Stary 08-04-2015, 01:15   #891
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał mswiniuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jeszcze używać RES i ON.
RES przywraca prędkość zapisaną przed wciśnięciem hamulca lub sprzęgła, resztę ogarniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz po pilota do Leo, albo kierę z aledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gratki
Stary 08-04-2015, 01:37   #892
Jokers21
No i kierownica zamontowana pozostaje tylko aktywacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy przed aktywacja jak sie naciska przyciski powinien byc jakis dzwiek ?
Stary 08-04-2015, 23:02   #893
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Jak ktoś ma kaski więcej to kiera to sensowna opcja, bardziej niż pilot od Leo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale ja się tak przyzwyczaiłem do tempomatu przy kierownicy, że jak jechałem ostatnio focusem z kierownicą z przyciskami, to jakoś źle mi się ich używało. Trzeba było patrzeć na nie, aby wcisnąć. Jak są przyciski na pilocie audio, to w ogóle nie trzeba na nie patrzeć, aby używać.
Oczywiście wciąż polecam swojego pilocika. Nie było jeszcze niezadowolonej osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 23:26   #894
Jokers21
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja za swoją kierownice z poduszka w idealnym stanie dalem 199 PLN wiec nie bylo o czym mowic 😜😜 pozdrawiam
Stary 09-04-2015, 09:15   #895
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Nie patrzysz na nie, bo raz: nie da się i dwa: przyzwyczaiłeś się. ;-)
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 11:32   #896
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Jokers21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w trybie diagnostycznym GEMa naciskanie klawiszy tempomatu (nie ważne czy aktywne czy też nie) powinno wydawać dźwięk (brzęczyk) - oznacza to że komputer (GEM) "widzi" klawisze tempomatu, czyli jest wiązka od kierownicy do GEMa.
Jeśli nie ma dźwięku, to trzeba dołożyć dwa przewody.
Stary 09-04-2015, 20:05   #897
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał jorgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej jeździłem na tempomacie w kierownicy, potem przesiadłem się na przyciski w nowym aucie.
Stary 09-04-2015, 22:09   #898
Postów: 18,052
Łukasz - nie mam nic przeciw Twoim przyciskom. Jest to sensowna alternatywa dla posiadaczy kierownic 3-ramiennych. Tylko proszę nie udowadniaj, że są wygodniejsze od tych fabrycznych w kierownicy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2015, 00:51   #899
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Tadeusz - ależ oczywiście, nie zaprzeczam, ani nic nie udowadniam. Kiera w oryginale zdecydowanie lepsza opcja, bardziej niż pilot audio z przyciskami (co przecież powyżej napisałem), co w oryginale to w oryginale, ale skłamałbym jak bym powiedział, że na tyle lepsza aby wydawać 3 razy więcej. Tu bym jednak polemizował. A w moim przypadku nawet jakieś 50 razy więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zakładając robociznę za friko dla samego siebie. Zastanawiające jest jednak to, że po takim czasie może mi pasować bardziej taki sposób sterowania. Nie wiem może ja myślę inaczej, ale koncepcja całkiem wygodnego sterowania tempomatem za pomocą jednej ręki (w przeciwieństwie do kierownicy), całkiem do mnie przemawia, na rzecz tej pierwszej. Ale co kto woli. U mnie za może przemawiać ten czynnik różnicy kosztów. Zrobienie samemu takiego pilota, to groszowe sprawy kosztowo, gorzej z robocizną, tutaj niestety jest orka kolosalna, przynajmniej w mojego typu przeróbce.
Także polecam sobie samemu przerabiać pilociki, jak ktoś czuje się na siłach. Satysfakcja bezcenna z dobrze wykonanego pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2015, 12:09   #900
Jokers21
No właśnie w trybie diagnostycznym, wcześniej nie doczytałem że trzeba go uruchomić ale najważniejsze że wydaje dźwięk.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
