Stary 10-08-2024, 23:32   #921
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Ok jasna spraw, nie wiedziałem tylko czy to faktycznie masa.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-08-2024, 09:28   #922
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Panowie tak czytam i czytam temat.. czy bylaby jakas jednoznaczna odpowiedz.. ktos moglby z czystym sercem polecic jakie konkretnie glosniki kupic do mojego "Sony premium" ? Mozliwe ze bede dlubal z wygluszeniem drzwi to za jednym zamachem wsadzilbym cos lepszego niz fabryczne Soniacze - tylko ktore?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 09:34   #923
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy ma inne gusta brzmieniowe, słucha innej muzyki, może przeznaczyć inny budżet. Ile osób - tyle odpowiedzi.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 11:45   #924
grek3
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: fusion
Silnik: benzyna
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsadziłem głośniki Hertz na całą półkę centralny też. To narazie trochę prowizorka, trzeba dorobić ładny dystans. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione gra.
Cześć mam wersję ford mondeo/fusion 2016 nietypową 10 głośników (8 w drzwiach i 2 na tylnej półce owale). Te dwa owale służą domyślnie jako subwoofer ale pytanie czy da się je ustawić jako normalne kanały lewy i prawy za pomocą FORSCAN (moduł ACM). Ja mam możliwość ustawić je pod port AUX1 zamiast na sub daję zwykły głośnik zewnętrzny ale mogę wybrać tylko jeden z kanałów tzn lewy lub prawy i gra wówczas ten jeden kanał na obu głośnikach.
Steel możesz sprawdzić jak masz ustawione głośniki na półce czy grają oddzielnie czy zawsze razem? Najlepiej sprawdzać to balansem L-P i przód- tył.
Mam teraz spięte oba owale pod lewy tylny kanał a chciałbym mieć je pod lewy tylny i prawy tylny. Prawdopodobnie jedyne sensowne rozwiązanie to puszczenie sygnału central tył na oba te głośniki wtedy jest sens dopiero zastąpić je dwudrożnymi.
Ostatnio edytowane przez grek3 ; 12-08-2024 o 12:30
grek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 00:25   #925
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Z ustawieniami to sam narazie jestem na etapie zabawy. Jaką masz teraz pierwszą linię kodu? 727-01-01
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 13-08-2024, 14:27   #926
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Cały czas mam problem z zakłóceniami i zastanawia mnie sytuacja okablowaniem, chodzi o dwie linie "Alert" Na wtyczce APIM były oryginalne piny 3 i 4. Natomiast brak było ekranu na pinie 21. Spotkał sie ktoś z taką sytuacją? Jest ekran podpięty pod pin 22 muszę sprawdzić czy to ekran z tej linii czy czegoś innego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 13-08-2024, 18:55   #927
grek3
Model: fusion
Silnik: benzyna
Poustawiałem sobie to tak:
Owale jako głośnik centralny
940C-01A8-82FB
Tylne owale są jako central tył.
Zaznaczam że moja konfiguracja jest pod 10 głośników czyli po 2szt w każdych drzwiach i owale z tyłu.
Ostatnio edytowane przez grek3 ; 13-08-2024 o 19:02
Stary 13-08-2024, 22:04   #928
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty masz TCU? Z tego co wdziałem to jak nie ma TCU na pokładzie to ustawiane jest na 727-01-01 xxA0 CxXX xxxx by przekazać sterowanie na DSP. Natomiast tam gdzie są te duże XX ja mam 00,.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 14-08-2024 o 10:38
Stary 09-10-2024, 13:58   #929
syyu
Zarejestrowany: 22-09-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Witam Panowie. Odgrzeje trochę temat suba. Otóz mam w MK5 Premium Sound (hah). Wygłuszyłem całą podłogę bagaznika i oba boki (tam gdzie sub) obudowę subwoofera równieź, wszystkie drzwi. Z przodu i z tyłu zamontowane głośniki Audio System X165EM EVO2, na podszybiu Audio System CO80 Evo2 (jest milion razy lepszy od hertza, czy jbl club - jednak nie pasuje tak zupełnie bez przeróbek). Natomiast bass w dalszym ciągu to jest dramat. Mam podkręcony w EQ go niemal na maxa, fader przesunięty o 3 pozycje w tył a i tak bassu z suba praktycznie wcale nie czuć. Więc naszło mnie takie pytanie. Czy koniecznie do tego suba musi być dwucewkowy głośnik? Nie można obu przewodów z tych dwóch cewek podłączyć do jednej cewki z innego głośnika? Jest masa ciekawych głośników basowych pod małe skrzynie jak chociażby FOCAL P20 FSE z jedną 4 Ohmową cewką, który będzie pasował tam zarówno rozmiarem jak i głębokością. Próbował ktoś zrobić taki myk?
Ostatnio edytowane przez syyu ; 09-10-2024 o 14:01
syyu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2024, 14:03   #930
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Ten głośnik FOCAL P20 FSE potrzebuje zewnętrznego wzmacniacza, ori Forda nie da rady go bujnąć.
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
