#891 | |||||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Najważniejsze są kolejne dwie (ostatnie) literki (w szczególności przedostatnia), których już nie podałeś. Chociaż w przypadku składania/rozkładania luster nie ma to większego znaczenia, bo - jak napisałem wcześniej - każdy moduł drzwiowy tą funkcję zrealizuje. Sprawdź we wtyczce wiązki drzwiowej (złącze B modułu drzwiowego), czy od pinu 17 i 24 masz kabelki idące do gniazda lustra (odpowiednio do pinów 4 i 3). Jeśli tak, to wiązka jest przygotowana do składanych/rozkładanych luster. Jeśli nie, to trzeba dołożyć brakujące kable. Potem kup lustra z funkcją składania/rozkładania oraz panel sterowania szybami z przyciskiem do "ręcznego" składania/rozkładania lusterek. Zamontuj wszystko i podłącz. Potem włącz w CCC funkcję składania/rozkładania luster. I w zależności od charakteru ciesz się lub smuć z nowej funkcji. BTW. Jak sprawdzić, które to "złącze B" modułu drzwiowego i jak odczytać numerację pinów, to już sobie spróbuj sam znaleźć na forum. |
#892 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Ford S-MAX po lifcie
Dzięki Parch za wskazówki.
Mój moduł to 9G9T 14B533 AC, po przestudiowaniu całego wątku dowiedziałem się, że mój moduł obsługuje składanie lusterek. Jednak żeby mieć pewność rozebrałem boczek w drzwiach i na module na złączu B są przewody od 17 do 24, moje lusterko ma 7 przewodów. Pozostaje mi kupić lusterka na 9 przewodów i panel z przyciskiem. Jak to ogarnę to się odezwę u kogo mogę aktywować tę funkcję (centralna polska). Pozdrawiam |
#893 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ok. Czyli roboty niewiele. To jeszcze WDR: raczej poluj na oryginalne lustra, bo z zamiennikami różnie bywa, jedne działają bez problemu, inne nie zawsze chcą poprawnie składać/rozkładać luster.
Jakby co, to poliftowy panel sterowania szybami z przyciskiem do składania/rozkładania lusterek mam na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbyś nie mógł upolować lokalnie, to pisz na PW. |
#894 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka 3- sterowanie 2- grzanie 2- składanie 2- kierunek 2- podswietlenie Ostatnio edytowane przez PiotruśPan ; 21-11-2019 o 13:32 |
#895 |
![]() Imię: Michał
Oki, dzięki za sprostowanie.
#896 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Witam (ponownie) juz kiedys dzieki temu tematowi dolozyłem składane lusterka do mojego mk4, a teraz zauwazyłem dziwne demoniczne rzeczy. Ale od początku auto to mondeo przedlift 2008r dołozylem moduły drzwiowe (tył i przód) a przednie to takie które obsługuja wszystko (pamieć składanie itp) lewy przód 7G9T-14B533-EF, prawy przód 7G9T-14B533-KF bylo w tym temacie ładne zestawenie jaki part number modułu co obsługuje, i faktycznie uruchomiłem w elmie i lusterka składaja sie z przycisku na panelu do sterowania lusterkami i z kluczyka po zamknieciu, nastepnie dołozyłem fotel kierowcy z modułem na full wypasie (pamięc itp) i znowu elm i wszystko działa fotel pamieta nastawy, jedynie pozycji luster nie pamietało i nie pochylały sie one przy właczaniu wstecznego, ale olałem to. a teraz zauwazyłem ze gdy na panelu sterowania lusterkami guzik jest przełaczony do regulacji lewego lusterka to przy wrzuceniu wstecznego lewe lusterko opada prawe nie, gdy do regulacji prawego to prawe opada lewe nie, gdy przełacznik jest w połozeniu neutralnym zadne nie opada nic sie nie dzieje, i kiedy juz lusterko polozy sie przy wstecznym to po włozeniu jedynki i jazdy na wprost nie podnosza sie same trzeba je recznie regulowac. o co to moze chodzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy moze czegos w elmie nie skonfigurowałem czy co? ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm Ostatnio edytowane przez Matique ; 03-01-2020 o 01:43 |
#897 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
A ile pinow/kabli mają lusterka?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#898 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Zalezy jakie funkcje maja byc w lusterku , pelen wypas 11
#899 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 252
#900 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 114
Z wiazki od modulu jest 11 pin lecz na wtyczce lusterka jesr 8 pinow, przy czym kabel pomaranczowy i zielony wchodza w jeden pin, lusterko ma grzanie, sterowanie szybka, zamykanie sie, i puddle light. U dolu zdjecie wtyczki lusterka
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm |
