Stary 13-09-2012, 09:20   #891
hot-dog4
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam Wszystkich forumowiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupilem miesiac temu Galaxy 97 1.9tdi 90km.
Meczy mnie wydawanie kasy na komputer w warsztacie po 100,150 zl !
Mozna sie domyslec ze planuje zakup tego kabla do auta.
Otoz , moje pytanie jest nastepujace ; czy
bedzie pasowac do mojego Galaxy ?
za wszelkie odp , z gory dziekuje , pozdrawiam
hot-dog4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:54   #892
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
mam ten sam kabel takze na 100 % mozesz go brac
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 13:23   #893
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Postanowiłem napisać w tym temacie swój problem.
Wymieniałem nagrzewnice w swoim Galaxy i po złożeniu wszystkiego podłączyłem go pod VAGa i pojawiły się następujące błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\028-906-021.LBL
Nr seryjny: 028 906 021 HB
Komponent: 1,9l R4 EDC G01SG 1907
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 00020
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65535 - Błąd pamięci sterownika
35-10 - - - Sporadyczny
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
27-00 - Niezrozumiały sygnał
Kody gotowości: B/D
Ale mam MFa pełnego tzn miałem bo teraz wyświetla tylko zasięg do przejechania (250km) i oczywiście rośnie lub spada w zależności od stylu jazdy.
Błąd usunięty ale usterka została.
Teraz pytanie, czy padło kodowanie licznika?
Jeżeli tak to jak mam go zakodować.
Wchodziłem w logi ale nie znam ich i nie chciałem czegoś namącić.
Proszę o poradę co dalej.
Bump: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak
Nr seryjny: 7M0 962 258 F
Komponent: Multifunkt.Einheit 0001
Kodowanie: 00005
Znaleziono 1 błąd:
01142 - Silniki zamka centralnego; : drzwi kiwerowcy i zawór zbiornika paliwa zamknięty
28-10 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
Koniec --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 02-10-2012 o 13:41
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 16:48   #894
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Kodowanie licznika masz na pierwszej stronie tyematu...
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
01 - zużycie klocków hamulcowych
02 - kontrolka pasów bezpiecz.
04 - kontrolka płynu spryskiwacza
08 - aktywacja MFA
16 - aktyw. nawigacja
Należy dodać poszczególne cyfy i taki kod wpisać, np. 09xxx ( 01+08 ), aktywna funkcja zużycia klocków hamulc i uaktywnienie MFA.
xx?xx: Kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
Dopisano:
jeszcze ostatnia cyfra; xxxx?
1. manualna shrzynia biegów
3. automatyczna skrz, bieg.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 17:54   #895
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
Dzisiaj odkręciłem licznik i rozpiąłem kostki i po podłączeniu MFA przeszedł z dystansu do przejechania na czas od odpalenia, ale manetka nie reaguje na nic. Mam VAGa 704 PL.
Czyli co mam wejść w instrumenty 17 i kodowanie i wpisać odpowiedni kod.
U mnie będzie on 12101
04 kontrolka płynu spryskiwacza + 08 - aktywacja MFA
1 - Europa (EU)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)/2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2) tego nie jestem pewien
i wychodzi 12101
Dziękuję bardzo za pomoc, dopiero teraz zobaczyłem o co chodzi.
Jak dobrze widzę to mam teraz kod 00002
Stary 03-10-2012, 23:24   #896
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sorry ty masz stary liczmnik?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-10-2012 o 23:29
Stary 04-10-2012, 22:51   #897
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
Tak mam stary licznik.
Czy tak mam wpisać jak wyżej napisałem ?
Stary 06-10-2012, 12:21   #898
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Koledzy podpowiedzcie jaki kabelek do galaxy 1.9 tdi 2005 r.
KKL+CAN czy wystarczy KKL?.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 14:00   #899
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał mikesz 55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwykły KKL starczy ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 08:23   #900
SNAIKERS
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: Sharan 1,9 TDI
Silnik: 110 km DIESEL
Rocznik: 1997
Witam mam Sharana 1,9TDI 97 rok z komputerem ,mam pytanie podczas testu zegara widać funkcję na ile km zostało paliwa oraz zużycie paliwa chwilowe (ikony podczas tetu segmentu) . Czy można Vag-iem jakoś to aktywować żeby pokazywało na wyświetlaczu.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
SNAIKERS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
