Stary 15-02-2015, 23:16   #891
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
na moim kablu i na moim sofcie działa bez problemu
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 23:52   #892
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
obojętnie jak zrobisz, możesz zrobić na właczonym, po operacji błędy se skasuj forscanem i wuala, przynajmniej po skończonej operacji będziesz wiedział, na czym stoisz, czy nie pojawiło sie jakieś "nieprawidłowa konfiguracja modułu" itp.
Stary 17-02-2015, 12:20   #893
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
szanowni koledzy
otóż odważyłem się jednak na uruchomienie BT audio poprzez elmconfig.
połączenie się powiodło, czytanie konfiguracji też , zmieniłem w ustawieniach na BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation(only) i zapisałem do BMC (zamknąłem oczy i niech się dzieje wola Boża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) poszło bez problemu. BT audio się uruchomił ale nie wyświetla tytułów utworów i katalogów pisze tylko :track 01 i gra muzyka. mam nawigację NX z softem jak poniżej :1118_100429 i moduł BT tez aktualizowałem - no chyba , że jest jeszcze świeższa aktualizacja niż ta którą mam. co jeszcze mogę zrobić , żeby były tytuły na wyświetlaczu (apetyt rośnie w miarę jedzenia)
Stary 17-02-2015, 13:06   #894
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
A jaki masz telefon / soft w nim?
HTC One 802w Android 4.4.3 w NX DVD SP 5.3 nie pokazuje nazw utworów, ale już w Fiescie MK7 z 2011 roku tak - nie wiem jaki tam jest soft.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 13:22   #895
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
nokia 301 . w toyocie avensis z 2009 roku pokazuje tytuły
Stary 17-02-2015, 13:31   #896
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz C+ trza czekać na nowszy soft od Rosjan
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-02-2015, 13:33   #897
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
nie mam C+ tylko zwykły wyświetlacz a tytuły z USB wyświetlają mi się na Navi NX
Stary 17-02-2015, 13:46   #898
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Toyota to toyota a nie Ford, inny system, zupełnie co innego.
NX jest w WM, nowsze samochody Forda, tak jak Mondeo mk5 wychodzą z systemem od BB.
§23
Stary 17-02-2015, 14:04   #899
paweld77
Zarejestrowany: 01-04-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Witam po raz pierwszy.
Po przeczytaniu całego watku mam kilka pytań:
Chciałbym aktywować lampki w drzwiach (już wszystko podłączone)
Czyli teraz kolej na Elmconfig, czy taka kolejnośc jest poprawna?
1. Idę do BCM i w zakładce procedury robię read
2. Idę do CCC i zapisuje konfigurację w pliku na wszelki wypadek
3. Będąc w CCC zmieniam potrzebne ustawienia ("Front door warning lamps" )
4. Idę do BCM i w zakładce procedury robię write
5. Idę do IPC i w zakładce procedury robię write
6. Idę do CCC i zapisuję do pliku "konfiguracja po zmianach".
Posiadam Ford Power i bezkluczykowe otwieranie, czytałem że mogą być w tym przypadku problemy.
z góry dziękuje za pomoc
paweld77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 15:06   #900
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie bedę miał wyświetlanych nazw utworów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
