Stary 23-05-2019, 09:19   #901
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucisz jakąś fotkę?
zajrzyj pod maskę, np. w okolice lamp. Albo między górne wzmocnienie (do którego spawane jest nadkole) a lewe nadkole, tam w ogóle jest sajgon.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:23   #902
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Jeszcze swojego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie mając obecnie francuskie auto to jestem przyzwyczajony do kabli na wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:41   #903
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
kable na wierzchu a kable leżące sobie na zwykłej gąbce wyściełającej nadkola to trochę różnica.
Jak będę przy samochodzie spróbuję zrobić parę zdjęć.
Stary 23-05-2019, 09:53   #904
tryhp3
Postów: 921
OK. Bardziej od kabli to mnie martwią kostki. Ostatnio gdzieś czytałem analizę, że francuzy mają problemy z elektroniką przez nie zabezpieczenie przed wodą kostek.
Stary 23-05-2019, 11:13   #905
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Z tego co widzę, jedyne narzekania tutaj to na diesla z automatem. na benzyne w manualu nikt specjalnie nie narzeka i nie ma problemów. Fordy w dieslu to zawsze było zło.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 11:19   #906
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sposób wykonania dotyczy wszystkich wersji niestety...
Stary 23-05-2019, 12:50   #907
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Na benzynę też kilku użytkowników narzeka (m.in. wyczuwalne drgania po odłączeniu cylindra czy za głośny głośny wydech).
Poza tym jak słusznie napisał bidżej jakość i sposób wykonania dotyczy wszystkich wersji. To samo z zacinającym się/przegrzewającym się ekranem multimedialnym czy innych "anomaliach" elektryki (np. różne źródła dźwięku pochodzącego od czujników parkowania).
W innym wątku (chyba także budżej) wrzucał raport z błędów. Sporo z nich (wszystkie?) dotyczyło kwestii zupełnie niezwiązanych z silnikiem. Mnie na przykład najbardziej zaniepokoił ten związany ze światłami (Czujnik sygnału zwrotnego układu regulacji ustawienia prawego reflektora). Nie wiem o co w tym komunikacie chodzi, ale widziałem film na YT, na którym adaptacyjne światła potrafiły się blokować, przez co jeden reflektor świecił strasznie nisko. Trzeba było zatrzyma auto, wyłączyć/włączyć silnik i (na jakiś czas) wszystko wracało do normy. Trochę to niepokojące, zważywszy że gwarancja na drogie, adaptacyjne LEDy to tylko 2 lata...
Im dłużej czytam to forum, tym mniejszą mam ochotę na zakup Focusa. Owszem, z zewnątrz wygląda po prostu obłędnie (osobiście mój nr 1 w klasie), ale na tym niestety kończą się jego największe zalety.
Wnętrze jest po prostu ubogie (zarówno stylistycznie, jak i w kwestii wyposażenia - np. brak portów USB czy nawiewów z tyłu). Materiały są w większości twarde, czasami dodatkowo źle spasowane. Podłokietnik jest zbyt krótki (po wysunięciu też nie jest idealnie, a dodatkowo wygląda to po prostu śmiesznie). Bagażnik nie rozpieszcza wielkością ani praktycznością.
Do zalet mógłbym dodać może jeszcze prowadzenie, ale i tu po majowych cięciach Ford sporo stracił. Kilka dni temu jechałem Focusem na belce z 18-calowymi felgami i potwierdzam to, co jakiś czas temu napisał inny użytkownik (zapomniałem nicka) - jest słabo, tzn. głośno, zdecydowanie za twardo (Proceed GT na 18" radził sobie dużo lepiej), a na wysokich torach tramwajowych również mało pewnie (lekki tył praktycznie podskakiwał).
Miałem czekać na Focusa ST, ale chyba na dobre wyleczyłem się z Forda...
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 12:54   #908
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A konfigurację z 2.0 EcoBlue i automatem zwyczajnie ODRADZAM, strzec się jak ognia.
Niby przejechałem zdecydowanie mniej kilometrów (7500), ale nie mam aż tak złego zdania o swoim Focusie z tym silnikiem. Też jeżdżę dynamicznie. Jedyna różnica to wersja, bo u mnie jest doposażona Vignale.
