Stary 26-08-2019, 21:11   #901
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Przy zmianie języka na liczniku, zmienia także w sync3
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 21:49   #902
Postów: 18,078
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Moze klient ma slabe aku i resetuja sie ustawienia?
Na razie to zasugerowałem. Niestety sam wątpię, bo auto ma kilka miesięcy i nawet dłuższe stanie z pełnym rozładowaniem w takim aku nie powinno dawać aż takich efektów...
Stary 27-08-2019, 09:28   #903
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A jak by wyłączyć w ipc wszystkie języki i zostawić tylko pl?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 18:28   #904
Postów: 18,078
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłączyć wszystkie języki...
To tylko FF3 i pochodne... W Mondeo MK5 i pochodnych oraz FF4 i podobnych tak się nie da...
Stary 05-09-2019, 19:05   #905
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Cześć
Miałbym pytanie odnośnie spolszczenia sync 3 z navi z USA.
Czy jeśli zmieniłbym region w syncu np forscanem, pobrał według VINu auta aktualizacje oprogramowania do wersji >3.0 to będzie menu po polsku, czy trzeba pobierać soft dla odpowiednika z EU? Jak wtedy będzie wyglądała sprawa z lektorem? Czy może on jest zaszyty w mapach które pewnie trzeba by było docinać żeby się zmieściły na wersję 32GB?
Z góry dzięki za pomoc
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 19:06   #906
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Jeżeli pobierzesz po Vin to dostaniesz soft na USA.
Stary 05-09-2019, 19:19   #907
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mi się wydaje, dlatego chyba lepiej pobrać po VINie samochodu z EU czyli w tym wypadku Kugi?
Stary 05-09-2019, 21:04   #908
kolopeter
Postów: 1,783
Myślę, że Mondeo bardziej przypomina fusiona, jakkolwiek jeden pies...s3 to s3.
Dużo już było klepane o s3, wystarczy poczytac
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 05-09-2019, 23:23   #909
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wygląda później sytuacja z wgraniem map europy do takiego synca?
Stary 26-09-2019, 12:53   #910
kilof09
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-09-2019
Model: edge
Silnik: 2,7
Witam Panowie, z góry przepraszam za niewiedze ale mam prośbę a mianowicie. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Fora edge z USA rok 2016 w którym jest Sync3 v1.0. Szukam i czytam po forach jak zrobić żeby mieć język polski i mapę europy. Czy ktoś z was mógły podpowiedzieć lub podrzucić linka do jakiegoś wątku jak to ugryźć. Na chomiku jest dużo różnych rzeczy ale boje się z moją niewiedzą żeby tymi plikami nie narobić sobie szkód. Dzięki za wszelką pomoc.
kilof09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
