Stary 27-09-2017, 21:14   #901
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , cytuję Tadeusza co by ktoś nie szukał w całym wątku:
Uwaga - ważna informacja dla montujących nagrzewnicę w samochodach z klimatyzacją manualną albo bez klimatyzacji
Okazuje się, iż zarówno przed liftem jak i po lifcie występują pokrętła klimy/nawiewu bez sterowania nagrzewnicą!
Numer części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2004-2007
3M5T-19980-AD - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą;
3M5T-19980-BD - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
3M5T-18549-BD - bez klimy ale z nagrzewnicą
(ważna jest przedostatnia litera w numerze części, ostatnia może być inna, bo ecat pokazuje tylko ostatnią wersję dla danego rodzaju).
Numery części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2007-2010
7M5T-19980-Ax - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą (ostatnia litera A lub B...)
7M5T-19980-BC - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
7M5T-18549-BA - bez klimy ale z nagrzewnicą
(analogiczna uwaga o literach).
Tak więc trzeba uważać aby nie dziwić się, że nagrzewnica nie działa...
Stary 28-09-2017, 05:10   #902
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Mala korekta 7M5T-19980-BA obsluguje klime i nagrzewnice , panel o tym nunerku 7M5T-18549-BA mozliwe ze nie
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-09-2017 o 05:14
Stary 28-09-2017, 06:17   #903
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ten post Tadeusza czytałem już tyle razy, że znam go prawie na pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, bo 7M5T-19980-BA jest całkiem sporo na Allegro - a ...BC nie ma wcale.
Czyli podsumowując panele:
Kod:
3M5T - zielone podświetlenie (przedFL)
7M5T - czerwone podświetlenie (poFL)
19980 - obsługa klimy
18549 - brak obsługi klimy
Ax - brak obsługi nagrzewnicy
Bx - obsługa nagrzewnicy
Zgadza się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2017, 08:35   #904
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Ostatnia litera nieważna.
Stary 28-09-2017, 08:48   #905
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak sam mam taki założony i działa wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2017, 01:02   #906
arpeggiator
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Witam witam. Widzę, że należę do pechowców, którzy nie mają prawie nic do podłączenia nagrzewnicy. Brak bezpiecznika F5, przewodów sterujących jest tylko bezpiecznik 100 u pasażera. Niby wersja titanium ale co chciałbym dołożyć to czegoś brak. (przewód oporowy do świateł dziennych) Ktoś miał braki w titanium również? Panowie idąc brakami w mojej foczce muszę dokupić kable zasilające i sterujące, i przeprowadzić zasilanie i masę z z kokpitu do komory silnika )masa + bezpiecznik F5), oraz poszukać kogoś z ELm do programowania tak? Dodam, że GEM CX .pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 01-10-2017 o 01:22
arpeggiator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 07:32   #907
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Bump:
Napisał arpeggiator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza sie , co do kabelka sterujacego zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak podjaczyc
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-10-2017 o 07:36
Stary 01-10-2017, 10:41   #908
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeżeli masz klimatronik, to nie jest potrzebny kabel sterujący z panelu klimy do GEM. Na pewno nie masz sterowania z GEM do PTC? Wtyczka jest solidnie ukryta. Sprawdzałeś obecność tych kabelków w GEM? Ja też nic nie miałem, kupiłem całą wiązkę na szrocie za 100zł i brałem co było potrzebne. Piny, wtyczki, głównie chodziło mi o grube kable zasilające. Oryginalnie gruba masa od PTC jest przykręcona gdzieś w kabinie, bo czarny kabel z oczkiem jest dużo krótszy. Dokładnie nie wiadomo gdzie jest fabrycznie podłączony pod wygłuszeniem. Ja przykręciłem do metalowego wspornika, który demontujemy przy wkładaniu nagrzewnicy. Przy okazji wyprułem kabel oporowy do dziennych. Okazało się, że to 5,5 metra zwykłej, miedzianej linki. Niestety do fabrycznych dziennych musisz mieć GEM minimum Dx. Jeśli bywasz w Poznaniu, to aktywację możesz zrobić u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 01-10-2017, 11:06   #909
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś jeszcze raz rozbebesze przedni paneli przeszukam. Może faktycznie gdzieś się ukrył
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-10-2017, 11:21   #910
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może sprawdź od pasażera, czasami pod panelem jest niewidoczna. Cofnij się do postu #820. Tam jest fotka wklejona przez Krzyśka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
