Stary 03-02-2016, 19:41   #81
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Tak jak bedziesz lal w narozniku to powinno byc widac po odchyleniu dywanikow
Stary 05-02-2016, 10:47   #82
_cinek_
Zarejestrowany: 16-11-2014
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 44
Lałem litrami wodę i śladu nie było, za to najwięcej wody pod i na wycieraczce miałem kiedy padała mżawka.
Próbowałem różnych sposobów, znam dwa skuteczne. Najpierw ściągnij słupki przy przedniej szybie - zamontowane na kołki rozporowe, spinki, czy jak kto tam zwie, bynajmniej nie ma z tym żadnych problemów.
1) Najbardziej skuteczny - jeśli ma się dostęp do sprężonego powietrza. A mianowicie wodę z płynem do naczyń rozpylić przy krawędziach - oczywiście od zewnętrznej strony, a następnie powietrzem pod ciśnieniem od środka przejechać szybę. Pokażą się bąbelki znaczy, że rozszczelniła się szyba.
2) można też wcisnąć w dolne rogi chusteczki higieniczne poczekaj jak będzie padać lub też cierpliwie wylej z kubik wody i sprawdź po jakimś czasie, czy są one mokre. Jak tak to wiesz, że rozszczelniła się szyba, jeśli nie to szukałbym gdzie indziej.
Pozdrowienia dla szczęśliwych posiadaczy trafionych egzemplarzy!
_cinek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 15:36   #83
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Czy ktoś uszczelniał/wymieniał podszybie u mechanika, aby naprawić cieknięcie na dywanik pasażera?
Jeśli tak to ile ta usługa kosztowała?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 21:05   #84
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Blitzkrung Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk2?
W mk1 to był problem, bo tam był filtr pp, w mk2 jak niby ma tamtędy woda do środka wpaść?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 03-01-2023, 05:41   #85
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Witam mam też problem z tą wodą pod nogami kierowcy tylko u mnie w miejscu tych zaślepek są tak jakby takie blaszki wklejone ale to tak jest zrobione jak by to orginal był. I teraz mam pytanie gdzie szukać przyczyny dostawania się wody do środka?
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 11:11   #86
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam czy ktoś wie skąd bierze się wodą pod pedałami. Jak leje wodę na na tą rynienkę to woda pojawia się w środku po stronie kierowcy po lewej stronie tak jak nadkole
Stary 03-01-2023, 11:50   #87
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Na którą rynienkę? Podszybie?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:53   #88
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Od strony kierowcy jak ściągnę potrzybie to za mocowaniem amortyzatora jest ta rynienka co wodę odprowadza i jak tam leje to w kabinie pojawia mi się wodą takie małe staruszki ale są i nie mogę zlokalizować skąd to jest bo nawet nie ma tu się do czego czepić żeby mogła woda by się do kabiny dostawać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
