Stary 13-08-2010, 13:43   #81
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał stan65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przejechane ponad 60 tys. km i jak dotąd klocki i tarcze nie były wymieniane. mam pytanie czy może powinny być?
Sprawdź to będziesz wiedział. Albo niech mechanik Ci sprawdzi.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 13:55   #82
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ściągnąć koła ,zobaczyć stan klocków, nikt wróżką nie jest, ale myślę że tylne się pewnie kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-08-2010, 18:31   #83
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No i jest problem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj chciałem sobie doważyć koła, zrobiłem to (sam u siebie ,więc nic nie spieprzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wszystko ok, podczas jazdy jest super, ale jakże się zdziwiłem gdy przy hamowaniu zaczęło bić ,praktycznie od 80km/h trzepie kierownica, na 100% tarcze nie są zwichrowane, bo rano było dobrze ,problem musi być w ich mocowaniu bo to nakrętki trzymają tarcze przecież, jutro będę walczył z tym , ale bardzo to dziwne jest.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-08-2010, 18:48   #84
Snajper_881
Panowie, czy ktoś miał jakieś przykre doświadczenia z zestawem tarcze+klocki firmy EBC??
Do tej pory słyszałem same pozytywne opinię...
Stary 18-08-2010, 19:01   #85
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja miałem ,poczytaj w tym temacie jak i w moim http://forum.fordclubpolska.org/show...t=83730&page=4
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-08-2010, 23:05   #86
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
może się okaże, że znajdziesz Mirku wadę konstrukcyjną, bo skoro to nie tarcze to moze u mnie też właśnie TO powoduje że biją jak oszalałe przy hamowaniu.
Czekam na Twoje wnioski
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 23:15   #87
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Wszystko możliwe, wkońcu Mirek chyba przerobił największą ilość tarcz i klocków
Tomas
Stary 18-08-2010, 23:21   #88
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Do sprawdzenia piasty, półosie, mocowanie mcphersona.
Stary 19-08-2010, 11:05   #89
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Dobrze, że pojawiają się nowe fakty... mam nadzieję, że wspólnymi siłami (głównie dzięki doświadczeniom Mirka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) znajdziemy przyczynę.
Zastanawia mnie jedno: zakładając, że to nie tarcze powodują bicie, dlaczego bicie nasila się po rozgrzaniu tarcz (po kilku mocnych dohamowaniach)? Przynajmniej tak jest u mnie...
P.S. Mirek, wczoraj byłem trochę "lewy" i z smsa odczytałem, że przetoczyłeś tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 11:13   #90
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
u mnie tez właśnie takie są objawy... mimo zalet zacisku pływającego jaki mamy w mondziakach, mam wrażenie, że cuś właśnie tam jest podatne na rozgrzanie i albo się zbytnio odkształca albo zacina i powoduje występowanie niezrównoważonych sił na tarczę... nie mam jednak bladego pojęcia jak to zdiagnozować...
ciekawe czy możliwe by było, by na rolkach rozpędzić kółka i ostro dohamować... tylko czy autko nie wystrzeli z takich rolek? ;-D
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
