#81 |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Włączają się jeszcze wentylatory, i z tego względu najszybciej można poznać że DPF zaczął się wypalać......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#82 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Ciepła spod auta nie odczułem, ale reszta jest taka, jak piszecie. Wczoraj mi autko uruchomiło wypalanie DPFa i miałem następujące objawy:
* dźwięk silnika jak rasowe, sportowe auto (tak przyjemnie mruczał, żeby nie powiedzieć warczał) * wentylator sprawiał wrażenie, że został chce robić za śmigło w samolocie (takiego pędu wentylatora jeszcze nie słyszałem) * spalanie chwilowe bez klimy wzrosło z 0,5-0,6 do 1,2-1,3 na postoju, czyli tak, jakbym miał klimę, a wiadomo, że poniżej 4 stopni Celsjusza nie ma szans na uruchomienie sprężarki. wojtbf1: "wentylatory" to trochę na wyrost, skoro nasze auto ma tylko jeden wentylator. |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 0
A ja mam takie pytanie.... Czy zapchany DPF może powodować "szarpanie" autem?
Mój Focus przy 140 tyś. km zaczął niedawno "szarpać", głównie koło 2000 obr/min i trzymaniu stałej prędkości na trasie. Początkowo myślałem, ze to filtr paliwa się zapchał. Wymieniłem, ale szarpanie nie ustało, więc odwiedziłem warsztat. Komputer wykazał dwa błędy: EGR i proces dopalania filtra. Z bólem, ale wymieniłem EGR'a na nowy, szarpanie ustało na jakieś 100 km, po czym wszystko wróciło od nowa. Ponowne zczytanie błędów: został jedynie DPF. Zaczynam się zastanawiać czy wywalenie DPF'a rozwiąże problem... |
#84 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..nowy egr był raczej nietrafionym wydatkiem, wystarczy go przeczyścić i częściowo przyślepić, albo całkiem, wtedy mamy błyskawiczną diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zależy jakie błędy dpf wywala, są różne, oczywiście wyłączenie go na stałe wyeliminuje problemy
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#85 | |
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Bilverksted Trondheim Verksted Trondheim Vare bil til leie Trondheim SmartKLOKKE BarneKLOKKER |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Kolejna ciekawostka/objaw zaobserwowana przy okazji wypalania DPFu. Dzisiaj ranienko złapało mnie wypalanie na postoju.
Z racji tego że było chłodno, a do tego małżonka załatwiała swoje sprawy co mogło potrwać, zostawiłem silnik włączony aby się trochę pogrzać. W pewnym momencie coś kliknęło w desce rozdzielczej i zaraz po tym w kabinie było słychać znacznie więcej basu w dziwięku silnika niż jeszcze przed kilkoma sekundami. Ten objaw znamy. Silnik zostawiłem włączony i otworzyłem maskę. Wentylator kręcił jak przy włączonej klimie przy trzydziestostopniowym upale (pomimo chłodu). To też znamy. Pododawałem nieco gazu. Przy podkręcaniu silnika do ok. 2000 obrotów basowy dziwięk wzmagał się w centralnej części podwozia (tam gdzie zapewne jest filtr). I teraz nowość. Najciekawsze było jednak to, że podczas podkręcania silnika na wyższe obroty (nawet nieznaczenego) z wydechu dobiegało coś w rodzaju strzałów. Ci, którzy słyszeli jak pracują dwusuwy będą widzieli jak to dokładnie było słychać. Po kilku minutach zabawy usłyszałem ponownie coś jakby podwójny klik. Miałem uchylone drzwi i ten klik dobiegł spod samochodu i ponownie z deski. Zaraz po tym basowy dzwięk ustał, wentylator stanął a przy podkręcaniu silnika nie było już żadnego dziwięku spod auta i strzełów z wydechu tylko zwyczajny "ryk" silnika. Ostatnio edytowane przez Pulse ; 11-04-2012 o 10:48 |
#87 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Czyli znaczyło by to że może również dopalać na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#88 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
oczywiście że na postoju nastąpi regeneracja, jeśli tylko warunki, temperatura na to pozwala
#89 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: S-MAX Vignale lift ( to 3 Smax)
Silnik: 2.0 TDCI 240PS
Mam pytanie, czytam forum i wszystko się zgadza u mnie oprócz jednej rzeczy, przy wypalaniu DPF na postoju zauważyłem iż leci mi biały dym z pod prawego nadkola. Pierwszy raz myślałem że coś się pali ale znalazłem info na forum i tak się kulam. Innych niepokojących objawów nie ma, moc, spalanie, kontrolki wszystko w normie. Znalazłem na Youtube podobny objaw w oplu i pisało coś o uszkodzonym łączniku elastycznym w wydechu. Czy coś takiego jest w MK4? Dodam auto mam od nowości 2009 2,2 200kM Vtech 97000km. Dzięki za jakąś podpowiedź. |
#90 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
no raczej jest jakaś nieszczelność
