Stary 22-11-2012, 14:42   #81
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi
jak robota zamki działają? szacun za podjęcie się żmudnej roboty,sam lubię majsterkować i modernizować wszystko co się da.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 14:44   #82
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Fajny opis, tylko co do kluczyków - mam oba bezprzewodowe systemy fabrycznie i nie mam łezki (chociaż jest fajna, bo można nią odpalić stacyjkę jak padnie bateria - u mnie się nie da). Mam prostokątny pilot, z kluczykiem wyjmowanym w całości jako osobny grot.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 18:11   #83
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy od komputera mowil mi, ze robił juz zamiane takiego kluczyka na łezke...musiał koniecznie wymienic ten modul pod kierownica bo byl FA a musi być FB... no i nie wiem co dalej. Jest to mozliwe generalnie dolozenie kluczyka lezki. Najwazniejsze jest jednak okablowanie...jezeli ono jest to nie ma sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 14:24   #84
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Na allegro znalazlem ten przycisk do ryglowania drzwi... 1 jaki na allegro widzialem, wiec okazja.
Stary 28-11-2012, 23:16   #85
maciejkrk
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec LPG
Postów: 20
witam
można prosić jeszcze raz o ten opis montażu i elementów
chętnie bym się do tego przymierzył
pozdrawiam
maciejkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 08:16   #86
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał maciejkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
Uwaga...zamiescilem zly plik a nie moge znalezc prawidlowego...musze go znowu zrobic... w instrukcji brakuje info o module w drzwiach. Jak tylko to poprawie to wkleje tutorial juz prawidlowy.
Stary 10-12-2012, 14:38   #87
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Nie wiem jak to napisac...juz i tak zrobilem z siebie idiote, wiec...jakos to zniose...chodzi o to, ze:
Wszystko jest zalozone, zaprogramowane ale jednak nie otwiera przy pociagnieciu za klamke i przy nacisnieciu przycisku nie zamyka drzwi.
Zostawilem auto u znajomego, zamiescilem tutorial, bo mi mowil, ze wszystko dziala...odebralem auto i sie okazało, ze mial na mysli programowanie modulu i dzialanie pilotów a nie te pieprzone klamki a ja jak ten idiota napisalem wam, ze wszystko dzial i teraz mi glupio...nie dziala i nie wiem dlaczego...kolega tez nie wie.
Kurcze, macie jakiegos Speca od komputera w okolicach Łodzi??? Zrobiłem wszystko, ale jednak to nie działa...a z moim znajomym jakos nie moge dojsc do porozumienia.
Stary 11-12-2012, 09:15   #88
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Dobra, z samego rana po przespanej nocy wstalem z nowymi konkluzjami.
Albo mam problem zwiazany z kobitka w serwisie, ktora mogla mi zle podac moduły do drzwi. Powiedziala mi, ze do modułu komfortu z keyless entry numer: 7S7T-19G481-CA (taki jaki ja mam teraz w bagazniku) pasują moduły w drzwi numer: 7G9T-14B533-EF,7G9T-14B533-KF(przednie) i 7G9T-14B534-BF(tylne drzwi). Może cos zle spojrzala i one jednak nie obsluguja tego modułu... najlepiej jak by ktos z keyless entry podal numery czesci jakie ma zamontowane moduł w bagażniku + 4xmoduł w drzwiach...oczywiscie jest z tym troszke zachodu, bo musialby odkrecic boczki drzwi...ale bylo by milo jak by sie komus chcialo...a widzialem forumowiczow z keyless entryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
albo jest jeszcze inna opcja... moze byc tak, ze w komputerze, gemie czy moze jeszcze gdzies indziej softwareowo trzeba cos zienic ale ja nie wiem co.
Najlepiej wyeliminowac problem czesci...czyli jak by ktos byl tak mily i sprawdzil numery modułów i podal na forum...idealnie jak by ten w bagazniku mial numer: 7S7T-19G481-CA.
Pozdrawiam, jak cos sie dowiem dam znac.
Stary 11-12-2012, 10:32   #89
Postów: 18,078
Myślę, że warto zainwestować w takiej sytuacji w ELM327, przerobić go i popatrzeć samemu na auto poprzez ELMconfig. Podstawowa kwestia czy poprawnie zaprogramowano rodzaj keyless (można jako tylko FordPower albo pełne keyless). To widać od ręki (niestety tylko po rosyjsku na razie, więc kłania się choć elementarna znajomość języka Puszkina...). Ponadto przy pomocy ELMconfig można zajrzeć do błędów modułów KVM, DDM i PDM i poczytać zamiast macać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-12-2012 o 10:34
Stary 11-12-2012, 10:37   #90
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
peszt: jak napiszesz, gdzie w kombi szukać tego modułu w bagażniku, to sprawdzę jaki ma numer. Boczki drzwi to żaden problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