Jedyny ich błąd to ten zsuwający się wąż. Jest to irytujące, ale montując dłuższy wąż problem powinien zostać rozwiązany. Skrzynia biegów u mnie chodzi bezproblemowo, zębów nie wybija. Jak odbiorę auto z serwisu to popatrzę na te wiązki jak u mnie puścili.
Mam produkcję auta już z 2019 roku, nawet po 21 stycznia 2019, może trafiłeś po prostu na jeden z pierwszych modeli zrobionych na odpierdziel.
Teraz brykam zastępczym mk3 w ubogiej wersji i to jest dopiero porażka.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 13:39   #909
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne rozterki, w razie czego stracę 2000zł zaliczki, ale powiedzcie co innego można kupić w podobnym budżecie? Nie biorę pod uwagę VAG (nie będę czekał aż wprowadzą nowe modele i zanim one uporają się z chorobą wieku dziecięcego, a schodzące modele mnie nie interesują), to samo 308. KIA jest mocnym rywalem, jednak czas oczekiwania na wersję jaka mi się podoba (GT-Line Kombi 1.4 tgdi 7dct) to kolejne 120 dni minimum. Poza tym nie jest to auto za którym bym się z przyjemnością oglądał na ulicy, a przecież też chyba trochę o to chodzi?
Mnie w focusie na szczęście nie dotyczy większość z opisywanych problemów, bagażnik w kombi jest spory, w Active mam wielowahacz, 1.5 EB 150KM z A8 raczej nie generuje problemów, a ledów adaptacyjnych nie zamawiałem z premedytacją, bo o gwarancji wiedziałem, a testy na YT mnie tym bardziej do nich zniechęciły (IMHO statyczne dodatkowo wygrywają wyglądem). Bugi Sync 3 będa pewnie w najbliższym czasie naprawione, no i mam nadzieję że model 2019.75 będzie miał już kilka rzeczy poprawionych, przecież tak to zwykle działa we wszystkich markach. Mój samochód ma zjechać z taśmy za tydzień, czyli prawie rok po egzemplarzach z pierwszych wypustów.
Co do wnętrza, hmmm... no można napisać "widziały gały co brały" i nie ma co teraz przedstawiać tego w kategorii wad, bo nic się tutaj nie zmieniło. Ja też dlatego tak bardzo chciałem wersję z czarną podsufitką i panoramą i na szczęście się udało, dodatkowo pakiet stylizacyjny poprawia nieco ogólny look wnętrza.
Jeżeli wydech będzie męczący, to poświęcę kilka godzin na wygłuszenie komory bagażnika i klapy, nie jest to fizyka molekularna i robiłem to w większości moich samochodów, zresztą i tak planowałem wygłuszenie drzwi w kwestii audio.
Reasumując, focus na pewno nie jest autem idealnym, przecież to nadal ford! Ale przy dokładnym rozpoznaniu tematu można już na etapie zamówienia wyeliminować większość wad, z pozostałymi też można sobie poradzić, a dokupienie gwarancji na 7 lat za stosunkowo niewielkie pieniądze pozwoli mieć lżejszą głowę w przyszłości.
Czasem wydaje mi się że niektórzy podchodzą do tematu nowego forda podobnie jak typowy Polak do Allinclusive w Egipcie za 1500zł - będzie oczekiwał że to 7* w Dubaju, ale z tyłu głowy wie że tak nie będzie, natomiast to co się wyleje po powrocie na różnych forach, to już jego...
Jeżeli oczekujesz auta idealnego, nie ten adres i nie ten budżet niestety. Czytając wszystkie te posty można odnieć wrażenie że to auto nie ma żadnych zalet, a przecież chyba tak nie jest? Przeszukajcie inne fora marek konkurencyjnych, tam też jest mnóstwo narzekających na swój nowy nabytek. "Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma" można by rzec na koniec...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 13:42   #910
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem jest "tylko" taki, że samochód w mojej specyfikacji kosztował koniec końców 34k euro i płacę za niego co miesiąc podatek w wysokości 1% tej wartości. Za te pieniądze można chyba mieć wymagania takie jak automat, który zmienia biegi lepiej niż moja babcia.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
