Stary 04-10-2012, 18:59   #901
hryniuuu
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TO JEST TEMAT O TDCI
ktoś napisał post o tddi i już wysyp tematów o tddi. jak jest taka potrzeba to załóżcie sobie taki temat a nie robi się 1 duży śmietnik tu
O ile wiem, temat jest o migającej sprężynce w dziale diesel, chyba że sugerujesz sie tagami użytkownika który rozpoczął temat. Gdy utworzyłem swój temat, moderatorzy przenieśli go właśnie do tego tematu, więc skoro już tak bardzo dbasz o porządek, to prosze nie rób burdelu sam, wpisując posty nie na temat, tak jak właśnie mój który jest konieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
/eot
Stary 04-10-2012, 19:32   #902
longer1231
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapala się sprężynka przed czy po uruchomieniu silnika?
Ciężko jest mi to określić, czy sprężynka zapala się w trakcie kręcenia, czy po. Ostatecznie jednak myślę, że zapala się, gdy silnik już działa.
Tak jak mam napisane w profilu mam silnik TDCi. Być może źle przeczytałem.
EDIT:
Link z odpalenia zimnego silnika. Jak widać sprężynka zapala się na ułamek sekundy w chwili, gdy silnik "załapuje".
Ostatnio edytowane przez longer1231 ; 04-10-2012 o 20:35
longer1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 20:10   #903
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zapytaj modów dlaczego zamykają wszystkie tematy o sprężynce w TDDI i odsyłają do tego. Twierdzą, że to jest to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 21:12   #904
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do hryniuuu
P0335 - Czujnik położenia wału korbowego- Awaria obwodu
P0216 - kat wyprzedzenia wtrysku- Awaria obwodu sterowania
P1608 - Wewnętrzny ECM czas funkcji
P0404 - regulacja recyrkulacji spalin- sygnal poza zakresem - EGR
P1664 - Pompa paliwowa- możliwe przedostanie się powietrza po stronie niskiego ciśnienia paliwa
P1665 - Pompa paliwa-blad komunikacji
P0409 - Recyrkulacja spalin- czujnik gazu "A" Obwód
te bledy podchadza mi pod sterownik pompy lub jest zapowietrzony
Stary 04-10-2012, 21:37   #905
hryniuuu
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do hryniuuu
Dziekuje bardzo, jutro spróbuje odpowietrzyć ponownie, robić to tak jak mi polecano, czyli popuszczać śrube na każdym wtrysku, i kręcić silnikiem, czy wystarczy na ostatnim? Sterownik pompy niby jest sprawny, ale ja już nie mam siły się z nim bawić, i niedługo raczej pojedzie na warsztat, sam nic nie zdziałam. Jutro spróbuje odpalić jeszcze raz.
Jeszcze raz dzięki Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2012, 22:19   #906
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
popuszczaj lepiej na kazdym, szybciej i lepiej sie odpowietrzy. zajrzyj jeszcze do tego czujnika walu, czy dobrze wtyczka wchodzi, czy kabelki dobrze siedza w kostce, czy nie zasniedziala bo cos wspominales o sprezynce ze miga jak przestaniesz krecic. Sprobuj jeszcze dolaczyc aku na kilkanascie minut, moze to cos na elektronike pomoze.
Stary 05-10-2012, 08:26   #907
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tak dla ścisłości dobrze zalałeś pompę paliwem po zamontowaniu tego drugiego sterownika, bo bez tego odpowietrzanie nic nie da.
Stary 05-10-2012, 11:38   #908
hryniuuu
Nie, złożyłem ją na sucho, bo myślałem że sama zassie rope jak popuszcze lekko wtryski, gdy kręciłem silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle że to może być główny powód kręcenia i jego niemocy odpalenia, o ile nie jest jak pisałem wyżej
Ale dzięki za wskazówke, po obiedzie sie zastosuje i zaleje ją na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hryniuuu ; 05-10-2012 o 12:02
Stary 05-10-2012, 18:02   #909
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Trzeba wlać sporo ropki do wężyka żeby się napełniła, jak tego się nie zrobi to na pewno nie odpali.
Stary 05-10-2012, 18:25   #910
hryniuuu
Tak więc, na 1 wtrysku leciało lekko z bąbelkami, na drugim już mniej, na trzecim siknęło samą ropą z pół metra ponad maske, więc pompa jest ok. Pompa sama się zalewa ropą po kręceniu silnikiem, trzeba tylko lekko popuścić nakrętki na wtryskach, i będzie ok. Zastanowiło mnie, skoro mocno tryska ropą a dalej nie odpala, to może coś ze świecami, i po sprawdzeniu świec, żadna z nich nie grzała ani troche. Jutro pojade po nowe, oby w końcu zagadał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. nie wiedziałem, że świece w tddi są aż tak długie, do porównania wziąłem świece z poprzedniego escorta, i była prawie połowe krótsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
