Stary 02-06-2016, 23:00   #931
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
No i mamy kolejną wersję 2.3.2
Stary 03-06-2016, 06:26   #932
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalowałem ale tylko raz spróbowałem aplikacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]z czasem przetestuję i napiszę coś więcej. Telefon z Androidem Homtom HT3 + interfejs na BT z dorobionym przełącznikiem HS/MS.
Tylko BT czy WIFI też można podłączyć ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 19:54   #933
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
A tak z ciekawości - ten Forscan to ma jakieś wersje (free, full itd)?
Na ich stronie widzę tylko FORScan version 2.3.2 beta for Windows, niby jest free, to jest pełna wersja?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 20:07   #934
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,pełna jest płatna,ale można ja sobie aktywować na okres bodajże 2 miesięcy.
Stary 05-06-2016, 00:08   #935
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Prośba o interpretację wyników z testu ICU
CYL1_RATIO 3,349:1
CYL2_RATIO 2,141:1
CYL3_RATIO 1,757:1
CYL4_RATIO 1,092:1
FRP 72700,0 kPa
INJ1_DEM 2,500 mg
INJ2_DEM 2,563 mg
INJ3_DEM 2,688 mg
INJ4_DEM 2,625 mg
MAP 101,3 kPa
PILFUEL_Q 2,438 mg
Pomiar wykonany przy 2000 rpm
Ostatnio edytowane przez andybond ; 05-06-2016 o 00:31 Powód: Za wcześnie wciśnięty ENTER
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 16:29   #936
rsowa098
Zarejestrowany: 05-06-2016
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Podpowiedzcie mi, jak można forscana aktywować na okres tych dwóch miesięcy.
Jakie parametry sprawdzić na początek?
rsowa098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 16:32   #937
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj jest wszystko opisane:
Stary 09-06-2016, 10:57   #938
PFil
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witajcie. Po wielkich trudach udało mi się odpalić interfejs (nie wykrywał go komp - uszkodzony przewód usb kabelek środkowy od transmisji danych). Podłączyłem się do auta przez ten program. Były jakieś błędy i wykasowałem ja bo nie wiem kiedy się pojawiły. Jutro podłączę się znów i sprawdzę czy coś się pojawiło.
A do sedna. Szukam jakiegoś opisu co robi każda z opcji i jak ją stosować i co powoduje użycie tego. Czy jest jakaś taka instrukcja?
PFil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 11:06   #939
rsowa098
Jak wypalić dpf za pomocą forscana?
Wystarczy ELM237 czy coś jednak jeszcze potrzebne?
Stary 14-06-2016, 11:08   #940
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jest też potrzebny komputer z usb albo laptop z bt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tapatalked
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
