Stary 02-07-2011, 15:53   #901
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał welon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie do kolegów żeby wyjąć alternator górą wymontuje filtr paliwa na ok.2h czy cały układ mi się nie zapowietrzy przez ten czas czy potem wszystko spiąc do kupy i odpalić jak najlepiej to zrobić
Ja miałem wyjęty filtr paliwa na 24 godziny gdyż robiłem to przez 2 popołudnia (rano niestety w pracy i na dodatek kilka razy wygonił mnie deszcz). Zabezpieczyłem przewody oraz otwory w filtrze żeby nic tam nie wpadło a później wszystko po skończonej robocie z alternatorem spiąłem do kupy i auto odpaliło od razu. Układ się nie zapowietrzył.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 15:43   #902
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Mam (właściwie kumpel - ja rok temu wymieniłem komplet) pytanie dodatkowe o zachowanie obrotów w czasie buczenia/mruczenia w układzie pk.
Czy zaobserwowaliście lekkie pływanie obrotów jak już trzeba się zająć napinaczem lub kołem pasowym? - ja tego nie pamiętam.
U niego faktycznie - w kabinie w momencie gdy słychać to dodatkowe mruczenie obroty spadają od 750 o powiedzmy 2mm na zegarach (może z 10-15rpm?) i za chwilę to buczenie cichnie i obroty wzrastają. Poza tym niby nic się dodatkowego nie dzieje. A może to łożysko w altku czy sprzęgle sprężarki klimatyzacji daje o sobie znać i stąd to pływanie obrotów - dodatkowe obciążenie - a pasek wtedy wpada w wibracje bo napinacz/koło pasowe już kiepskie?
Z silnikiem ponoć wszystko ok...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 20:34   #903
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
mialem właśnie takie pływanie obrotów. Po założeniu sprzegiełka na altku - nie ma. Odpalam - obroty stoją od samego początku. Co tu jeszcze można w tym temacie napisac :-)). Zakładac to sprzegło i tyle. 200 zł z montażem. duzo radości i dużo zaoszczedzonych $$$$. Szkoda ze ja zrobiłem to w odwrotnej kolejności :-(.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 12:20   #904
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Jak to wszystko zdiagnozować, co się sypie bo chyba dużo rozbierać trzeba, a nie chciał bym kupić czegoś niepotrzebnego.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Jestem z Torunia zna ktoś dobry warsztat?
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 11:34   #905
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Panowie mam pytanie. Czy objaw wibracji paska spowodowany wadliwym napinaczem lub kołem alternatora pojawia się na wolnych obrotach a jak się przy gazuje problem znika. Oraz czy oprócz tego że hałasuje coś przykrego może się z samochodem wydarzyć
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 13:08   #906
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Kolego sztacha, tutaj wszystko jest opisane.
Dam Ci rozwiązanie: sprzęgiełko alternatora.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 15:05   #907
wisniowy82
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: mondeo mk 3
Silnik: 1998 cm
Witam wszystkich!
Jestes użytkownikiem mondka mk3 z 2007r. 130 tdci.
Moje problemy z halasujacym paskiem rozpoczely sie w momencie kiedy nawalilo kolo pasowe. Wygladalo to w ten sposob ze niedlugo po zakupie auta na zimnym silniku i wlaczonym klimatroniku bylo slychac w kabinie dziwne buczenie co jakis czas. Niedlugo po tym podczas jazdy zapalila sie lampka od akumulatora na wyswietlaczu. Udalem sie do mechanika, kt stwierdzil, ze rozpadlo sie kolo pasowe i dl nie ma ladowania. Zaprzyjazniony mechanik po sprawdzeniu calego ukladu stwierdzil zeby wymienic tylko kolo pasowe plus pasek. Tak zrobilem kupilem oryginalne kolo pasowe motorcrafta i pasek jakis zamiennik 1637 mm. Po wymianie na poczatku bylo ok jednak juz po przejechaniu ok 1500 km z komory silnika zaczely dochodzic dziwne odglosy tzn. oprócz "buczenia" pojawily sie jeszcze "piski". Mechanik stwierdzil, ze to moze jednak ten napinacz jest uszkodzony i trzeba go wymienic. Kupilem napinacz (okolo 250 zl) i dodatkowo jeszcze jeden pasek tym razem continentala i dlugosc 1635mm (okolo 50 zl). Po wymianie na poczatku bylo idealnie tzn. zadnych dziwnych odglosow na wlaczonym