#901 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
np. na alledrogo
#902 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Mondeo mkIII
witam
od jakiegoś czasu mam problem z autkiem- gdy się rozgrzeje buja nim na wolnych obrotach tak jakby zapłon wypadał. Początkowo myślałem ze to egr nawala i go zaślepiłem lecz problem nie ustąpił. Przyłożyłem ucho do wtryskiwaczy i na 3 wtrysku słychać wyraźne brzęczenie w momencie bujania.. Co można z tym faktem na szybko zrobić? pozdrawiam i z góry dzieki |
#903 |
Ma ktoś z szanownych forumowiczów pomysł na to że jak wymieniam zaworek we wtryskiwaczu to ten automatycznie przestaje działać? zakładam stary i podaje paliwo a na nowym tak jakby w ogóle, zaworki oryginalne Delphi. Jakieś sugestie? |
#904 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Koledzy Wielka prośba do forumowiczów z warszawy, czy ktoś pomógłby mi albo albo choć potowarzyszył przy wymianie zaworków?
Oczywiści się odwdzięczę. |
#905 |
![]() Imię: Jarek
Oczywiści się odwdzięczę. kontakt :503969737 |
#906 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
#907 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: mondeo
Postów: 16
Witam koledzy, jestem na tym forum pierwszy raz i mam problem z wtryskami w mondeo mk 3 2.0 TDCI. Polega to na tym, że w 21.12.12 podczas jazdy na 5 biegu auto lekko szarpnęło 2 razy a następnie zaświeciła sie sprężynka i auto straciło połowe mocy. Podjechałem po drodze do znajomego warsztatu gdzie na programie boscha stwierdzili że praca sutkowa i przelewanie 4 cylindra. W domu po wymontowaniu wtrysków udałem sie do warsztatu gdzie po próbie przelewowej wyszło, że uszkodzony jest 1 wtrysk a nie czwarty. Wymieniono ten mój uszkodzony czyli 1 i dano mi regenerowany i miałem wpisać wtryski zakodować na nowo ale podczas kodowania nie wchodził ten kod z nowego regenerowanego wtrysku dopiero po wpisaniu kodu z mojego wtrysku 4 sprężynka zgasła. Następnie po odpaleniu mechanik przegazował auto i kazał mi jechać . Ford chodził jak stary traktor po jakimś czasie było trochę lepiej. Teraz prawie po przejechaniu juz 1800 km jak odpalam chodzi pięknie spala około 6 l/100 km nie ma białej chmury po odpaleniu nie kopci na czarno ale po każdym odpaleniu czy ciepły czy zimny cały czas słychać dziwne pobrzękiwanie tak jakby wtrysk lub wtryski nadal sie adaptowały po chwili np. na 3 lub 4 biegu po przejechaniu kilkuset metrów lub przekroczeniu np. 3000 obrotów dźwięk zanika i powraca znowu po odpaleniu auta i tak cały czas przestaje i po odpaleniu znowu sie pojawia. Czy to może być mechaniczne uszkodzenie wtrysku, czy źle zakodowany, bo sprężynka nie zaświeca sie. Jak toś wie co może b yć przyczyna proszę o pomoc.
#908 | |
![]() Imię: Jarek
Po prostu mam obawy czy dobrze uda mi sie włożyć ten zaworek. Ma on takie bolczyki i trzeba trafić nimi w odpowiednie dziurki a z tego co widzę na filmiku tych dziurek jest dużo więcej. |
#909 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
#910 |
![]() Imię: Jarek
ok.Odważę się i będę próbował.
