Stary 24-01-2011, 13:02   #81
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
Panowie, sam sprawdzałem ile mi spali minimalnie na trasie jadąc nie za ospale. Jechałem w przedziale prędkości 110 - 130 km/h i wyszło na trasie ok. 900 km 5,5 l/100 km. Dodam ze nie mam komputera tylko obliczyłem to po ponownym zatankowaniu do pełna, a co może ważniejsze, mam 5-biegową skrzynię biegów. Jakbym jechał z prędkością 100 km/h to pewnie zszedłbym do 5 l/100km albo i poniżej.
PS. passat b5 z TDI 130 KM nie jest oszczędniejszy!!! wg. moich doświadczeń pali do 0,5l więcej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:49   #82
mawerikk2
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
ja w automacie 2,0 130KM na pełnym baku zrobie 660 km
a pokazuje mi 8,3
Ostatnio edytowane przez mawerikk2 ; 24-01-2011 o 18:53
mawerikk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 17:12   #83
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
U mnie podobny objaw spalanie w granicy 9-10l/100km w mieście. Ostatnia trasa Poznań - Zakopane ok 7,5l/100km (wyniki z własnych obliczeń nie z kompa)
Na początek zabrałem się za filtry na pierwszy ogień poszedł filtr powietrza (bo najtańszy) brak rezultatów, kolejna rzecz wymiana termostatów i płynu chłodzącego (problemy z temperaturą silnika) po tych wymianach brak poprawy (w spalaniu i temperaturze silnika), kolejna rzecz czyszczenie kolektora dolotowego też nic, wymiana oleju + filtra (to już z góry było wiadomo że nic nie poprawi ale warto o tym wspomnieć) na ostatni ogień poszły wtryskiwacze regeneracja + wgranie kodów efekt oraz nowy filtr paliwa.... spalanie wciąż w granicy 9-10l/100km
Planuje jeszcze jak się trochę pogoda poprawi zrobić czyszczenie egr i ponowne czyszczenie kolektora, zabrać się za odmę, sprawdzić wszystkie rury od turbo (raczej nie mam uszkodzonych ponieważ nie mam problemów z szarpaniem silnika i kopceniem ale sprawdzić warto)
Jak to nie pomoże to już więcej pomysłów nie mam ....
MKP, FCP
Ostatnio edytowane przez picio_18 ; 03-03-2011 o 17:15
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 17:19   #84
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robisz wszystko a co z hamulcami i łożyskami? one mają bardzo duży wpływ na opory toczenia, zwłaszcza jak ręczny nie odbija do końca.
Stary 03-03-2011, 17:39   #85
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
z tym nie ma problemów autko spokojnie toczy się na luzie nic go nie hamuje... sprawdzałem felgi po długiej jeździe są jednakowo nagrzane nie czuć że któraś jest bardziej gorąca.
MKP, FCP
Stary 03-03-2011, 20:54   #86
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Jesli odczuwasz spadek mocy i spalanie poszlo w gore , sprawdz przewody powietrza ten od turbo i od IC , moze ktorys byc pekniety. Ja tak ostanio mialem.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 21:55   #87
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wystarczy że chłodnica intercoolera ma kilka dziurek i już silnik inaczej pracuje
Stary 04-03-2011, 09:03   #88
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spodku mocy nie oodczułem, chyba że do 2tys obrotów jest trochę mułowaty ale powyżej idzie jak strzała.
I tak mam w planach dokładnie sprawdzić te rury od turbo i cam IC. Tylko jak pogoda się trochę poprawi .... narazie -5stC w Poznaniu...
MKP, FCP
Stary 04-03-2011, 10:39   #89
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
He he -5, ja z poludnia Francji pisze i jest stopni 15 w ciagu dnia. Odwagi wkrótce koniec zimy.
Stary 04-03-2011, 12:01   #90
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
i to może wskazywać na zabrudzone czujniki MAF i MAP (do wyczyszczenia) oraz nieszczelną chłodnicę intercoolera lub "wydmuchaną" uszczelkę przy EGR. warto też się przyjrzeć filtrowi powietrza i przewodowi idącemu od niego do turbiny bo może gdzieś jest pęknięty, zwłaszcza jak jest przepływomierz MAF przy filtrze
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
