Stary 25-11-2019, 11:35   #921
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dość słabej jakości oświetlenia wnętrza bagażnika tradycyjnymi żarówkami W5W, które dają tyle światła co kot napłakał, więc wymieniłem je dzisiaj na ledowe. I żałuje, że zrobiłem to dopiero po 11 miesiącach od zakupu samochodu, bo efekt jest rewelacyjny.
Z uśmiechem na twarzy postanowiłem wymienić również żarówkę w schowku przed pasażerem. Lecz po otwarciu się zawiodłem, gdyż Ford znów zabudował wszystko plastikiem, tak jak to miało miejsce w MK3.
Dostępu żadnego, pewnie będzie trzeba wyjmować cały schowek.
I pytanie do forumowiczów, ktoś wymieniał już ją samemu? Ile śrubek, zatrzasków i jakie narzędzia potrzebne będą?
Ja to robiłem jest to opisane w dziale nasze auta. Poszukaj
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 17:53   #922
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
kolejny zonk, dzisiaj auto mi zgasło po ostrej jeździe na światłach, i nei chciało zapalić..
pomogło wyjście zamknięcie drzwi i otworeznie ponowne, działa jak złoto, a w historii jakieś błędy komunikacji.. coś nie tak z tymi fokami i ich systemami komputerowymi, ktoś tak miał już?
kolejen pytanie, podobno foki zapisują w komputerze ile razy się łączyły po obd i potem w serwisie to widać?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 17:58   #923
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jednym słowem sprzedali auto z 280km które nie bardzo lubi ostra jazde.
A to hamulce padły a to nie odpala bo mu komp świruje.
Naprawdę robią nas w ciula z tymi autami.
U mnie elektronika świruje codziennie.
Wyłącza autohold, radio raz gra z basem raz bez. Non stop awarie układu wzywania pomocy. Nie działa telefon tzn nic nie słychać.
Keyless działa co drugi dzień.
To już jest żałosne.
Śmiało stwierdzam ze ten Focus to najgorszy samochód jakim miałem „przyjemność” jeździć. A miałem ich już kilka...
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 19:05   #924
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Też się dopisuję do tego stwierdzenia, że TEN Focus to najbardziej awaryjne auto, którym miałem nieszczęście jeździć.
Auto jeszcze nie miało planowanego przeglądu, ale 4 wizyty serwisowe w ASO już ma na koncie.
Z obecnymi drobnymi problemami ( otwierające się samoczynnie szyby, wyłącza się radio, brzęczenie
pod kokpitem na zimnym silniku, samoczynne wyłączanie się różnych "asystentów" podczas jazdy, spalanie znacznie wyższe niż deklarowane przez producenta ) poczekam albo jak trafi się większy problem, albo może dożyję do przeglądu ?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:29   #925
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc u mnie 570 km przebiegu wysiadł tempomat podczas jazdy i inne systemy kolizyjne. Normalnie w trakcie jazdy.... Pewnie ASO mnie czeka...
Diagnoza z ASO,że źle zamontowany radar - "drży podczas jazdy" - Czekam na nowy uchwyt i czujnik na następną środę. Ciekaw jestem.....
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:48   #926
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Rzadko wożę pasażerów z tyłu, ale ostatnio objawił się u mnie nowy problem. W sytuacji kiedy ktoś jedzie na tylnej kanapie, wysiada, a ja odjeżdżam - auto wyje jak przy niezapiętych pasach, a komputer wyświetla ostrzeżenie (wykrzyknik) dla tylnego fotela. Żeby się tego pozbyć trzeba zgasić silnik i otworzyć drzwi. Zdarzyło mi się już 3 razy i tylko z jednej strony.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 23:31   #927
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Ja w Citroenie C4 mam już tak prawie 10 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 08:01   #928
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał Rogrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Norma.
Ja nie wyłączam silnika tylko otwieram swoje drzwi i to wystarczy.
Ale może to zależy czy auto jest na biegu czy nie.
Tak sam głupi jest patent z lampkami w środku. Jak dziecko włączy i ja nie zauważę a ja zgasze silnik i wyjdę z auta to nie da się wyłączyć lampki. Trzeba zapłon włącza i dopiero wtedy lampka zgaśnie.
Stary 29-11-2019, 09:27   #929
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Tylna kanapa nie posiada czujników obecności pasażera. Jest jedynie sygnalizacja zapięcia pasów. Jeżeli pasażer rozepnie wcześniej zapięty pas, to pojawia się komunikat z czerwonym wykrzyknikiem. Znika on gdy komputer uzna, że pasażer wysiadł, a nie tylko wypiął pas. Żeby tak się stało, komputer musi dostać sygnał, że drzwi z tyłu, po stronie gdzie wypięto pas, zostały otwarte. Problem się robi, gdy np ktoś siedzący po lewej stronie wysiada przez prawe drzwi. Wtedy komputer uważa, że pasażer z lewej nadal jest w aucie i alarmuje o niezapiętym pasie. Alarm pojawi się też, gdy ktoś przesiądzie się na tylnej kanapie po tym jak już ruszysz - wypnie jeden a zapnie drugi pas.
Generalnie otwarcie drzwi kierowcy resetuje sygnalizację zapiętych pasów.
Jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] identycznie działa to w citroenach i peugeotach.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 13:39   #930
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi o ta lampkę w suficie?
Bo ja też już raz zauważyłem, że jak kiedyś rano podszedłem do auta , to się świeciła.
A jak wsiadłem do auta na miejsce kierowcy i chciałem ją zgasić, to już nie świeciła.
Nawet tego nie zgłaszałem w ASO, żeby nie potraktowali mnie tak, jak pierwszy raz jak zgłosiłem, że po nocy wszystkie szyby są opuszczone.
PS:
tylko że na nie wożę dzieci , nie wiem jak ona sama się włączyła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
