#891 |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Panowie czytałem i czytałem ale się nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie wersje 8m5t-19C112- obsługują streaming BT Audio? I Drugie pytanie czy jeżeli teraz mam Radio FX z BT/VC ale bez usb to wystarczy tylko przełożyć moduł za moduł i będzie USB i Streaming chodziło? I jeszcze małe trzecie. Po zdekodowaniu vinu pokazuje mi: With A/V Jack. Ale ja tego Jack'a nie widzę nigdzie? O co biega? Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 27-01-2015 o 11:09 |
#892 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#893 | |||
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
#894 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dokończenie postu #892 w sprawie bluetooth streaming. Przełączenie na "BT/VC/USB+BTaudio for NAV only" nic nia dało, bo po ponownym odczytaniu i tak było "BT/VC/USB+BTaudio+Navi". Update modułu BT/VC do AV, dał tylko to, że zapisywał się "BT/VC/USB+BTaudio for NAV only", ale dalej "BT Audio Device" nie ukazał się. Dopiero podniesienie softu FX do 4.1 uruchomiło w/w funkcję. Biorąc pod uwagę wcześniejszy wpis #895 MarcinUj, aby mieć streaming, musiałem podnieść navi i moduł BT/VC. Aktualny SW versins 0841_110810.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-01-2015 o 20:35 |
#895 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2015
Silnik: 1,8 TDCi
Bardzo liczę na Waszą pomoc.
Wprawdzie jeden z użytkowników miał podobny problem, ale u niego wystarczyło wgranie 4.1 - u mnie nie. Po aktualizacji do 4.1: SW_MAIN 0841_110810 SW_NAVI unknown Do SD włożona oryginalna mapa Europa FX 2014. System ją widzi, zdaje pytanie, czy ją użyć - po potwierdzeniu samoczynnie się restartuje... i znowu odczytuje SD, zadaje pytanie, czy użyć, itd. Czytnik SD wydaje się, że jest sprawny... mp3 grają. Ma ktoś jakiś pomysł, czego się czepić? Ostatnio edytowane przez twasil ; 06-02-2015 o 18:03 |
#896 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po naprawie w Skanbisie ze dwa lata spokoju,aż tu nagle przy wyznaczaniu trasy zawiecha (długo myśli) wyskakują różne bzdurne komunikaty.raż działe i prowadzi czasami te komunikaty czasami nie ma mapy,nie wiem już o co kaman czy to padła karta SD czy soft,Radio i cd bez zastrzeżeń
Bump: i taki kwiatek |
#897 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
2 ostatnie komunikaty to standard - zawsze były i zawsze będą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne mogą świadczyć o tym, że karta nie domaga albo i z urządzeniem coś się zaczyna dziać (czy komunikat "1 hour..." pojawił się przy wyłączonym zapłonie czy przy włączonym?).
#898 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Przy wyłaczonym, dzisiaj znowu pojawia sie jak ręcznie uruchamiam fx przy wyłączonym zapłonie i chcę odpalić navi.
#899 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
No to przy wyłączonym zapłonie ten komunikat jest OK. Tak ma być.
#900 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Ludzie szukam i szukam i nie mogę zmienić języka nawigacji. Tylko nie mówcie, że nie można bo miałem angielski, a teraz sprecha po niemiecku. Wgrałem nowszy soft 4.1 czy on jest też do ściągnięcia z różnymi językami ?
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
