbować dorobić tą uszczelkę, mierząc jej gniazdo szczelinomierzem drutowym, bo suwmiarką tych wymiarów raczej się nie złapie.
Tylko pozostaje pytanie z jakiej gumy ją dorobić by zachowała właściwości przy różnych temperaturach otoczenia.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 18:40   #82
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jak kolega troszkę pogoogluje to znajdzie fotkę gumki.ryszinho bo chyba taki ma nick dorobił to cudo z gumki do mazania.Samej gumki nie dokupisz...
Uszczelki pod głowicą
Stary 14-09-2012, 23:11   #83
kijanakolo
Avatar kijanakolo
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: mondeo mk2 sedan/limuzyna
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1998
Exclamation Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
mam pytanie czy jak zatkam wszystkie trzy wezyki to czy nie narobie wiecej szkód bo tak zrobiłem i działa
MOZE KTOS MI ODPOWIE SŁOWNIE !!!
Ostatnio edytowane przez kijanakolo ; 15-09-2012 o 15:04
kijanakolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 23:34   #84
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Napisał kijanakolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rarobie wiecej szkud
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 15:46   #85
kijanakolo
Avatar kijanakolo
Imię: krzysiek
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1998
To jak moge czy nie moge tak jezdzic ?
Stary 22-10-2012, 11:35   #86
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Ponieważ jak wielu posiadaczy Mondeo Mk2 miałem problem z tzw. ZIELONĄ GUMKĄ postanowiłem rozwiązać ten problem. Zamiast kupować całe panele, które i tak po krótkim czasie padają, wykonałem formę i zrobiłem "nasz problem" czyli gumkę, która steruje nawiewami w mondeo. Oczywiście sam przetestowałem swój produkt i gwarantuje powtarzalność i prawidłowe działanie. Moja "zielona gumka" wykonana jest z wysokokauczukowej gumy więc nie ma obawy że zostanie wessana w układ. Cena za sztukę 20 zł. + koszt przesyłki (jakieś 2 zł.). Zainteresowanych kupnem proszę o kontakt.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-11-2012 o 07:45
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 13:20   #87
zakator
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Witam wszystkich, przeczytałem cały wątek i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Sytuacja wygląda następująco, od jakiegoś czasu miałem problem z przekierowaniem nawiewu, wiało tylko na szybę i słychać było syczenie, co jakiś czas zaczynało działać i nawet zdarzyło sie że kilka miesięcy działało. W tym momencie już nie słychać syczenia ale i przekierowanie nawiewu nie działa. Rozebrałem wczoraj konsole do pokrętła i zauważyłem że nie zasysa powietrza czarny przewód ani od strony kierunków nawiewu ani od obiegu zewnętrznego i wewnętrznego, więc zacząłem szukać i sprawdzać. Idąc od serwa po kolei przy serwie delikatnie czuć zasysanie, potem przy trójniku przewodzie od EGR (skąd wychodzi już czarny wężyk do przegrody) tak samo lekko, obok schowka po odpięciu (prawdopodobnie od akumulatora podciśnienia) też czuć że zasysa ale odpinając już drugi przewodzik w tym miejscu który chyba idzie do przełącznika kierunku tam już nie czuć zasysania. Jak zatkałem palcem to wyjście i puściłem to słychać było delikatne syknięcie.
Może ktoś mi pomóc i doradzić co z tym zrobić? Jak okaże się że to ten akumulator to prosił bym o poradę jak go naprawić i wymontować.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 13:45   #88
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
u mnie cały problem był zwiazany z gumką sterującą nawiewami. Sprawdź kolego czy u ciebie nie ma tego samego problemu. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji gdzie szukać daj info. W załaczeniu foto jak wyglądał mój problem. "Zielona Gumka" zatkała zupełnie wyloty sterujące.
Typ Pliku: jpg Nowy-1.jpg (55.2 KB, 490 wyświetleń)
Stary 29-10-2012, 09:47   #89
zakator
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Sprawdzę dziś tą gumkę ale myślę że u mnie nie tylko to jest winą ponieważ jak zdejmę wtyczki z obu pokręteł i do kierunku nawiewu i regulacji wewnątrz/zewnatrz to nie zasysa powietrza do czanrego przewodu w żadnej z wtyczek, z tego co napisałem wyżej podciśnienie ginie tak jakby przy takiej puszce do której dochodzi sztywny przewód od serwa. Czy to możliwe że ta gumka mogła zostać zassana i coś zatkała??
Stary 29-10-2012, 09:54   #90
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
To już standard w mondeo że ta gumka ulega rozkładowi wciąga ją w układ i zatyka wężyki i oba rekulatory...
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
