#911 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz jakieś błędy ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#912 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 26
b1166, 15, 68
b11d1, 87, 2f b11f6, 15,6c u0300, 4a, 2f to na module z końcówką ef. b11d1, 87, 6c na moim z końcówką AE edit: doszło U0140, 00, 26 Problem tkwił w bezpieczniku f17 pod schowkiem. Opcja „szukaj” na forum jednak się czasem przydaje. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-04-2020 o 23:20 |
#913 |
Postów: 26
Rano problem powrócił i nie chce ustąpić. bezpiecznik f17 pod schowkiem przepala się natychmiast po włożeniu lub podłączeniu aku.
Odłączałem odbiorniki na drzwiach kierowcy i oświetlenie, które się włącza przy otwartych drzwiach. Nic to nie zmienia. Wczoraj doprowadziłem aku do pełnego rozładowania i myślę, że to mogła być przyczyna aktualnych problemów. Jakiś pomysł co z tym zrobić? |
#914 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Te problemy to na zmienionych modułach ...-EF/...-KF ?
#915 |
Postów: 26
Nie, włożyłem swój moduł. AE. U pasażera na razie jeszcze nic nie ruszałem, nawet tapicerki nie zdjąłem. Bezpiecznik gorący po wyjęciu potwornie. Forscan pokazuje b11d1 i nic więcej. forscan pokazuje mi w opisie błędu: zamrożone ramki: .... zasilanie główne sterownika ECU 14,25V... to nie za dużo?
edit: wstyd przyznać, ale sam nabroiłem. Dolną śrubą od modułu przyszczypnąłem jeden z przewodów idących do panelu sterującego szybami i lustrami. Sorki za kilka zbędnych postów. Ostatnio edytowane przez Selak ; 22-04-2020 o 16:27 |
#916 |
![]() Imię: Oscar
Zarejestrowany: 06-03-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI DW10
Witam Wszystkich Forumowiczów
Jestem nowym użytkownikiem Forda Galaxy Mk3 lift 2010 i jednocześnie nowym członkiem forum. Starałem się przeczytać cały wątek dotyczący modułów drzwiowych zarówno pod katem dołożenia składanych lusterek, podświetlenia jak i świateł ostrzegawczych w boczkach przednich drzwi. Pytanie dotyczy, czy można dokonać kompilacji wymiany/zamiany modułów drzwiowych( 9G9T- 14B533 ..) oczywiście rozróżniając moduły przeznaczone dla strony kierowcy i pasażera ? Moduły poliftowe ( wykaz na podstawie analizy info. z forum) DDM (Driver Door Module) / PDM (Passenger Door Module) : m.in obsługujące lampki ostrzegawcze drzwi: 9G9T 14B533 BC / 9G9T 14B533 GC 9G9T 14B533 CC / 9G9T 14B533 HC 9G9T 14B533 DC / 9G9T 14B533 JC 9G9T 14B533 EC / 9G9T 14B533 KC 9G9T 14B533 RC / 9G9T 14B533 UC 9G9T 14B533 SC / 9G9T 14B533 VC. Czy np można założyć DDM- BC z PDM- UC, lub inne kombinacje. Z góry dziękuję za podpowiedź |
#917 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#918 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: PB 2.0
Cześć,
Odkopię temat. Widzę, że wiele osób zmienia moduły w S-Max i Mondeo z p-lift na lift. Chciałbym prosić o pomoc w dobraniu odpowiednich modułów do mojego MK4, które umożliwią składanie lusterek z pilota przy zamykaniu auta. Takie informacje wyciągnąłem z Forscana: PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera Nr części: 7G9T-14B533-PA Strategia: 7G9T-14C108-AD Kalibracja: 7G9T-14C109-AD DDM - Modu drzwi kierowcy Nr części: 7G9T-14B533-NA Strategia: 7G9T-14C064-AD Kalibracja: 7G9T-14C065-AD Lusterka składają się przy użyciu przycisku, posiadają podświetlenie (na spodzie obudowy) oraz są podgrzewane. Nie chciałbym ściągać boczku drzwi póki nie będę miał już nowego modułu w ręku. Z góry dziękuję za pomoc! |
#919 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Za mało danych.
#920 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli składają się z guzika na drzwiach to da się przeprogramowac żeby składały się z pilota. Nie trzeba wymieniać.
