Stary 01-09-2019, 20:30   #891
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Polecam sprawdzić napinacz łańcucha i sam łańcuch przy okazji. Ja właśnie będę wymieniał, bo zostało to przeoczone przy robieniu pierścieni. A nierówna praca i wypadanie zapłonów pozostało, właśnie przez rozrząd.
W razie w ori napinacz Forda kosztuje 200zl w znanym sklepie.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 11:37   #892
Tommal1983
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Bump:
Napisał unguided1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości zapytam, jak się skończył ten remont? Co było do wymiany i jakie koszta...?
Koszt wyniósł mnie 3 300,00 pln. Przejechałem już prawie 5 tyś (autostrada, miasto, dużo z przyczepką załadowana mat. bud.) i jest okej. Dzisiaj rano sprawdzałem stan oleju i na bagnecie mam tak gdzieś powyżej połowy na miarce między min max. z tego co pamiętam to robiona była regeneracja głowicy, nowe pierścienie pierścienie się całkowicie wytarły. i uszczelniacze, panewki korbowodowe. Reszty nie pamiętam - musiałbym odszukać kartkę co dostałem od mechanika z wyliczeniem co i za ile było zrobione.
Ostatnio edytowane przez Tommal1983 ; 03-09-2019 o 11:41
Tommal1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 22:13   #893
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Ja ogólnie zrobiłem już 30tys km i mi bierze około 300ml oleju na 10tys km przy jeździe z dużymi prędkościami autostrada, w koło komina nie bierze praktycznie nic.
Ale mam pytanie do kogoś kto się dobrze zna na tych silnikach.
Jako że robię trasy Polska-Holandia za miesiąc chciałem zrobić porządny serwis.
Chcę wymienić pompę wody, rolkę prowadząca, piesek wielorowkowy, wymienić alternator na nowy, zrzucić kolektor sprawdzić stan klapek, wymienić zawór pcv w odmie i chciałbym zapytać co można by jeszcze sprawdzić przy okazji demontażu tych wszystkich części?
Ogólnie samochód chodzi super, alternator chce zmienić bo już prawie 200tys przebiegu ma, reszta raczej profilaktycznie, bo chce zrobić następne 100tys.
Więc co warto jeszcze skontrolować/wymienić przy tym przebiegu? Wszystko robię sam więc zajmie to sporo czasu i szkoda by było pominąć jakąś blachostke...
Czytałem jeszcze o przewodzie odmy, ale kosztuje prawie 200zł, jaja jakieś chyba...
Ostatnio edytowane przez unguided1989 ; 15-10-2019 o 22:17
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 07:45   #894
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Najlepiej nic nie robić, jak chodzi super.
Bo jak sam zaczniesz grzebać, to do Holandii możesz nie dojechać.
Stary 16-10-2019, 10:25   #895
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Zawsze sam grzebie i zawsze dojeżdżam, tylko raz oddałem w astrze alternator do regeneracji do Pana który się tym zajmuje zawodowo, padł pod Hannoverem, 4tys km po regeneracji we Włocławku...
I bez przesady, od zawsze robię wszystko w samochodzie, jedynie remontu silnika bym się nie podjął, bo nie potrafię...
Stary 16-10-2019, 10:39   #896
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Na pewno dał bys rade,to nic strasznego rozebrac,wymienic co potrzeba i skrecic z powrotem.
Stary 16-10-2019, 10:59   #897
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Jak będziesz brał się za wymianę pompy wody to zaopatrz się w klucz typu szwedy ,szwedzki różnie nazywany. W moim przypadku siedziała od nowości i ciężko było ja wyrwać, dałem radę tylko tym kluczem.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 17:38   #898
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Z tym przewodem/rurką to prawda,niestety.Może nie 200,ja zaplacilem150zł.Rzeczywiście trzeba zdjąć kolektor.Te rurki pękają,powoduje to falowanie obrotów,samoczynne ''przygazówki'',dobrze by było profilaktycznie wymienić.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 19:23   #899
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Po co na zapas robic u mnie odma poszła dopiero przy 290 kkm niestety kosztuje koło 160 zł, jak zdejmiesz kolektor to wyrzuć klapki ja juz przejechałem ok.20 kkm po wyjeciu i mam spokojna głowe nadmienim ,że mam nalatane już 296 kkm i oleju bierze ok. 1l na 12kkm-wymiana
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 01:11   #900
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Mam lpg w kolektorze są króćce od wtrysków, będzie to chodzić po wyrzuceniu klapek tak samo jak wcześniej?
Ten zawór odmy wyczyszczę benzyną a rurkę odmy póki co skontroluje jak wygląda ewentualnie wyczyszczę...
No i ogólnie warto wymieniać napinacz paska klinowego? Gates kosztuje 115zł więc nie drogo...
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
