Stary 22-12-2019, 19:51   #931
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Full Led w jeden dzień - no to wysoko postawiona poprzeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem tego świadkiem i jest to spokojnie wykonalne. Przed 9 rozpoczęta, o 14 byłem już w drodze powrotnej do domu,
a w tzw. międzyczasie jeszcze przytrafiła się kawa i przywiezione na Podkarpacie wielkopolskie Rogale Marcińskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kieszeń nie ucierpiała, no może te rogale pociągnęły nieco ale co tam, warto było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 20:26   #932
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można robić byle szybko i będzie działać bo czemu nie(czasem coś będzie trzeszczało,luźne kable będą się obijać itp),ale można także robić jak należy,czyli wszystko prowadząc tak jak oryginalne wiązki.Wasz wybór.
Dla przykładu,zapytam tych co dokładali FDL i szybko im poszło,czy kabelki od HCM'a były prowadzone tak jak w oryginale ?
Stary 22-12-2019, 21:27   #933
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Kod:
§12
Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne.
Stary 26-12-2019, 23:48   #934
rzuber
Imię: Bart
Zarejestrowany: 09-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Diesel 180 KM
Czy jest jakaś pomocna duszyczka która pomogła by z tymi światłami w Galaxy MK4 w okolicy Wrocławia czy Łodzi? Albo województwa ościenne?
rzuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 05:58   #935
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Napisał xkaderson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, osobiscie skonczylem u siebie dokladac Full dynamic led. Kupilem lampy i przez tydzien jezdzilem na statycznych, do czasu az nie dorwalem schematow i troche wolnedo czasu. Z forumowiczem Danio’s-em przystapilismy do prac, wszystko zakonczylo sie sukcesem i nie jest to tak bardzo skomplikowane.
Czujniki poziomowania ida na dwa lewe wahacze przod/tyl - do kazdego czujnika po 3 przewody.
Wiazke przeciagamy z zewnatrz pod kanapa tylna do srodka auta i potem bokiem przy progu do kostki duzek pod schowkiem.
Kolejno stamtad lecimy w okolice bcm i tam montujemy modul hcm i tez tam kolo pompy abs ciagnie sie kabelki z przedniego czujnika poziomowania.
Jak juz to mamy to szukamy sygnalu z magistrali Can - chyba HS1
Kolejno dokladamy instalacje do wtyczek do lamp:
Masa na pin 12
Zasilanie silnikow poziomowania pin 4 do F20 w BJB
Sygnał LIN pin 13
Reszta 2 kabelki nie trzeba Jak ktos nie chce (Sygnalizowanie awarii kierunkowskazow oraz regulacja automatyczna pokretlem)
I to tyle, do ogarniecia czasowo 5-7 godzin
Potem konfiguracja bcm, ipma i ipc w ucds i cieszymy sie swiatlami adaptacyjnymi. Polecam zrobic to porzadnie bo efekt mega, nawet skretnosc swiatel.
Hej mam pytanie dotyczące dołożenia czujników poziomowania konkretnie chodzi mi o ilość tych czujników na aukcjach widzę że są lewe i prawe moje auto to Mondeo Mk5 zastanawiam się czy koniecznę są 4 czujniki czy tak jak kolega napisał tylko 2 lewe na przód i tył ??
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 08:09   #936
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
tylko dwa, przód i tył.
Jeden kolega ostatnio dokładał i nie mógł znaleźć lewego to założył prawy na lewą stronę i też pasuje.
Stary 02-01-2020, 08:29   #937
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pasuje-uchwyty są inaczej wygięte-lustrzane odbicie.
Stary 02-01-2020, 09:26   #938
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Przedni prawy założył na lewą stronę, pasował.
Stary 02-01-2020, 09:41   #939
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
FDL - dwa czujniki (lewe)
regulowane zawieszenie - 4 czujniki
Stary 02-01-2020, 10:13   #940
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam czujnik tak,ale nie mocowanie. Mocowanie jest inne-lustrzane odbicie to chyba naturalne w każdym aucie tak jest.
Bump: Tutaj to pięknie widać:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomu-swiatel-ford-s-max-mk2-galaxy-mk4-8492723396
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
