Stary 18-10-2020, 15:25   #911
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Zanikający MK3
Sprawa wygląda tak. ABS się świeci na desce rozdzielczej i nie działa. Mam dwa testery. ELM327 w ForScanie nie wykrywa w nim nic poza ECU. Zaś WOW WURTH robi diagnostykę i zgłasza, że np. ABS nie odpowiada. Testery dobre, bo obok mam inne Mondeo całkowicie sprawne i wszystko jest OK.
Wtyczkę sprawdzałem, czy nie ma uszkodzonych pinów. 2 i 10 pin, od której strony?
Skoro zwiera jak powiadasz, to czy jak wypnę czujniki ABS, to sam układ mi się powinien zgłosić? (dobrze rozumuję)
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 15:36   #912
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Airbag też?
Za ciężko wygooglować pinout gniazda OBD?
...a co Ci po tym błędzie? Nie rozumiem.
(dobrze rozumuję)
Nie bardzo. Sprawdź raz jeszcze co napisałem w poście wyżej.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 15:37   #913
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Tak, dzięki. Już też znalazłem rozpiskę. Jutro zmierzę całe gniazdo. Na desce świeci się tylko cały czas ABS.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 18-10-2020 o 15:55
Stary 22-09-2023, 11:53   #914
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Błąd połączenia ForScan z autem
Mondeo 2.0 TDCI 115km. 2005r.
Czasami przytrafia mi się takie coś. Po jakimś czasie samo znika.Dziś na przykład wcale nie mogę połączyć się z autem. Po jakimś czasie połączy i nie będzie żadnych błędów. Na co stawiacie, gdzie szukać problemu?
Dodam jeszcze, że zauważyłem iż w ForScanie na dole po prawej stronie gdzie wyświetla mi napiecie, to u mnie jest 2.5V i czerwony kwadracik. Czyli brak zasilania. Skąd ono jest brane i gdzie szukać awarii?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Stary 23-09-2023, 16:24   #915
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Posprawdzałem dziś wszystko. Nie ma zasilania 12 V. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK. Teraz pytanie skąd jest brane zasilanie na gnieździe OBD2, gdzie jest wpięte?
Stary 23-09-2023, 16:55   #916
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Taki efekt jest jak probujesz sie polaczyc z autem przy wylaczonej stacyjce (przynajmniej w MK4/MK5)
Stary 23-09-2023, 17:13   #917
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Ale u mnie nie dochodzi 12V do gniazda OBD2. Nie wiem skąd jest brane.
Stary 23-09-2023, 17:38   #918
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Spróbuj podłączyć zasilanie na krótko. Jeśli to wyeliminuje problem z połączeniem interfejsu diagnostycznego, to trzeba będzie poszukać w sieci schematu instalacji elektrycznej i miejsca przerwy w obwodzie.
Stary 23-09-2023, 20:15   #919
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Dobry pomysł z tych chwilowym zasilaniem, i masz rację, potem trzeba rozwiązać problem. Może ktoś już to przerabiał i wie skąd jest brane zasilanie wtyczki.
Dodam od siebie bardzo dobry opis bezpieczników, który znalazłem.
Problem rozwiązany. 12V powróciło. A teraz co było przyczyną braku komunikacji.
Kiedyś (dwa lata temu) założyłem sobie kamerę i podpiąłem układ kamery pod bezpiecznik 72 - złącze diagnostyczne/radio. I było wszystko Ok. Podpiąłem to przez taki rozdzielacz zasilania i skoro radio grało, to przecież wszystko OK. Sprawdzałem to niby ostatnio miernikiem i nic. Dziś mnie podkusiło, żeby to wyjąć i włożyć sam bezpiecznik, i nagle wszystko ruszyło. Teraz dla spokojności zmieniłem wyjście kamery z gniazda 72 na 70.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 29-09-2023 o 12:50
Stary 06-12-2023, 21:25   #920
wojciechrz
Zarejestrowany: 06-12-2023
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Domyślnie [MK3 1.8 Benzyna] Interfejs diagnostyczny
Jaki interfejs diagnostyczny warto kupić do 100zł do mondeo mk3? Głównie chodzi mi o skasowanie błędu engine
wojciechrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
