Stary 22-08-2017, 15:40   #931
w46wan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-08-2017
Silnik: 2.0 140km
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje się jeszcze jeden "filtr silnika przeciążony" i wówczas należy zainicjować wypalanie wyjeżdżając na trasę.
Właśnie u mnie nie wyskoczył żaden komunikat, tylko ten check. Być może jest to wina starszej wersji oprogramowania Converse.
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymianą oleju dobrze by było wypalanie servisowe zrobić i po tej czynności wymienić olej.
Dokładnie tak zrobię.
w46wan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 17:26   #932
Foxik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
Też pozbylem się tego g....
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Foxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 19:53   #933
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odczytywałeś błędy? Jeżeli nie, to łap np. kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i sprawdźcie w czym problem. Regeneracja DPF to koszt około 500 zł (ewentualnie wymiana wkładu to 1000 zł). Więc odczytuj błędy i jedź do zakładu, który w Twojej okolicy robi takie rzeczy i robi je dobrze.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-08-2017, 00:20   #934
w46wan
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 140km
Byłem dziś spróbować wymusić wypalanie w serwisie, co poskutkowało kolejnym check'iem. Po sprawdzeniu okazało się ze wężyk od DPFa jest zniszczony, szybka wymiana i kolejna próba wypalenia przyniosła zamierzony efekt. Wiec myśle ze póki co obejdzie się bez regeneracji. Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam !
Stary 27-11-2017, 20:18   #935
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Witam czy ktoś zna wartość dokładną napięcia jaką podaje moduł na wentylator podczas wypalania dpfa w przedliftowej wersji.Dzisiaj podczas wypalania dpfa zmierzyłem napięcie na fioletowym kabelku. Wentylator chodził na maxa i o dziwo napięcie wynosiło 0,74V!!! Gdy zakończył się proces wypalania napięcie wskoczyło na 14,34V ! Ktoś mi wytłumaczy jak to naprawdę się odbywa.Jak mam założyć diodę skoro napięcie jest poniżej 1V?
Ostatnio edytowane przez bandit1250 ; 21-12-2017 o 20:51
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 23:29   #936
SzybkiFelix
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Skoda Octavia
Silnik: 1,9 klekot
Hej, jestem zielony w temacie DPF. Moja Skodzianka nie ma takich wynalazków, a planuję zakup Mundka 2.2 200KM z automatem. Jak wygląda wypalanie DPFu przy skrzyni automatycznej? Jakoś nigdzie nie udało mi się znaleźć takiej informacji.
Ostatnio edytowane przez SzybkiFelix ; 14-03-2018 o 23:57
SzybkiFelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 08:40   #937
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Skrzynia nie ma tu nic do rzeczy.
Stary 15-03-2018, 09:29   #938
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Napisał SzybkiFelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lifcie , dpf jest przeważnie bezproblemowy. Jak kolega wyżej napisał skrzynia nie ma nic do tego.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 10:48   #939
SzybkiFelix
Silnik: 1,9 klekot
Pytam o skrzynię, bo przeważnie mówi się że wypalanie jest przy ok 3000 obr, a automat raczej nie pozwoli takich utrzymać, zwłaszcza 6-biegowy...
Wystarczy więc przejechać się trochę szybciej ekspresówką?
Czy convers+ w jakiś sposób sygnalizuje potrzebę wypalenia dpf albo sam proces? Czy, tak jak wcześniej pisano, trzeba obserwować obroty/dźwięk silnika/etc.?
Stary 15-03-2018, 11:27   #940
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Spalanie chwilowe trzeba obserwować i tyle. Przeczytaj wątek i będziesz wszystko wiedział na temat dpf w mondeo, wszystko jest już napisane w temacie.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
