Stary 24-06-2024, 20:09   #81
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Odp: 2,5d pękł pasek rozrządu
Ktoś ma jakiś pomysł od czego moze być ten bezpiecznik? Czasem przejade 50km i spali, czasem 3km i spali, a przed chwila to 4 bezpieczniki pd rząd i nie udało się uruchomić silnika, od razu po przekręceniu stacyjki pali bezpiecznik.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 21:48   #82
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli ten trzask to spalił się bezpiecznik. Wszystkie poprzednie domysły były zupełnie nietrafione - w związku z tym.
Z tego co teraz podajesz, jest to bezpiecznik nr 33. Ten oraz nr 32 (piąty od prawej) odpowiadają za układ immobilisera. Z wiadomych powodów Ford nie podaje żadnych istotnych technicznych informacji o tym systemie, nie ma też go na schematach. Znajduje się w skrzynce razem z PCM. Prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie wiązki elektrycznej, mniej prawdopodobne jest uszkodzenie elektroniki PCM. Dobra latarka z ostrym światłem i szukaj gdzieś przetartej wiązki, zwłaszcza pod deską, w komorze silnika. Odepnij skrzynkę bezpieczników z mocowania i spróbuj zajrzeć od tyłu na przewody. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz zwarcie...
Jak zachowuje się kontrolka immo po włączeniu stacyjki. Czy podaje jakiś kod odpowiednio błyskając? Czy przed spaleniem bezpiecznika kontrolka błyska, a po spaleniu w ogóle nic nie sygnalizuje?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-06-2024 o 22:08
Stary 26-06-2024, 17:01   #83
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Tak, ten trzask to był od bezpiecznika.
Na razie nie udało mi się znaleźć elektryka który na miejscu by to chciał naprawić. Za stary samochód, jak sie ruszy kable to się wszystko może posypać, itd itp
Czy w transitach z 1998 roku było jakieś złącze diagnostyczne?
Stary 27-06-2024, 10:27   #84
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj dokładnie wątek o EPIC-u. Tam jest podany link do bardzo dobrej instrukcji serwisowej dla ostatnich wersji EPIC-a, jest w jęz. angilskim, i chociaż dotyczy samochodu LDV, to jest to dokładnie ten sam silnik z Transita wersja 100KM, z takim samym osprzętem. Ta instrukcja podaje po kolei objawy i jak je diagnozować - bardzo dobry materiał. Tam podają, że EPIC-a w tej wersji serwisuje się testerem Laser 2000.
Jest to problem, bo już chyba nikt nie używa takich testerów, to już wykopalisko jest. Ale podobno fordowskim IDS-em cos tam można odczytać.
Ale u ciebie pali się bezpiecznik od immo, zwykle immo poprzez swoją kontrolkę sygnalizuje stan w jakim się znajduje. Jeżeli w ogóle kontrolka działa, to warto odczytać kod błędu immo, podstawowe błędy masz opisane w wątku o EPIC-u, także jak je odczytać.
Jednak twój problem to prawie na pewno zwarcie na masę w którejś z wiązek elektrycznych, dopóki nie dotrzesz do tego miejsca, problemu nie usuniesz. Tester tu nic nie pomoże...
Nie ma innego wyjścia, trzeba szukać w wiązkach elektrycznych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-06-2024 o 10:44
Stary 27-06-2024, 23:25   #85
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Będziemy szukać po kablach... samochód w Polsce to się jakoś z tym uporamy.
Dziękuję za informację, jak zwykle przydatne.
rozrząd , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
