Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 06-03-2011, 11:22   #81
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Warsztaty w Łodzi
Napisał mr.locash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuje kogoś kto założy mi poduszki powietrzne -
zapraszam podjedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2011, 21:19   #82
kaczrab40
Witam. Padła mi pompa , ford mondeo III silnik2,0TDDI 115HP prosę onamiry dobrego mechanika który naprawił by mi to auto za rozsądną cenę.
Stary 13-03-2011, 21:43   #83
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał kaczrab40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawa pompy to nie są małe koszta wszystko zależy co sie popsuło w niej jak coś to pisz do mnie na PW
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 15:56   #84
dicken91
witam jestem nowy mam problem z zapowietrzajacym sie ukladem chlodzenia w galaxy 2.8 moze ktos pomorze
Ostatnio edytowane przez dicken91 ; 21-03-2011 o 16:11
Stary 21-03-2011, 22:13   #85
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
napisz do mnie na PW to sie jakoś zgadamy może coś ci pomoge
Stary 22-03-2011, 21:34   #86
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Witam!
Mam problem z silnikiem. Pali i jeżdzi, ale czasami szarpie i nierówno pracuje na wolnych obrotach. Po włączeniu klimy podczas jazdy jak wyrzucę na luz, to obroty zostają na ponad 2000. Czujnik oszronienia wyłączy sprężarkę, spadają do 900. Czasem tak spadną,że wskazówka obrotomierza sięgnie zera, że aż silnik przygaśnie i od razu wracają z powrotem. Polećcie mi kogoś proszę, gdzie mógłbym się udać.
Z góry dziękuję.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 21:39   #87
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Antek albo Motorek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 23:59   #88
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jakie masz przewody zapłonowe? jakies inne problemy?
Stary 25-03-2011, 20:05   #89
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody są bosha, a świece beru, nie wiem ile mają najechane, bo już były.
Tyka któryś kasator luzu zaworowego, ale jak się "doda gazu" do ok. od 1700obr/min, to przestaje stukać. Podejrzewam zawór nadmiarowy w pompie, nawet podglądałem, ale śruba wkręcona jest. Może się trzpień przyciął.
Najgorsze to te problemu w poście niżej.
Próbowałem skontaktować się z Tobą telefonicznie, ale nie odbierałeś.
Dzwoniłem na ten nr. w twoich postach.
Stary 26-03-2011, 18:22   #90
FreeDee
Avatar FreeDee
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Chciałbym podpiąć swojego Essa mk7 1.6 16V pod komputer. Nie mam niestety tego trzy pinowego gniazda pod maską, tylko port w nogach pasażera. Czy ma ktoś w Łodzi (najlepiej z Bałut) taki kabelek i sczyta mi błędy ??
Dzięki z góry.
Pozdrawiam.
FreeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
