Stary 30-12-2016, 20:18   #81
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 136
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Koledzy, chciałem się podpiąć do tematu ...
Convers wyświetla mi dokładną temperaturę, po rozgrzaniu osiąga 83 st. i spada do 78. Później oscyluje w granicach 80 st.
Zastanawiałem się nad wymianą termostatu bo wszyscy mówią, że temp. powinna być ok. 90-95 st.
Ale patrząc na nowe termostaty, to w ich danych jest parametr Temperatura otwarcia (Punkt zmienny [°C]) - 83 st.
Czy to oznaczałoby, że jest u mnie wszystko ok?
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 20:49   #82
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Przeczytaj dokładnie. Dla diesla okolice 80st są jak najbardziej ok.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 20:58   #83
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 136
Sorki za moje pytania ale auto mam od niedawna i dopiero się tego wszystkiego uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
A czy latem jak będą upały temperatura też będzie na poziomie 80 st. czy będzie wyższa?
Stary 30-12-2016, 22:49   #84
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie przy aktualnej pogodzie, nieważne czy trasa czy miasto 75-76, w lato bardzo podobnie choć bliżej 80-83
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 10:39   #85
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
W 1.8 TDCI oryginalny termostat ma wybity zakres 88-102, i u mnie temperatura po nagrzaniu silnika, odczytana w menu serwisowym i FORScanem oscyluje od 87-91 stopni C.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 11:41   #86
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolego jak wskaźnik wskazuje i Ciebie. Centralnie na środku czy minimalnie przed połową. A czy temperatura w menu serwisowym pokrywa się z temperaturą z forscanem. Muszę u siebie sprawdzić jak mam ale chyba kiedyś patrzyłem i miałem niecałe 80 stopi.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 12:13   #87
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Między serwisowym a FORScanem się pokrywa, ale wskaźnik żyje zazwyczaj własnym życiem. Olewam go, odkąd się upewniłem że silnik nagrzewa się i trzyma prawidłowa temperaturę. Temat wskaźnika poruszany był w necie z milion razy i nikt nie wyjaśnił na 100% co jest przyczyną jego wariacji.
Stary 31-12-2016, 14:35   #88
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie przy upale i obciążeniu dochodzi chwilowo do 95 ale nie przekracza
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 14:58   #89
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
czyli na serwisowym odczycie powinienem mieć ile żeby nie przejmować się. Oczywiście jest mowa o okresie zimowym. A czy przy wyborze termostatu kierować się firmą czy czymś innym?
Stary 31-12-2016, 17:15   #90
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Termostat kupuj oryginalny, żebyś nie pluł sobie w brodę. Co do temperatury to mnie uczono, że optymalną dla silnika spalinowego jest 90*C. Myślę, że od tamtej pory niewiele się mogło zmienić, prócz tego że silniki mają lżejszą konstrukcję i przez to mniejszą powierzchnię, którą oddają ciepło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
