Stary 25-11-2013, 15:36   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Nie sądzę aby w mondeo po zamianie kół z przodu na tył zgłupiał system,po prostu po krótkim czasie wszystkie czujniki zostaną odnalezione i zapamiętane ich nowe pozycje.
Stary 26-11-2013, 15:14   #82
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Mam prośbę, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcia jak convers+ pokazuje ciśnienia w poszczególnych kołach?
Bo szczerze powiedziawszy taki "bajer" to bym z miłą chęcią dołożył.
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 26-11-2013 o 18:09
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 15:31   #83
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mówisz i masz:
Typ Pliku: jpg WP_000378.jpg (97.3 KB, 333 wyświetleń)
Stary 26-11-2013, 15:33   #84
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Tak to wygląda:
http://www.hkford.com/eng/images/Gal...unction_08.jpg
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 18:08   #85
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Dziękuję bardzo. Wydaje się bardzo przydatne, więc chyba zacznę o tym dużo poważniej myśleć.
Jeszcze jedno pytanko, nie wiecie czy wersja softu w convers ma znaczenie dla tej funkcji?
Jeszcze raz dziękuję.
GOLDEN!!!
Stary 27-11-2013, 15:06   #86
gozdi
Avatar gozdi
Postów: 99
Raczej nie, mam 809 i wszystko działa bez problemu.
Stary 17-01-2014, 22:38   #87
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Czy ktoś orientuje się jaki jest nr Finis tylniej wiązki do anten czujników ciśniania w Mondeo kombi z parktonikiem? Nr do sedana znalazłem ale do kombi nie.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 22:25   #88
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
piotrali zobacz czy nie masz wiązki przystosowanej pod te czujniki. Postaram się jutro sprawdzić czy uda się z mojej przeczytać jakieś numery. Mi brakuje przedniego prawego czujnika i system działa bez błędów. Bylem zmuszony niedawno kupić czujnik/ wentyl i udało mi się dorwać na ebayu dużo taniej niż ford. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po zamontowaniu i przejechaniu około 20km czujnik się sam zaprogramował.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 20:19   #89
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
auto mam fabrycznie wyposażone w czujniki ciśnienia powietrza w kołach.
Brakowało mi tylko czujników. W ubiegły piątek zamontowałem czujniki.
I pojawiły się dwa problemy:
1. Z jednego koła po ok. 2 dniach zeszło 0,2 bar. Pytanie co to może być? Czy walnięty zawór w czujniku czy jakaś nieszczelność między oponą a felgą?
Zauważyłem to zarówno na wskazaniach Conversa, jak i też zmierzyłem klasycznym manometrem (obie wartości się zgadzały).
2. Dzisiaj rano jadąc do pracy wyskoczył na Conversie błąd: "Monitor opon usterka". Mimo tego nadal wartości ciśnienia na Converse się pokazywały i zmieniały (po przejechaniu paru kilometrów i rozgrzaniu kół na wszystkich kołach ciśnienie wzrosło o 0,1 bar).
Po powrocie do domu podpiąłem się ELM327 + ForScan i ELMConfig. Były 3 błędy:
===DTC C1A61:13-6C===
Kod: C1A61 - Lewa tylna antena
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1A61:13-6C===
===DTC C1D18:00-6C===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C===
===DTC C1D21:05-68===
Kod: C1D21 - Moduł koła
- Usterki programowania układu
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D21:05-68===
Na końcu umieszczam też zrzuty ekranu z ELMConfiga, gdzie były te same błędy.
Niestety nie wiem czy były one także przed wystąpieniem komunikatu na Converse. Tzn. co do ostatniego błędu (DTC C1D21:05-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jestem prawie pewien, że był "od zawsze" i sygnalizował błąd programowania czujników, których po prostu fizycznie nie było w kołach.
Skasowałem błędy, ale mimo tego błąd na Converse nadal był. Odpiąłem na kilka minut akumulator i po podłączeniu błędu nie było. Jutro będę jechał autem, to zobaczymy czy błąd nie powróci.
Natomiast może szanowne Grono Forumowiczów ma pomysł czym ten błąd może być spowodowany i czy może być jakiś związek z problemem nr 1 (schodzące powietrze z jednego koła)
Typ Pliku: jpg 2014-04-28_18h33_33.jpg (32.9 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-04-28_18h34_05.jpg (36.0 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-04-28_18h34_13.jpg (34.0 KB, 52 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 21:12   #90
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewa tylna antena
Tutaj bym szukał przyczyny tych 3 błędów.Tak jak było napisane "obwód otwarty",trzeba to sprawdzić.Co do uciekającego powietrza to podjedź do najbliższej wulkanizacji,a wyciek zdiagnozują w ciągu 5 minut,wsadzając koło do wanienki z wodą,bo przyczyn moźe być wiele-nawet mały gwóźdź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
