Stary 15-07-2017, 16:48   #911
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Ja zawsze tak mam jak jestem 200m od pracy rano.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 16:58   #912
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Bo najczesciej wypalanie sie wlacza jak sie poluzuje silnikowi (oczywiscie jesli sa spelnione inne podminki). A jak silnik jest pod obciazeniem do zwleka ile moze
Stary 15-07-2017, 18:28   #913
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał,zapomniałeś się przestawić na polski język Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2017, 01:21   #914
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Zawsze się mówi, że auto dobrze co jakiś czas przegonić szybciej, a i tak wypali pod domem lub pracą 😀.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 08:47   #915
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Może mi ktoś z szanownych kolegów podpowiedzieć gdzie szukać informacji o wypalaniu DPF w esiu przedliftowym, nigdzie nie mogę znaleźć tematu.
Znalazłem tylko że przekaźnika u mnie nie ma i trzeba przechwycić ramkę po canbus i nie mogę nic na temat znaleźć.
Wielkie dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 11:10   #916
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sie mowilo dawno temu a i to nie jest prawda. A w przypadku twego silnika to juz w ogole.
Tzn przegonic auto raz za jakis czas jest dobrze ale nie ma to zwiazku z DPF.
Stary 16-07-2017, 11:48   #917
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Prawda prawda. Silnik lubi zbierać się na obroty do tego został stworzony.
Do tej pory się mówi że dobrze jest auto przegonić i podkreśle jak kolega wyżej że nie mowa tu o DPF.
Oczyszcza/osusza się tlumik, katalizator. Wtryski lepiej pracują,. Turbina jest konkretnie smarowana, szczególnie turbina ze zmienną geometria, dzięki zmiennemu obciążeniu ten mechanizm pracuje i nie ma z nim problemow. Można by tak wymieniać wiele rzeczy ale sami wiecie że silnik w trasie chodzi jak zeletka a w mieście mułowato.
Dobrze jest regularnie autko przegonić i dpfowi to nie zaszkodzi nawet jeśli się nie zacznie wypalać DPF to sadza w naturalny sposób pod wysoka temperatura się wypala zwłaszcza katalizator pożyje dłużej, tłumiki osuszone zawsze podychaja więcej.
Nie pisze o katowaniu auta a o jeździe bardziej dynamicznej powyżej 2500 tysiąca byle nie testować na zimnym silniku takiego przeganiania bo uszczelkę z pod głowicy może przedmuchać i wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2017, 15:42   #918
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Witam! Od kupienia uzywanego 1.6 TDCI DPF wypalal sie systematycznie a wskazania odczytane na forscan dpf LOAD i dpf SOOT zmienialy sie prawidlowo. Od dwuch lat tylko zmienial sie dpf SOOT w zakresie od 20 do 85 %, a dpf LOAD jest caly czas bez zmian 0%. Ostatnio tuz po wypaleniu DPF podłączyłem forscan i jakie bylo me zdziwienie wskaznik dpf SOOT 0%. Mam pytanie do znawcow. Czy jest sie czym przejmowac?. Nadmienie ze dpf wypala sie systematycznie, a wskaznik roznicy cisnienia po wypalaniu jest ok od 0 do 4kPA przy 3000 obr. Pozdrawiam wszystkich.
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 15:52   #919
piotrfocustdci
Postów: 264
Ja juz się wyleczylem z zajmowania się dpf. Jak działa to jeździj i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szkoda czasu na to. Pilnuję tylko, żeby na postoju nie przerwać wypalania - patrzę na chwilowe zużycie paliwa.
Stary 18-08-2017, 21:28   #920
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Ja niestety już musiałem się pozbyć DPF.
Nie miałem z nim żadnego problemu według forscan wypalał się co około 600km i nagle przy przebiegu 240tys jadę sobie a tu komunikat o przeciążeniu filtra i check. Najlepsze jest to że śmigam głównie długie trasy a w czasie gdy padł najkrótszy mój odcinek to jakieś 250km, pomimo to padł a miał dogodne warunki do wypalenia. Oddałem do warsztatu że możne go jeszcze uratują ale sprawdzili i stwierdzili że poziom nasycenia sadzą jest tak duży że w zasadzie regeneracji nie podejmują się chyba że zrzekam się jakiejkolwiek gwarancji.
Nawet jak się wypala odpowiednio ten filtr to zawsze zostaje trochę sadzy po każdym wypaleniu i po pewnym przebiegu nic nie da już dbanie o niego bo i tak się zapcha.
Co do wskazań w forscan też mam wątpliwości czy oby na pewno wypalał się co 600km a nie częściej, wydaję mi się że wypalał się częściej a program pokazywał błędnie i dlatego nie zauważyłem że jego czas dobiega końca.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
