Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-03-2020, 18:39   #911
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Dokladalem troche wiazek w oplu, nissanie czy fordzie. Oeszem trafiaja sie wolne wtyczki, ale nie od strony sterownika. Choc moze sie myle
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 18:45   #912
Postów: 18,047
Napisał rzielinski7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chyba czas sobie odpuścić temat.
Albo wreszcie wybrać się do kogoś kompetentnego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bydgoszcz to "zagłębie" forumowych złotych rączek - więc po 15 minutach wszystko powinno grać i buczeć - klaksonem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2020 o 18:49
Stary 20-03-2020, 18:46   #913
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet bywa to często , że w komorze silnika jest instalacja , ale jej brak w wiązce deski od ściany grodziowej do BCMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Fordzie tak bywa .
Stary 20-03-2020, 20:47   #914
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Ok, dzięki za zainteresowanie problemem, zacznę może od początku, bo być może zrobiłem gdzieś błąd, i teraz go powielam.
A więc tak swojego czasu spotkałem się z kolegą Leszcz, w celu spolszczenia i wgrania nowych map przy okazji uruchomił mi autoryglowanie(działa ok) i alarm obwodowy, sprawdziliśmy zamknąłem auto i otworzyliśmy mrugały kierunki bez syreny (ale jej nie mam i muszę dokupić).
Kupiłem syrenę z c-max po lift bez podtrzymania (do bagażnika wtyczka jest, chyba że to nie ta,ale chyba nie ma ich tam tyle?) i zamek maski z pinami mój był bez, złożyłem wszystko i dalej nic pomyślałem że coś w ustawieniach jest nie tak.
Kolega Antej pomógł mi sprawdzić wszystko i okazało się że alarm jest aktywowany, a nie ma dźwięku syreny i sygnalizacji otwarcia maski.
Dzisiaj sprawdziłem syrenę podłączając ją na krótko i działa, a kostkę maski zmostkowałem i uzbroiłem alarm po wyjęciu mostka brak reakcji syreny i kierunkowskazów.
Mój BCM to BG9T-14A073-AH
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 09:23   #915
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
czytałem wątek 10 razy w całości. nie ma powiadomienia w polifcie na zegarach. co do klaksonu, to sprawdz forscanem błedy, bo brak trąbki mógł być zapisany jako błąd. innej opcji nie widzde, skoro 2 specjalistów z forum Ci to sprawdzało. co do BCM to ja nie taki mądry
225kM, 500Nm
Stary 27-03-2020, 16:51   #916
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Witam. Posiada ktoś schemat alarmu do polifta? Poprzednie linki już nie działają
Bump: Witam. Posiada ktoś schemat alarmu do polifta? Poprzednie linki już nie działają
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 20:58   #917
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tu masz komplet schematów do polifta/międzylifta
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 20:42   #918
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od dawna mialem graty, tylko czasu nie. Po aktywacji alarmu obwodowego ( masakra: viaken na BT i windows 10), auto w nosie mialo otwarcie maski. Raz na kilka razy pokazal sie komunikat : maska otwarta i tyle. Dopiero aktywacja monitoringu wnetrza, ale z opcja: pytaj przed uzbrojeniem dalo efekt. Jakby gdzies mierzyl obwod i wprowadzal obwod i zapisywal na stale wyniki. Alarm wyje przy otwarciu maski. Co zabawne. Sensory podsufitki najpierw nic, potem dzialala prawa strona, w koncu oba sensory. Moja dedukcja taka. Podczas aktywacji bez zamka, BCM wylaczyl monitoring maski bo obwod byl otwarty. Kup interfejs i tak Ci sie przyda - nawet do czytania bledow. Sam aktywujesz.
225kM, 500Nm
Stary 30-03-2020, 20:10   #919
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie podłączenie alarmu fabrycznego.
Witam , chciałem podłączyć i aktywować fabryczny alarm.
Kupiłem:
1 - Lampkę podsufitki z czujnikami ruchu - podłączyłem , instalacja była.
2 - Syrenę z podtrzymaniem z przewodem podłączeniowym - brak wtyczki za akumulatorem , obok pompy abs.
3 - Zamek maski z gniazdem z pinami i wtyczkę do niego - u mnie zamek nie ma pinów , jak i nie mam wiązki do zamka. Jeden przewód masa , drugi podłączyć do gem c95 styk 29
Nie kupiłem jeszcze klaksonu , który miałby być podłączony z tyłu koło modułu PAM.
Pytanie gdzie podłączyć syrenę z podtrzymaniem jak nie mam wtyczki pod akumulatorem?
edycja: na 2 pytania sam sobie odpowiedziałem , bo tyle osób odpowiada że masakra.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 02-04-2020 o 17:14
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 21:44   #920
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
Kurcze być może, dzięki za sugestie, no właśnie chyba zakupię ten kabel, odkładałem to żeby nie grzebać w aucie i czegoś nie spartolić.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
