Stary 18-06-2010, 23:50   #891
Ford-fan
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Fiesta 7. generacji :)
Silnik: 1.6 non-diesel ;)
Postów: 129
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Befka, witaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale lepiej nie bądź taka pewna, bo po moich doświadczeniach nie zdziwiłbym się, gdybyś miała odbiór do 07.09, a nie do 09.07. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Ford-fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 19:19   #892
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
CZesc mam silnik 1,25 82KM. Mam pytanie do was czy u was jest tez tak ze na luzie i sprzeglo jest puszczone to jest taki dziwny grzechot a gdy sie wcisnie sprzeglo to go nie ma, a teraz do wszystkich wersji czy cieknie wmam czasem ze spryskiwaczy przednich jak i tylniego?
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 22:11   #893
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ten grzechot to łożysko oporowe na wykończeniu,ze spryskiwaczy nic nie cieknie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 01:17   #894
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie łożysko, po prostu cała skrzynia biegów nie jest zbyt cicha. U mnie też słychać różnicę miedzy pracą na wciśniętym sprzęgle, a "normalną" na luzie. Chyba po prostu ten typ tak ma, bo jeździłem inną Fiestą i było dokładnie to samo. W każdym razie ja mam tak od nowości i najbardziej różnicę słychać na zimno. Po rozgrzaniu słyszę tylko jak się wsłucham.
Co do spryskiwaczy, to jak naleję całkiem do pełna płynu, to przednie też mi ciekną, jak się pod maską zrobi ciepło. Z tyłu nic mi nie cieknie.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 11:16   #895
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Rzeczywiście , podejrzewać można łożysko , ale czy to nie za wcześnie , samochód nowy .
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 13:27   #896
adinsdap
Imię: adi
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy więc na wstępie przepraszam za błędy. Mam nową fieste rocznik 2009 silnik 1,25 60koni , problem z moim autem mam od pewnego czasu. Przy ruszaniu na zimnym silniku przez chwilę auto jak by się dusiło, dodaje więcej gazu a tu jeszcze bardziej się dusi po chwili dostaje kopa i jedzie normalnie. w Serwisie powiedzieli ,że wszystko jest ok. na kompie nic nie wychodzi a mnie szlag trafiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Serdeczne dzięki za porady.
adinsdap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 21:26   #897
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
To normalne zachowanie samochodu na zimny silniku
Stary 21-06-2010, 06:58   #898
befka
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Ford Fiesta Gold X
Silnik: 1,25 benzyna 82 KM Gold
Postów: 9
Napisał Ford-fan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Hejka !!!!!
Kurcze a ja sie nastawiłam na ten termin ze to juz ostatecznie autko wtedy bedzie. Nawet nie chce myslec ze moze byc inaczej bo juz swoje dotychczasowe autko sprzedalam i jezdze pozyczonym ;-) . Ale moze nie bedzie tak zle. Pozdrawiam miłego dnia !!!!!
befka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 21:53   #899
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Napisał adinsdap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatankuj inne paliwo, moze w tym jest za duzo czegos.. np. wody?
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:10   #900
adinsdap
Imię: adi
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
Tankuje tylko na BP 95 , a co do tego ,że jest to normalne na zimnym silniku to nie zgodze się. Przed Fiestą miałem clio98 oraz atosa99 i takie coś nie występowało. No ale dzięki i pozdrawiam.
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
