Stary 11-05-2015, 22:06   #911
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
dyy to nie ta wtyczka. Na Twoim zdjęciu (fot1) jest wtyczka od kostki stacyjki. Musisz szukać tej na foto poniżej od taśmy kierownicy. Piny 10 i 18 są we wtyczce C103 - małe niebieskie złącze COCPIT-2 w GEM
Typ Pliku: jpg IMG2182.jpg (88.1 KB, 262 wyświetleń)
Stary 11-05-2015, 22:52   #912
dyy
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info.
Co do pinów to wiem która wtyczka tylko nie wiem jak numerowane są piny (nie wiem dokładnie który to 10 i 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend będę miał trochę czasu to poszukam tej wtyczki przy kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki
dyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 23:15   #913
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Co do pinów to wiem która wtyczka tylko nie wiem jak numerowane są piny (nie wiem dokładnie który to 10 i 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i
Piny są ponumerowane na wtyczce i w gnieździe GEM zaznaczone są skrajne nr. pinów. Musisz dobrze pooglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2015, 11:52   #914
dyy
Domyślnie
Zrobione ☺
Dzięki wszystkim za pomoc
Stary 20-05-2015, 19:13   #915
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Witam kolegów potrzebuję pomocy, wymieniłem gem na serie DF aby uruchomić tempomat zrobiłem cała instalację oraz przyciski, zgrałem ustawienia starego gem wgrałem je do nowego i tutaj jest problem:
Centralny zamek zamyka samochód ale przy próbie otwarcia otwierają się wszystkie drzwi prócz drzwi kierowcy (przekręcając kluczyk w zamku otworzą się). Podkładałem inny gem (DD) i dokładnie ta sama sytuacja, wracając do starego fabrycznego gem serii A wszystko wraca do normy czyli wszystkie drzwi się zamykają i otwierają.
Programowałem kluczyki od nowa ale nic to nie dało jakiś pomysł jak to zrobić ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 14:08   #916
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam problem z tempomatem a więc założyłem sobie nową kierownicę podłączyłem kostkę od przycisków poskładałem całość.
Potem test przycisków wszystkie ładnie brzęczą następnie podłączyłem elma ustawiłem wszędzie ptaszki od tempomatu czyli w zegarach gemie potem w pcm zaznaczyłem cruise control wgrałem znowu kalibracje zatwierdziłem ptaszek został wiec ok.
Potem w trasę i dupa próba włączenia tempomatu na każdym biegu od 60 km/h nie daję żadnych skutków co może być nie tak tempomat próbuję odpalić poprzez wciśniecie górnego przycisku od tempomatu puszczenie i następnie + po prawej stronie i nic.
Co może być nie tak panowie mój numer gem to CJ
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 23:03   #917
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Jakieś sugestie?
Stary 01-07-2015, 23:36   #918
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie zaptaszyło w PCM?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 08:45   #919
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
jak by nie zaptaszyło to w configuration pcm po read nie było by zaznaczone integred speed control a ptaszek jest zaznaczony więc powinno być ok a nie jest
Stary 03-07-2015, 12:01   #920
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nikt?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
