Stary 18-08-2017, 21:58   #921
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Ja sie dwa dni temu pozbyłem dpfa i narazie spokój
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 12:23   #922
w46wan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-08-2017
Silnik: 2.0 140km
Witam forumowiczów,
Wracałem autostradą prawie 300km, starałem się jechać cały czas około 150-180 km/h na tempomacie 5/6 bieg. Kilka kilometrów przed domem zrobiłem przerwę na stacji. Po odpaleniu i powrocie na trasę wyskoczył check engine. Auto nie straciło ani trochę na mocy, po prostu świeciła się kontrolka. Podjechałem od razu do znajomego i pod kompem wyskoczył błąd DPF. Skasowałem i zrobiłem jeszcze kilka km na 3/4 biegu na wysokich obrotach. Nie zauważyłem zwiększonego spalania ani innego dźwięku auta. Możliwe aby podczas takiej trasy DPF nie wypalił się ? Auto użytkuje od kilku dni więc nie mam za bardzo doświadczenia z nim.
w46wan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 13:10   #923
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał w46wan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wypalanie DPF zależne jest od stopnia jego wypełnienia i nie w każdej trasie dojdzie do wypalenia.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 13:53   #924
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Sprawdź stan oleju , jak ponad max to olej do wymiany.
Stary 22-08-2017, 14:05   #925
w46wan
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 140km
Poziom jest w porządku aczkolwiek i tak wymianę robię jutro bo nie wiem kiedy była poprzednia.
Zastanawia mnie dlaczego mógł wyskoczyć błąd w takim razie. No nic, jutro przy okazji spróbuję wymusić to wypalanie statycznie i zobaczymy jaki będzie efekt.
Stary 22-08-2017, 14:09   #926
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
masz go od niedawna, czyli pewnie niedawno kupiłeś, poprzedni właściciel z tym walczył, robił wypalania serwisowe itp. co nic nie dało to mu powiedzieli mu że DPF zapchany i wymiana 1027340937490$ to opylił Tobie i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2017, 14:22   #927
w46wan
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 140km
Liczę się z tym i fundusz przeznaczony na samochód obejmuje również ewentualną wymianę/czyszczenie DPFa. Jednak przy zapchanym auto teoretycznie powinno stracić moc, przejść w tryb awaryjny itp. co w tym przypadku nie występuje.
Stary 22-08-2017, 14:30   #928
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
polemizowałbym, z doświadczenia wiem, że auto z niesprawnym układem jeździ normalnie, jedynym problemem są komunikaty "usterka silnika" i "wymień olej", dopiero jak przelot przez filtr zalepi się do zera po jakimś czasie to wtedy faktycznie może osłabnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niczym się nie sugeruj oczywiście, Twój przypadek wymaga obserwacji i dalszej diagnozy w celu ustalenia dokładnej przyczyny awarii
Stary 22-08-2017, 14:57   #929
Robert 68
Postów: 976
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje się jeszcze jeden "filtr silnika przeciążony" i wówczas należy zainicjować wypalanie wyjeżdżając na trasę.
Stary 22-08-2017, 15:22   #930
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Przed wymianą oleju dobrze by było wypalanie servisowe zrobić i po tej czynności wymienić olej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
