Stary 24-03-2014, 19:16   #891
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
teoretycznie jeśli jest to wersja 1,4 to powinien działać nie wiem jak w Niemczech ale w Polsce te sprzedawcy co sprzedają te elmy to sami nie wiedzą co sprzedają i na jakich układach elektronicznych więc jak kupisz to może być loteria bo w chinach jest dużo podrobionych podróbek i czasem jeden sprzedawca wysyła kabel który działa a za tydzień wysyła drugi z innej dostawy i ten już nie działa a jeśli kupisz ten Pcmscan to jest sprawdzony i robiony w Polsce cały czas na tym samym układzie
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 20:40   #892
Postów: 18,049
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W koncu elm to elm.
Głębia mądrości, z której Chińczyk by się uśmiał do łez...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg Chińczyka ELM to to co ma napisane "ELM" a czym jest i czy/jak działa na prawdę dla niego nie ma żadnego znaczenia.
Nawet jak udzieli 10-letniej gwarancji przecież nikt mu do Chin kabla nie odeśle...
Stary 24-03-2014, 20:58   #893
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Myslalem ze z elm jest jak kupno samsunga Galaxy s5. Obojetnie gdzie kupiony -jest taki samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale OK. Kupie to co polecacie bo sprzedawca gdzie kupilem w zeszlym tygodniu dal dupy i paczka nie doszla, a w weekend bylem w pl.
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 24-03-2014 o 22:23
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 21:04   #894
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Moze mi ktos powiedziec czy jest mozliwosc zeby ELM 327 nie dzialal w fordach i w silnikach diesel?
Jest w ogole taka mozliwosc ze to nie bedzie dzialalo? W koncu elm to elm.
Moze faktycznie zamowic tego elma z firmy MARI?
Mam ELM z firmy MARI na Win 7 HomePremium 64bit. i żadnych błędów w ELMConfingu oraz FORScanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 01:32   #895
tomasz111
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przeczytałem cały temat, lecz wolę się upewnić. Mój C-max to 1,6 DOHC TCI (110 KM). Rozumiem, że na dzień dzisiejszy aktywacja tempomatu w PCM za pomocą ELMConfig jest niemożliwa. Czy jakieś inne opcje (w serwisie Forda BEMO Poznań odpowiedź negatywna) wchodzą w grę?
Drugie pytanie. Mam ELM327 (Mari). W ELMconfig mimo, że łączy się z MS i HS nie mogę ustawić prędkości 500. Jeśli ktoś miałby podpowiedź, byłbym wdzięczny.
tomasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 08:10   #896
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
To jedż jeszcze raz do serwisu i powiedz gościowi że w IDS - ie w funkcji parametry programowalne ma funkcję do aktywowania tempomatu w PCM
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 09:05   #897
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał tomasz111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci z rocznika 2009 jest obslugiwany przez elmconfig
Stary 26-03-2014, 18:35   #898
tomasz111
Model: C-Max
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam siły na dyskusję. Usłyszałem, że to niewykonalne. Usłyszałem też, że radio FORD 6000 jest niekompatybilne z modułem Nokia VC/BT montowanym w Fordzie.
Dzięki za wyjaśnienie. Moje mylne wrażenie wzięło się stąd, że odpisywałeś komuś, że możesz dokonać zmiany zakładając, że jego 1.6 to benzyna nie Diesel. Zauważyłem, że ELMconfig poprawnie rozpoznaje program silnika.
W takim razie jeszcze jedno pytanie. Jeśli mój ELM327 (Mari) nie łączy się z prędkością większą niż 38 400, to czy zapis w PCM-ie jest możliwy/bezpieczny?
Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 27-03-2014 o 01:27
Stary 26-03-2014, 19:46   #899
Postów: 18,049
...Jeśli mój ELM327 (Mari) nie łączy się z prędkością większą niż 38 400, to czy zapis w PCM-ie jest możliwy/bezpieczny?
Najpierw doprowadź do porządku instalację sterowników i ELMconfiga. MARI musi chodzić na 500kb! A potem dopiero bierz się ewentualnie za PCM.
Inaczej kłopoty raczej murowane...
Stary 26-03-2014, 20:25   #900
tomasz111
Model: C-Max
Mając na uwadze Twoje ostrzeżenia z tego wątku, nie brałem się do tego. Gdy piszesz o instalacji sterowników, masz na myśli biblioteki czy coś jeszcze? Opóźnienie na COM1 mam ustawione na 1ms. W ELMConfig wybrany sterownik FTDI. Opcja ustaw stałą prędkość nie jest aktywna
Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 27-03-2014 o 00:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
