Stary 09-04-2014, 15:21   #921
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Chyba nie. Wrecz na pewno. Tylko open port.
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 09-04-2014 o 15:27
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:50   #922
Postów: 18,049
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...part number: 3M5T-14A073-DF
Potwierdzam - podany GEM nie obsługuje autoryglowania, choć obsługuje tempomat, światła dzienne itp. Sprawdziłem osobiście.
BTW - mam taki na zbyciu...
Stary 09-04-2014, 18:10   #923
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Jestem troche zielony, gdzie znajde model GEMa?
Nie wiem czy o to chodzi:
w zalaczniku screenshot z elmconfig
jak byś zmieniał mam na sprzedaż Gem 7M5T 14A073 CC
Typ Pliku: jpg mój.jpg (95.1 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mój2.jpg (94.1 KB, 101 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 09-04-2014 o 18:13
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:26   #924
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Dzieki za odpowiedz
Rozumiem ze nie ma opcji wlaczenia tego w GEMie poprzez Elmconfig.
Jednak jak zamykam samochod z pilota raz naciskajac to zamyka wszystkie zamki jak nacisne drugi raz to doryglowuje drzwi.
Rozumiem ze zamykanie z pilota nie ma nic wspolnego z autoryglowaniem po przekroczeniu danej predkosci.
Bump:
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze glupie pytanie ale czy wystarczy tylko zamienic GEMy czy trzeba je programowac?
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:31   #925
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Musisz skopiować ze starego i wkleić do nowego, najlepiej też przełożyc bezpieczniki i przekaźniki pojedynczo.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:34   #926
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Dzieki za odpowiedz
Bump:
są dwie opcje
1. zczytujesz wszystkie zakładki swojego Gema na swój komputer i później wgrywasz swoje ustawienia na nowego Gema
albo
2. nowego Gema ustawiasz od podstaw po swojemu
Stary 09-04-2014, 19:07   #927
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
jeśli nie działa u Ciebie autoryglowanie, to znaczy że GEMy zaczynające się na 3 nie obsługują tej funkcji (tym bardziej, że masz najwyższą wersję GEMa)
Już miałem napisać, że mam 3M5T GEMa i działa, ale jednak mam 4M5T wersja DC - tam na pewno działa, ale i tak nie polecam, bo automatyczna wycieraczka działa w bardzo nieładny sposób - jak jest włączona, to przy przekręceniu kluczyka leci jeden raz "na sucho" nie ważne od stanu szyby, nawet w pełnym słońcu i czterdziestostopniowym upale. Nie muszę chyba mówić jak "dobrze" znosi to szyba i sama wycieraczka.
Druga rzecz - nie ma uszu do mocowania tej fajnej plastikowej osłonki, żeby pasażer nie skopał wtyczek GEMa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-04-2014, 09:57   #928
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
czy w Forscanie jest tak samo??
rozebrałeś elm-a i sprawdziłeś czy nie puściło jakieś połączenie??
W forscanie się łączy, w elmie po hs-canie też. Tylko ms-can się wysypuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 10:18   #929
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forscanie z ms-can łączy się??
zainstaluj elmconfig jeszcze raz
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 10-04-2014 o 10:35
Stary 10-04-2014, 12:58   #930
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Panowie,
Po modernizacji mojego elm odczytuje mi bcm a z ipc pokazuje tak jak na zdjeciach w zalaczeniu. Co moze byc przyczyna?
Typ Pliku: jpg IMG_20140410_114656.jpg (101.5 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140410_115013.jpg (96.7 KB, 144 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
