Stary 14-06-2011, 14:55   #81
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już czujniki nie piszczą. Po zaprogramowaniu modułu przyczepy w komputerze już jest ok.
Robert
O tu znalazłem taki post - jak to zrobić?W aso tylko i o co w tym biega???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 15:15   #82
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Wydaje mi się że w module przyczepy chodzi o to że tylne czujniki są dezaktywowane po podłączeniu przyczepy..
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 15:18   #83
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
- Po wpięciu haka czy to automatycznego czy na dwie śruby nic się nie powinno dziać. Widoczność czujników nie obejmuje tego obszaru.
- Po podłączeniu świateł poprzez wpięcie wtyczki, moduł zasilania przyczepy powinien automatycznie rozpiąć tylne czujniki.
No to zobacz co tutaj Kolega napisał...
W Galaxy bez przyczepy nic nie piszczało,nic nie musiałem programować,a tu...zonk... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podpięciu przyczepy moga sobie piszczeć - na tym mi nie zależy,bo rzadko z nią jeżdźe,no ale bez...to masakra.
Pytanie czy idzie to ustawić/zaprogramować czy co tam jeszcze TYLKO w ASO,czy zwykły komp w niezależnym serwisie też to zrobi??? I jak to zrobić przede wszystkim?Łączymy się kompem z S-maxem i co dalej????
Panowie POMOCY!!!
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 14-06-2011 o 16:32
Stary 14-06-2011, 17:49   #84
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Wszystko co napisałem to prawda.
Po zainstalowaniu haka też mi piszczały czujniki. W aso powiedzieli że były błędy czujników powstałe prawdopodobnie podczas montażu haka - zdejmowanie zderzaka. Ewentualnie zepsuli Ci któryś z czujników. Po wykasowaniu błędów i jest OK.
Zdejmij hak i zobacz czy jest dobrze. To tylko 2 śruby.
Czy jeżdżę z hakiem czy bez jest OK.
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 21:19   #85
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
A więc...to co sprawdziłem 30min temu:
1.Po zdjęciu kuli(końcówki) poprzez odkręcenie 2 śrub: jest ok,nie piszczą czujniki,działają normalnie.
2.Po zdjęciu samego kapturka z kuli: jest lepiej,piszczą mniej,nie stale,ale jednak...
Co Wy na to?
Stary 15-06-2011, 07:44   #86
rubinio
Model: S-MAX
Postów: 110
Mi jak piszczały to po odkręceniu kuli włączyłem czujniki wsiadłem do bagażnika z rurką symulującą przeszkodę i sprawdzałem zasięg czujników. Z oględzin mi wyszło że w miejscu haka czujniki mają martwe pole.
Nie wiem co Ci jeszcze mogę poradzić.
Stary 15-06-2011, 07:44   #87
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Potwierdzam to co pisze kolega Rubinio.
Ja również zainstalowałem ten sam hak co RafałB (prod. Słupsk) – zachowanie czujników parkowania było identyczne, czyli piszczały jak zamontowana była kula haka. Wizyta w ASO (programowanie modułu przyczepy) całkowicie rozwiązała ten problem – koszt w Krakowie to ok. 100 zł brutto.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 09:21   #88
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no to teraz mi coś rozjaśniłeś ....
Heh,żeby było śmieszniej dziś z rana po zdjęciu kapturka ... cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czujniki nie wrzeszczą!
Potem pare razy sie odezwały bez powodu,ale ogólnie działają bez niego na 90% sprawności...
Pojeżdzę pare dni jak będzie gorzej/źle to musze udać się na te programowanie,tylko ciekawe czy zrobi mi to ktoś poza ASO,czy tylko w ASO?
Stary 15-06-2011, 10:26   #89
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
RafałB,
Wcześniej pisałeś, że miałeś zamontowany hak, brakowało tylko samej końcówki. Jeśli więc kupiłeś eSia z hakiem (bez kuli) i czujnikami parkowania to trochę dziwne byłoby, gdybyś nie miał odpowiednio zaprogramowanego modułu przyczepy...
Stary 15-06-2011, 10:39   #90
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No wiem wiem...dlatego wątpie,że to wina programowania.Tak jak napisałem,po nocy dziś,przy zdjętym kapturku jest o wiele,wiele lepiej i czujniki większości czasu działają poprawnie...
Gość od montażu haka mówi,że to wina samej kuli i czujników bo "się widzą" jak jest podpięta...bez zdejmowania kaptuka wyją non stop,po zdjęciu - tak jak napisałem...
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
