Stary 26-03-2014, 23:39   #901
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Sterowniki to sterowniki (niektórzy mówią drivery...) a biblioteki to biblioteki...
Na prędkość mają wpływ jedynie sterowniki oraz konfiguracja programu.
Sprawdź jak to działa na FORscanie - jest on zdecydowanie inteligentniejszy w konfigurowaniu ELMa. Jeśli na FORScanie także nie będzie 500kb to ewidentnie coś skopane w instalacji sterowników. A jak będzie - to ELMconfigu coś nie tak poustawiane.
Stary 27-03-2014, 00:23   #902
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
tedi_k a może kolega nie umie ustawić prędkości kabla w adapter setup ? i z tąd cały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto kreatorka każdemu się zdarzy błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Radek27 ; 27-03-2014 o 10:34
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 00:46   #903
tomasz111
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k a może kolega nie umie ustawić prędkości kabla w adapter setup ? i z tond cały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry przepraszam. Wiem, że to niegrzeczne, ale trudno mi było się powstrzymać, gdyż "kolega" pisał w poście powyżej o braku aktywacji wybranych funkcji dotyczących prędkości w "ustawieniach adaptera".
Jeśli błędnie zrozumiałem cel Twej odpowiedzi i był to tylko wstęp do zaproponowania mi pomocy, jestem ciekaw Twoich sugestii.
Przepraszam, wyraziłem się niejasno. Chodziło mi o to, czy oprócz bibliotek uruchomieniowych (runtime) ELMconfig wymaga innych sterowników lub bibliotek sterowników (np. WDL). Gdyż na stronie programu znalazłem tylko bibliotekę uruchomieniową. A może instalacja FORScana powoduje dodanie sterowników koniecznych dla poprawnego działania ELMConfig?
Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 28-03-2014 o 09:48
tomasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 08:51   #904
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał tomasz111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
runtime wystarczy
nie
przeprowadziłeś w ELMConfigu test prędkości? do jakiej wartości było 'OK'?
Stary 27-03-2014, 11:06   #905
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
chodziło mi o to, że nie każdy kto zaczyna prace z programem ELMconfig wie o tym, że w adapter setup musi zrobić test prędkości a potem wybrać na jakiej ma działać i zatwierdzić "perform speed test first" i musi działać też mam kabel PCMSCAN i sterowniki system zainstalował automatycznie swoje, a te ustawienia opóźnienia też nie powinny mieć wpływu na połączenie tylko może być problem potem przy odczycie i zapisie danych do sterownika dla kolegi tedi_k może to oczywiste a ty mogłeś to przeoczyć i nie chciałem cię urazić z tego powodu bo sam o tym jak zaczynałem to nie wiedziałem
a i zapomniałem napisać gdybyś nie mógł zrobić testu prędkości to na górze w ustawieniach baudrate musisz ustawić dotychczasową prędkość czyli u ciebie 38400 i nie może być też auto
Ostatnio edytowane przez Radek27 ; 27-03-2014 o 12:26
Stary 27-03-2014, 20:15   #906
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
mam u siebie taki komputer 7M51-12A650-XE(to chyba visteon ESU-411/ 418 z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) niestety muszę kupić nowy. Pytanie, czy mogę kupić z jaką kolwiek koncówką np zamiast XE kupić YE byle był to własnie ESU-411/418 a poźniej zaprogramować w aso własciwym dla auta softem?
dzieki za odpowiedz
Wojtek
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 20:24   #907
tomasz111
Model: C-Max
Dzięki, za podpowiedzi.
Radek - przepraszam za odpał. Byłem zirytowany. ELMCONFIG nie łączył się w ogóle.
Zaczął wyrzucać błędy.
Problem okazał się banalny. Znalazłem informację o problemach w przypadku komputerów ASUS. Zmiana komputera zaowocowała sukcesem.
Ustawienie opcji tempomat w PCM trwało chwilę.
Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 28-03-2014 o 09:55
Stary 02-04-2014, 21:24   #908
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Przerobilem swojego ELM327 zgodnie z instrukcja. Moja wersja to ELM327 1.5a mam nadzieje ze bedzie dziala.
Poniewaz nie uzywalem jeszcze programu Elmconfig chcialbym sie zapytac jaka jest procedura krok po kroku jesli chodzi o podpiecie ELM327 do samochodu.
Rozumiem ze jako pierwszy nalezy zainstalowac Elmconfig, na przyklad z tej strony:
1. Elmconfig na laptopie
2. doinstalowac runtimepack
I nie zabardzo wiem co teraz, czy juz moge sie podpiac do samochodu?
Jezeli mozecie to prosilym o prosta instrukcje krok po kroku jak sie podpiac do samochodu.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 02-04-2014 o 22:22
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 13:38   #909
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Moze ktos z Was mial podobny problem i pomoze.
Chcialem wlaczyc automatyczne blokowanie drzwi po przekroczeniu danej predkosci.
Mam elm327 w wersji 1.5a i elmconfig 0.2.13b.
Wszystko pieknie siel laczy i czyta z modulow.
Problem polega na tym ze zmienilem predkosc zamykania w GEM na 1 stronie z 7km na 10km (snaphot nr 0) i te ustawienia zostaly zapisane.
Jako drugie zaznaczylem na 2 zakladce w "configuration" "Autoloking (main configuration parameter)" i potem "autolocking enabling by customer" i Autolocking with re-autolocking"(snapshot nr 1)
Po zatwierdzeniu "write to GEM" otrzymalem informacje ze jest ok (snapshot nr 2) i ze modul zostal zrestartowany (snapshot nr 3) bylo slychac klikniecie.
Przejechalem sie i nic, po czym jak sprawdzilem ustawienia w GEM okazalo sie ze opcja "autolocking enabling by customer" jest odznaczona (napshot nr 4)
Czy moze ktos pomoc w tym problemie
Typ Pliku: jpg Capture.jpg (20.4 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Capture1.jpg (20.3 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Capture2.jpg (10.0 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: png Capture3.PNG (13.4 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Capture4.jpg (20.7 KB, 90 wyświetleń)
Stary 07-04-2014, 15:53   #910
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to wygląda tak i wszystko dziala
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
