Stary 28-05-2015, 17:55   #921
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Przeciez nie wolno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2015, 17:59   #922
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Zapomniałem dodać, że mało jeżdżę w naszym kraju, głównie na zachodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 18:02   #923
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja mam tarcze FoMoCo i klocki Mapco, no i daje rade jakos hamowac z 200+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od wymiany zrobilem juz 8tys i jest dobrze.
Stary 28-05-2015, 18:47   #924
darekpoz
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: Mk4
Silnik: 1,8
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli szukasz czegoś seryjnego to zakładaj zestaw Zimmermann (tarcze + klocki)
Jeszcze raz dziękuję. Przemyślałem i założyłem tarcze i klocki Zimmermann. Przejechałem na nich około 1200 Km. Hamulce bardzo dobre. Zero bicia. Wygląd ok. no i pokryte powłoką antykorozyjną.
pozdrawiam i poleca,
darekpoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 21:59   #925
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Ci nowość, człowiek jednak całe życie się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co w takim razie jak jeżdżę szybciej niż 160 ? ;>
To pawpor pewnie dobierze coś odpornego na fading Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 29-05-2015 o 09:39
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 22:53   #926
MIETU1
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: MK1 Ghia kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115PS
Postów: 75
Unhappy Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Witam kolegów i proszę o pomoc
Przeszukałem fora ale nic nie znalazłem co pozwoliło by zidentyfikować problem jaki mam.
Fokusik ma swoje lata ale chwalę sobie i dbam o niego a on o mnie tak samo. Ostatnio wymieniałem sprzęgło i oba sworznie przednich wahaczy. Po wymianie zaczął nie wiadomo skąd pulsować pedał hamulca i słychać jak coś obciera i wali jakby w tarczę lub podłogę. Zdziwiło mnie to z kilku powodów: po pierwsze przed ww. wymianą wszystko było OK, po drugie nic nie było robione z hamulcami (wymieniałem komplet tarcze Brembo max2 i klocki jakieś 10 tyś. temu i wszystko było git). Wydawało mi się że to przód(bo tu było rozkręcane przy ww. wymianach). Wyczyściłem piasty i tarcze do białego metalu po ich demontażu, pomierzyłem bicie(sama piasta i z założona tarczą) czujnikiem wyszło około 0,015mm całego bicia na stronę. Zamontowałem od nowa z nasmarowaniem prowadniki itd. i dalej pedał pulsuje. Wyczytałem,że tarcze mogły pęknąć w miejscach gdzie są frezowane nacięcia, to kupiłem nowy komplet TRW gładkich z klockami i dalej to samo pulsowanie i walenie. Kierownica nie szarpie przy tym biciu w pedał, tylko jakby czuć to w podłodze. Sprawdzałem również tył czujnikiem zegarowym ale na tarczach tylko bo mam dość rozbierania i składania- bicia nie ma bo mieści się w 0,015mm na stronę. Z resztą w tym roku robiłem tył-nowe zaciski TRW i klocki, bo tarcze nie były w ogóle zużyte( tylko je wyczyściłem).
Sytuacja jest o tyle dziwna, że na początku jazdy nic się nie dzieje po jakimś kilku metrach i prędkości około 60 zaczyna coś wibrować i drży podłoga (na luzie i na biegu tak samo po rozpędzeniu) i w tym momencie jak się naciśnie hamulec nawet lekko to wali w pedał (puk puk puk ...). Jak lekko kilka razy nacisnę hamulec to przestaje walić w pedał i normalnie mogę mocno zahamować w tedy. W przypadku gdy zaczynam hamować i wali mi w pedał a potrzebuję pilnie zahamować i nie mam czasu na kilkukrotne naciskanie lekko hamulca aż się uspokoi, to wtedy przy hamowaniu wali jak młotem. Czasami uda się chwile dłużej pojeździć bez pulsacji hamulca ale nie jest to za długo-tylko do następnego hamowania lub za trzecią próbą hamowania już wali w pedał i słychać jak ociera.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
MIETU1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 11:27   #927
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Jeszcze raz przyłączę się do tematu i wspomnę o płynie hamulcowym o którym chyba nikt nie wspominał (tak mi się wydaje bo post jest dłuuuuugi - mogło mi umknąć). W moim Mondku pojawia się czasami taki objaw, że pedał jest twardy i trzeba więcej siły do hamowania, może nawet hamuje gorzej, po kilku naciśnięciach pedała, kilku hamowaniach wszystko wraca do normy. Może więc te odczuwalne czasami wibracje przy hamowaniu są oznaką że czas wymienić płyn hamulcowy, bo nie trzyma już odpowiedniej jakości, ma za dużo wody?
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 11:56   #928
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
rafalpiel - nie, to o czym piszesz to typowy objaw przegrzewania się mieszanki ciernej klocków hamulcowych. Spadek skuteczności spowodowany jest zeszkleniem mieszanki, a pojawiajace się wibracje są powodowane przez zrywający się film cierny na tarczach. Wymiana płynu hamulcowego nie zaszkodzi, szczególnie jeżeli nie był dawno wymieniany
Bump: MIETU1 - opisany przez Ciebie problem świadczy bardziej o problemach z tylną osią a nie przednią...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 13:27   #929
rafalpiel
Model: Focus mk3 FL
Postów: 68
Czyli wymiana klocków i tarcz powinna temu poradzić. Przepraszam że tak drążę ten temat ale po prostu szkoda mi kasy na nowy zestaw kiedy ten który mam (oryginalny, wymieniany w ASO) ma ledwo 30 tys przejechane czyli niewiele zużyty i szkoda mi go wyrzucać.
A co myślicie o przetoczeniu tarcz i założeniu nowych klocków?
Stary 29-05-2015, 14:52   #930
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Przy takich problemach toczenie często nie pomaga - szczególnie, że niewielu tokarzy potrafi prawidłowo przetoczyć tarcze a mechanicy też nie popisują się przy montażu takich tarcz (trzeba wiedzieć jak je ściągnąć i jak potem prawidłowo założyć). Jeżeli występuje taki problem z przegrzewaniem to polecam mocno przemyśleć klocki o szerszym zakresie temperaturowym pracy - np EBC Green
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
