Stary 25-04-2011, 20:52   #81
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Domyślnie Odp: Diesel - biopaliwo ze stacji Bliska - mogę spac spokojnie?
A przez jaki czas jeździłeś Essim na bio? W zimie też?
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 08:47   #82
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Escortem dwa sezony-na bio od kwietnia,do października.(w zależności od temp.)
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 23:24   #83
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Witam.Ja kilka razy zatankowałem bio ester w zeszłym roku,do tego momentu silnik działał bez zarzutów,ale po tygodniu zaczęły mi przeciekac węzyki przelewowe wtrysków.Zaczely się problemy z odpalaniem w zimie ,nie chciał za diabła przy -8,a wczesniej odpalał od strzała przy -14.Niedawno strzelił mi pasek rozrządu przy 60060 ale to nie wazne,moja wina.
Po rozłożeniu głowicy okazało się ze na zaworach wylotowych jest prawie 2 mm czarnej skorupy,na grzybkach oraz trzonku 1-szego,który to mógł spowodować przyblokowanie zaworu w prowadnicy i doprowadzic do zerwania paska.
Miał moze kto podobny problem ,bo nie mam pewności czy to ester czy h...jowy olej L..s(choć nie ubywało mi go),czy moze jeszcze co innego?
Jedno jest pewne ,ze ester rozszczelnia układ paliwowy.Wężyki przelewowe pokruszyły mi sie w palcach przy demontazu.
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 27-04-2011 o 23:34
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 19:25   #84
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Napisał wojtas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam, poczatkowo nie widziałem różnicy, po kilku bakach widzę... żadna oszczędność, bo jeżeli doliczyć co 2 tygodnie koszt nowych wężyków przelewowych, i 1,5 l więcej w spalaniu, to wolę wrócić do ultimate tym bardziej, że auto jest coraz mniej żwawe a już w szczególności na zimnym silniku z rana.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 04:17   #85
drwarzywko
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 td 90 KM
Rocznik: 1998
Witajcie, czytam zawzięcie wasze wypowiedzi i postanowiłem dołączyć do tej dyskusji. W związku z tym, że mój "Mundek" spala ON 7 l/100 km postanowiłem poszukać oszczędności i zalałem BIO100 na Bliskiej. Za pierwszym razem zalałem 7 litrów i wyzerowałem licznik żeby zobaczyć ile przejadę. Dodam tutaj, że zalałem jak zapaliła się rezerwa. Do następnej "rezerwy" zrobiłem 132 km! Żeby zweryfikować ten wynik zalałem kolejne 23 litry i czekam na "rezerwę". Różnicy w mocy nie zauważyłem. Generalnie "Mundek" mistrzem sprintu nie jest. Za to w prowadzeniu bardzo fajny. Dodam jeszcze, że wymieniłem w międzyczasie filtr powietrza, więc to będzie w jakiś sposób rzutować na wynik.
drwarzywko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 18:04   #86
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Ja mogę napisać, że spaliny inaczej "pachną", zalatuje trochę do środka, jak stoje np na światłach i wiatr jest z tyłu (mam nadzieje, że tylko wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Nie wiem, jakie trzeba jeść frytki, żeby te spaliny komus pachniały frytkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mnie śmierdzi, tylko po prostu troche inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie będę rezygnował z bio. W sumie bez powodu, po prostu przy moich przebiegach oszczędność jest jakoś tak mało mierzalna... Może od czasu do czasu doleje do zwykłego ON, ale tak cały czas to już lać nie będę...
Stary 29-04-2011, 22:57   #87
drwarzywko
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Witajcie ponownie. Zapaliła mi się dzisiaj "rezerwa" po 352 km, czyli wychodzi 6,53 l/100 km. Podsumowując: spalił mi mniej o ok. 0,5l na 100 km, płaciłem po 4,46 (przy cenie Ekodiesla 5,03) czyli jak dotąd same korzyści. Dzisiaj zatankowałem Ekodiesla po 5,04. Następnym razem znowu wleję BIO. Co do wpływu BIO na "Mundka", trudno powiedzieć po ok. 500 km. Jeżeli coś się będzie działo to poinformuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłego wieczoru wszystkim użytkownikom Forda
Było: 2x 126p, Escort Mk IV 1,6d, Escort Mk V 1,8 Zetec
Jest: Mondeo Mk II 1,8 td, Vectra B 2,0 di
Najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa...
Ostatnio edytowane przez drwarzywko ; 29-04-2011 o 23:03
Stary 03-05-2011, 22:09   #88
fiestawrc
Zarejestrowany: 11-12-2010
Silnik: dobry ;)
Chyba mam coś super jeśli chodzi o biodiesla! Dodatek eliminujący wszystkie negatywne cechy biopaliwa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stosunek 1:1000, czyli 1l dodatku na 1000l paliwa, ciekawe ile kosztuje....
Znając dodatek Ecomax do Diesla tej marki, który stosuje wielu forumowiczów, można być spokojnym jeśli chodzi o jakość.
Ciekawe rzeczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a zwłaszcza tutaj!!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - prezentacja prezentujący skutki stosowania biopaliw
fiestawrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 13:45   #89
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 17:36   #90
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
No i cena Bio tak poszybowała, że dzisiaj zalałem zwykłego ON z BP. Różnica w cenie za litr to tylko 34gr, jak dla mnie zbyt mało aby bio się opłaciło.
Nie wiem, czy to tylko takie wrażenie, czy może dzisiaj cisnąłem bardziej, ale chyba więcej życia essi dziś miał na zwykłym ON...
W tej chwili za to zaczynam zbierać olej pofrytkowy, jak zbiorę kilka litrów (w obecnym tempie za kilka lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to się na nim przejadę, oczywiście po pewnych przygotowaniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
