Stary 15-07-2020, 15:01   #901
sawcar
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: warsztat
Silnik: warsztat
Rocznik: warsztat
Postów: 11
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
podaj Leszcz WP to sie odezwę
Bump: Kolego Leszcz jestem zainteresowany pomoą
sawcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 10:30   #902
dexbiker
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Focus ST MK3 Canada
Silnik: 2.0 EcoBoost R9DA
Cześć, kilka pytań do tych, którym jeszcze zostało trochę cierpliwości odpowiadać na nie po 90 stronach wątku.
1. Czy jedyną bezpieczną opcją przejścia z Sync3 1.0 jest wersja 3.0 z mapami F8, jeżeli tak, to ktoś może wrzucić okrojoną listę plików z językiem polskim, która wejdzie na wersje APIM 32GB ?
2. Czy poniższa lista w reformat będzie odpowiednia przy aktualizacji Sync 3 3.0 USA Nav do wersji 3.4 EU Nav ?
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE_1553188025000.TAR.GZ
APPS=5U5T-14G381-CJ_1571083986000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
VOICE=5U5T-14G391-AK_1571068712000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ
Edit: Co do pkt pierwszego to poszła aktualizacja ze strony forda z NA 1.0 na NA 3.0 a następnie w pkt.2 w celu aktualizacji do 3.4 z mapami F9 weszły następujące pakiety:
Ostatnio edytowane przez dexbiker ; 21-07-2020 o 20:57
dexbiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 15:51   #903
Kasp3ross
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-05-2016
Silnik: 2.0 180km
Witam, potrzebuję pomocy
Ostatnio przed trasą postanowiłem w końcu zrobić aktualizację sync 3 z 2.0 do 3.0
Aktualizacja przebiegła pomyślnie i wszystko działa jak należy
Następnego dnia podczas drogi do pracy w pewnym momencie przełączanie piosenek zaczęło mega długo trwać, od tego momentu sync zaczął strasznie mulic
Próbowałem przywrócenie ustawień do zera, odłączenie od akumulatora i nic
Po aktualizacji synca widziałem że na stronie forda dostępna jest również aktualizacja map, wszystko ładnie zgrałem na pendrive i w chwili podłączenia go do samochodu sync ożył i wszystko zaczęło normalnie działać
Dostałem komunikat że instalacja zakończona pomyślnie, lecz nie zmieniła się wersja map ani nie dostałem na pendrive tego pliczku o sukcesie
Spróbowałem drugi raz i nic, kończy się tak samo jak poprzednim razem
Zauważyłem że gdy podłączam pendrive z aktualizacją sync działa normalnie do chwili jego wyłączenia, potem znowu muli
Spróbowałem potem dać pendrive z Interrogatorem i sync działa normalnie
także doszłem do wniosku że wystarczy wywołać tak jakby tryb aktualizacji i sync działa normalnie
Czy miał ktoś podobny problem i mógłby podpowiedź co zrobić aby to naprawić ? Tak aby cały czas normalnie działał a nie mulił
autoinstall.lst który był do aktualizacji synca
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.21 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.19205_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item3 = HB5T-14G386-AHJ
Open3 = SyncMyRide\HB5T-14G386-AHJ.tar.gz
Item4 = JR3T-14G391-AE
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item5 = JR3T-14G381-AS
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AS.tar.gz
Item6 = JR3T-14G423-AB
Open6 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item7 = HB5T-14G387-AAB
Open7 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item8 = GB5T-14G386-AB
Open8 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
a tutaj do map
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.0.21 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.19205]
Item1 = JR3T-14G422-BE
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BE.tar.gz
Item2 = JR3T-14G423-AB
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AC
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Zdjęcia pod linkami
Ostatnio edytowane przez Kasp3ross ; 22-07-2020 o 21:24
Kasp3ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 21:24   #904
Postów: 18,078
Napisał Kasp3ross Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tutaj do map
Tak jak poprzednio już podawałem 2 strony wcześniej - TO NIE JEST AKTUALIZACJA MAP. To jest pakiet głosowy mapy oraz gracenopte - czyli jakby "coś co trzeba zainstalować PO INSTALACJI MAP".
Stary 22-07-2020, 21:43   #905
Kasp3ross
Imię: Kacper
Silnik: 2.0 180km
A jakiś pomysł dlaczego sync muli ?
Wymagana aktualizacja map ?
Źle przeszła aktualizacja do wersji 3.0 ?
Ostatnio edytowane przez Kasp3ross ; 22-07-2020 o 21:47
Stary 22-07-2020, 22:08   #906
Postów: 18,078
A jakiś pomysł ...
To już musi Kolega sam sobie tego Tarota stawiać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiedzieć czemu - u mnie po aktualizacjach jeszcze nigdy nie "mulił"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2020, 22:38   #907
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a u innych muli bo nie z tej strony do tematu podchodzili . Był ostatnio taki co do menu jak się kliknęło 5 min wchodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-07-2020, 23:22   #908
Postów: 18,078
a u innych muli ...
Tomku - uporządkujmy:
1) Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze o aktualizacji do wersji 3.0 19205 (złączył taką fotkę).
2) Jak powszechnie wiadomo "muląca" - o ile ja wiem - była jedynie wersja 3.0 20045. Jednak ta wersja nigdy nie była udostępniona w oficjalnych pakietach aktualizacyjnych.
Jeśli więc wiesz coś o warunkach "mulenia" super stabilnej wg mnie wersji 3.0 19205 (wykonałem wiele takich aktualizacji i dokładnie żadna nie "muliła") - to proszę po prostu napisz, że w określonych (jakich...) warunkach 19205 "potrafi mulić". Ja wyraźnie napisałem, że wg mnie nie ma prawa. Akurat ta wersja... Oczywiście nie wykonywałem dziesiątków eksperymentów z różnymi starymi mapami i pakietami językowymi - takie zabawy to nie na moje lata...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam prosty przepis - "zrobić jak powinno być zrobione" i zapomnieć o sprawie...
Jeśli wiem, że coś jest nie tak - jak z wersją 20045 - to potwierdzam podobne spostrzeżenia i jest jakaś przydatna informacja na forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2020, 09:43   #909
Jamajka07
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Witam Szanowne Grono.
Chce zapytać jak sprawdzić wielkość pamięci apim z navi ? Auto ford escape 2018 z Kanady.
Bo chciał bym zaktualizować sprzęt do 19.274 F9 i nie wiem czy starczy pamięci...
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Jamajka07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 09:49   #910
dexbiker
Imię: Damian
Jeśli masz fabrycznie z navi to wystarczy pamięci pod warunkiem, że usuniesz niektóre głosy i część map.
Stronę wcześniej masz na to gotowy przepis.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
