Stary 22-03-2010, 20:34   #81
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
Napisał dawidpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak włączasz długie to świecą obie ( żarówka halogenowa ta co zawsze + ta z biksenona) ?
to może zbierzemy się w kilku i jeszcze ponegocjujemy cenę ... bedzię prawie hurtowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak włączysz długie to będzie się paliła żarówka świateł drogowych + bi-ksenon.
Ostatnio czytałem, że niektórzy mają z drogowych świateł zrobione światła do jazdy dziennej na 30% mocy.
Czyli najlepsze wyjście to korzystać z "długich" na 30% do jazdy dziennej, a jak zapalimy mijania, to działają ksenony normalnie.
A jak użyjemy drogowych świateł to otwiera się przesłona od ksenonu (czyli bi-ksenon) + "długie" na 100% mocy.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 22-03-2010 o 20:36
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:37   #82
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak można.
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:41   #83
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Niekoniecznie. Możesz zdjąć przewód zasilający z świateł drogowych bo i tak będzie Ci potrzebny sygnał do przełączania biksenonów. A w jego miejsce możesz podciągnąć "+" od sterownika DRL...
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:43   #84
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
taka przeróbka mianowicie te długie na 30% do jazdy dziennej a przy długich 100% to jakaś prosta sprawa tzn. czy sam dam radę czy pan mechanik się kłania ?
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:03   #85
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
sam wszystko zrobisz, prosta sprawa
Stary 22-03-2010, 21:14   #86
dawidpl
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
Cena 700zł za obie lampy. Strasznie drogo Ci policzyli za regenerację. W Kobyłce, pod Warszawą, regeneracja obu odbłyśników kosztowała 60zł, z tym że trzeba same odbłyśniki dostarczyć (ewentualnie dosłać pocztą).
Samo poziomowanie też będzie działać, taką informację dostałem od firmy, która zajmuje się przeróbka soczewek. Pozdr
mógłbyś dać namiar na tą firmę pod warszawą. Za 60 pln to dodatkowo mogę zrobić regenerację odbłyśnika
Stary 22-03-2010, 21:39   #87
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
A jest możliwość zamontowania żarnika ksenonowego tylko do świateł mijania z soczewką ?
Bo wszędzie biksenon i biksenon.....
Ja bym pozostał przy oryginalnych drogowych.....
Stary 22-03-2010, 22:10   #88
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
60zł to jest cena za regenerację obu odbłyśników (2 sztuki, prawa i lewa lampa), adresu już nie pamiętam, ale tel do nich to 022 7862386 lub 506134247.
Stary 23-03-2010, 09:02   #89
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno jest. Miejsce drogowych świateł pozoztają niezmienione. Soczewka jest tylko wstawiana w miejsce świateł mijania. Jeżeli powiesz, że nie chcesz aby przysłona się otwierała to tak zrobią. Pozdr
Stary 23-03-2010, 11:42   #90
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli przy oryginalnych to nie z soczewką bo takich nie było (tylko xenon albo zwykłe). musisz wstawić cały układ soczewki np pod H7 żeby kostka instalacji pasowała
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