klimatroniku rowniez cisza. Jednak po powrocie z wakacji (okolo 3000 km) problem wrocil tzn na zimny silniku bylo znowu "buczenie" a po wlaczeniu klimy stojac na swiatlach wszyscy sie ogladali bo dzwiek byl jak z traktora...na poczatku problem byl tylko na zimnym silniku jednak po nast 3000 km rowniez na rozgranym silniku pasek zaczynal dziwnie wibrowac i buczenie bylo glosne. Wtedy wszedlem na to forum i zaczalem czytac ten watek od poczatku. Spisalem dane dot. sprzegielka alter udalem sie do sklepu i zakupilem je (85 zl) na opakowaniu bylo napisane "fiat". Dodatkowo udalem sie do serwisu forda i podajac nr VIN mojego auta sprzedawca dopasowal mi oryginalny pasek fordowski (okolo 105 zl) i jego dlugosc to 1642mm!!!. Czyli okazalo sie, ze wczesniej zakladane przeze mnie paski byly krotsze i takie mi w sklepie dopasowywali "znawcy" tematu. Po rozebraniu ukladu po raz trzeci mechanik wyjal alternator(trzeba podniesc silnik do gory odkrecic altern i mozna go wyjac z tego co mi mowil mechanik tylko przez nadkole tzn trzeba odkrecic jedna srube wachacza chyba i wtedy da sie go wyjac. Oczywiscie po zalozeniu nowego sprzegielka alter okozalo sie ze po pierwsze trzeba bedzie zeszlifowac kolnierz na alter i po drugie to nowe fiatowskie sprzegielko jest gwintowane od srodka a stare bylo tylko nabijane na alterna. Oznacza to tyle ze kolnierz alter trzeba bylo calkowicie zeszlifowac z tego co widzialem jest to kilka mm(mechanik powiedzial ze ten zabieg w zaden sposob nie wplynie na oslabienie alter, zreszta jak zobaczycie sami to nie jest ingerencja inwazyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po drugie niestety co juz wymagalo fachowej i precyzyjne pracy trzeba bylo to nowe sprzegielko alter w srodku w miejscu gdzie byl gwint troszke zeszlifowac ten gwint. Mechanik powiedzial, ze aby ten uklad byl w pelni sprawny i chodzil jak wczesniej na oryginalu tzn. zeby pasek chodzil "prosto" trzeba to sprzegielko w srodku trocho gwintu pozbawic zeby mozna bylo je glebiej na alter dokrecic (okolo 2 mm z tego co pamietam). Samo sprzegielko z tego co mowil wygladalo jak oryginal tzn. srednica i tylko trzeba wlasnie ten kolnierz zeszlifowac i gwint w sprzegielku. Po caly zabiegu mechanik powiedzial ze zabieg sie udal nowe spzregielko alter jest osadzone na alter jak oryginal. Na moje pytanie czy moze byc przez to inne ladowanie skoro to nie jest oryginalne rozwiazanie z tym sprzegielkiem mechanik powiedzial ze to nowe pracuje tak samo jak stare, ladowanie musi byc takie same bo i tak jest tegulator napiecia, kt wszystki steruje. Odbierajac "naprawione auto" na zimnym silniku po wlaczeniu wszystkich ukladów tzn swiatel radia klimy na maksaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. caly uklad pracowal idealnie tzn. zadnego buczenia piskow drgan paska...Silnik od najnizszych obrotow pracowal tak samo tzn cichutko jak na diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od ost naprawy zrobilem okolo 1000 km i jak na razie jest ok. Ciekawe na jak dlugo...czas pokaze, robie w miesiacu okolo 2000 km takze za jakis czas moge napisac czy cos sie dzieje niepokojacego. Pozd i sorki za slownictwo dot. przeróbek spzregielka altka...jestem laikiem w tym temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wisniowy82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 13:01   #908
Andy Ice Man
Avatar Andy Ice Man
Zarejestrowany: 04-04-2006
Model: Peugeot 508SW GT
Silnik: 2.2 HDI 204 KM
Postów: 14
Może któryś z kolegów mógłby zrobić jakiś mały poradnik w stylu "Adam Słodowy - Zrób To Sam" jak zrobić to sprzęgiełko alternatora, bo przy takiej ilości postów to się mały chaos wdarł. Z góry dzięki
Andy Ice Man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 13:47   #909
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Napisał Andy Ice Man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup takie, zetnij kołnierz na alternatorze i załóż: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-08-2011, 15:34   #910
Andy Ice Man
Avatar Andy Ice Man
Postów: 14
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, a o który kołnierz chodzi, bo nie do końca się orientuję ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
