Stary 27-04-2016, 17:58   #921
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Na stronie Forscana można już pobrać wersję 2.3.1 beta.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 18:14   #922
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
czy jest jakaś kolosalna różnica przy np. Torque , czy to generalnie to samo ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 06:02   #923
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Opisane jest wszystko co dodali(zmienili).
+ Vehicle database update
+ Service function "Reset the High Pressure Fuel System Learned Values" for:
Mondeo Mk5 2.0 TDCi 2015 model year
Mondeo Mk4 1.6/2.0 TDCi 2007/2011 model year
Galaxy/SMax 2.0 TDCi 2015 model year
Galaxy/SMax 1.6/2.0 TDCi 2010 model year
Everset 2.0 TDCi 2015 model year
Kuga 2.0 TDCi 2008/2013 model year
Focus/CMax Mk3 1.6/2.0 TDCi 2011/2015 model year
Ranger / Mazda B-Series / Troller TDCi 2011
Transit 2.2/3.2 TDCi (Siemens) 2006 model year
Transit 2.2 TDCi 2012/2014 model year
Transit Connect 1.6 TDCi 2014
Mazda 3 1.6 Y6
Mazda 5 1.6 Y6
+ Service function "PATS programming" for:
Focus Mk1 1.6 Zetec-SE 1999
Transit 2006-2011
Galaxy/SMax 2006-2011
Mondeo Mk4 2007-2011
Fiesta 2008-2011
+ Service procedure "DPF Static Regeneration", "Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values", "Reset Differential Pressure Sensor Learned Values" for:
Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi 2006-2012 model year
Ranger/ Mazda B-series/ Troller TDCi 2011 model year
+ Service procedures "Reset the Intake Air Throttle Valve Learned Values", "Reset Charge Air Cooler Bypass Valve Position Offset" for:
Focus Mk2/Cmax 1.6 TDCi 2003-2008 model year
Fiesta/Fusion 1.6 TDCi 2002-2006 model year
+ Service procedure "Headlamp Alignment And Calibration" for the following vehciles, equipped with HCM module:
Focus Mk1 200-2002 model year
Focus/CMax Mk2 2003-2008 model year
Kuga 2008 model year
+ Service procedure "Calibrate Steering Angle Sensor" for:
Mazda 6 GH/Atenza
+ Module configuration parameter "All Wheel Drive Gauge", "Engine Hours Counter" (Enaled/Disabled) for:
Taurus 2013-2016 model year
+ OBDII mode 6 tests for pre-CAN vehicles
+ Double click on selected PID in PID selection dialog (in Windows version) now removes the PID from the list of selected parameters
- incorrect work with HS2/HS3/MS CAN using ELM327 adapter equipped with HS/MS CAN switch
- incorrect manufacturing year and month detection in some cases
* fixes and improvements in as-built and central configuration management functions
Stary 28-04-2016, 13:43   #924
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam serdecznie. Panowie mały problem!proszę o pomoc. Po skanówaniu przez fordScan wyskakuje mi cały czas błąd taki jak na zdjęciu 2. Pytanie czy ten czujnik map to jest ten co na zdjęciu 1 czy to jakiś inny czujnik w innym miejscu? Dodam że auto na moje oko chodzi normalnie. Jedyny problem to taki ze jak jest temperatura w przedziale -5 do +10 stopni to po odpaleniu zaczyna silnik nierówno pracować tak do 10 minut na postoju.później obroty się wyrównuja.podczas jazdy wszytko jest ok.czy ta usterka ma coś wspólnego z opisanym zachowaniem silnika? Jakie są obawy uszkodzonego czujnika map? czy jest możliwość wyczyszczenia tego czujnika?
Typ Pliku: jpg post-49908-0-51651300-1392232523.jpg (91.0 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160417_153946.jpg (98.3 KB, 423 wyświetleń)
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 23:00   #925
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja bym obstawił uszkodzenie czujnika podciśnienia - o taki (od razu podaję namiar, bo sam tutaj kupowałem):
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 29-04-2016, 11:11   #926
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to jest ten czujnik jak sugeruje Polarny to nie jest ten co oznaczyłeś na zdjęciu on jest po prawej stronie między silnikiem a powiedzmy obudową filtru powietrza , jest cały wątek na forum o tym poszukaj, jeśli czujnik jest do wymiany przy wyłączeniu silnika będzie charakterystycznie "pierdział" wymiana samodzielnie z 15 min
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 16:07   #927
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Teraz długi weekend to będę się bawił i sprawdzę ten czujnik co piszecie.odezwę się i dam znać co z tego wyjdzie. Pozdrawiam
Stary 06-05-2016, 23:41   #928
patryk898
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
mam do Was pytanie czy może ktoś wrzucić test z PCM w Ford Mondeo Mk3 2.0 TDDi 2001r.?
Mój problem jest taki, że auto pali około 11-12 Litrów / 100 km. - Było 14l ale wtryski zostały wymienione na inne używane. Podobno sprawdzone i wszystko jest z nimi ok.
Czy może ktoś wrzucić swój log z MK3 TDDI ?
Oraz zobaczyć czy wartości odchylenia wtrysków, zapotrzebowanie na dawkę paliwa FIP, Wymagana masa paliwa w mg, oraz kąty wtrysku są dobre, oraz czy sygnał odniesienia wału korbowego ma u Was jakąś wartość.
Z tego co wyczytałem Wymagana masa paliwa w mg, powinna mieć wartość około 5mg ?
Niżej moje wartości:
Dodatkowe wartości:
1. Zadany kąt wtrysku 3,55 stopnia
2. Aktualny kąt wtrysku 3,50 stopnia
3. Sygnał odniesienia wału korbowego przy FIP - 0 - tutaj cału czas jest Zero, tak powinno być, (U was tak samo jest czy ta wartość powinna się zmieniać?)
4. Zapotrzebowanie na dawkę paliwa FIP - 5.5 mg
Wartości zrobione po około 3 km drogi.
Co było robione: Wymienione wtrysku na używane, filtr powietrza, filtr paliwa, sprawdzany kąt wtrysku podobno jest dobry (Przed tym jak dostałem wartości ale możecie zerknąć), kiedyś pompa wtryskowa ostatnio naprawiony sterownik pompy wtryskowej i wymieniona coś pod sterownikiem (czujnik obrotów), świece żarowe, pompa paliwa w baku, termostat duży, termostat mały - olejowy - To chyba tyle, proszę o pomoc bo jak widać to wszystko przyniosło wymierny skutek a samochód wciąż pali jak Hummer tylko moc nie ta...
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 07-05-2016 o 13:21 Powód: Dodanie kilku informacji
patryk898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 11:08   #929
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Mam pytanie. Czy Forscan wyświetla tylko aktualnie występujące błędy? Czy można wyświetlić też historię błędów występujących wcześniej albo takich, które pojawiły się kiedyś tylko na chwilę?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 17:23   #930
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zainstalowałem ale tylko raz spróbowałem aplikacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]z czasem przetestuję i napiszę coś więcej. Telefon z Androidem Homtom HT3 + interfejs na BT z dorobionym przełącznikiem HS/MS.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
