Stary 18-11-2020, 19:08   #931
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Fajny link podałeś . Przejrzyste.
Stary 21-12-2020, 12:28   #932
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Wymieniłem SYNC2 na SYNC3 i ten pierwszy "wala się po domu". Czy SYNC2 z FF MK3 2016r pasuje do C-MAX'a z 2016r?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 18:29   #933
Postów: 18,049
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy SYNC2 z FF MK3 2016r pasuje do C-MAX'a z 2016r?
1. Było już tyle razy, że nie wiem czy ponawiać...
NIE DA SIĘ ROZSĄDNĄ RACOCHŁONNOŚCIĄ I Z EFEKTAMI ESTETYCZNYM AKCEPTOWALNYMI DLA PRZECIĘTNEGO UŻYTKOWNIKA ZAISNTALOWAĆ SYNC2/SYNC3 W C-MAX MK2 W MIEJSCE MAŁEGO AUDIO!
Wymaga to wymiany całej deski na taką pod Sync2/Sync3!
2. Sync2 (podobnie jak Sync3) z Mondeo, FF3, Kugi, C-maxa różnią się mocowaniami ekranu (bocznymi blaszkami). Reszta bez zmian.
Stary 21-12-2020, 19:54   #934
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mi nie było dane przerabiac cmaxa/kugi pod sync2/3 i długo długo myślałem że wygląda to źle ale widziałem już dwa takie przerabiane auta i "zewnetrznie" Siedzialo jak oryginal, kto to montowal i w jaki sposób nie wiem, radia nie wyciagalem więc nie widziałem od srodka. Nie było dane mi montować ponieważ każdemu klientowi tłumacze jak to się robi i wszyscy rezygnują, widać inni nie tłumacza tak doglebnie....
Gdybym miał swojego cmaxa lub kuge z s1 przekonal bym się na swoim.
Stary 21-12-2020, 20:03   #935
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...)ZAISNTALOWAĆ SYNC2/SYNC3 W C-MAX MK2 W MIEJSCE MAŁEGO AUDIO! (...)
Oj tam, nie krzycz na mnie, moja wina, myślałem, że wszyscy wiedzą, że chodzi mi o C-MAX'a który już ma SYNC2 tylko bez mirroringu i chcemy zrobić podmiankę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli do 'mego' wyświetlacza musi przykręcić swoje mocowania?
Stary 21-12-2020, 20:07   #936
Postów: 18,049
...nie krzycz...Czyli do 'mego' wyświetlacza musi przykręcić swoje mocowania?
Jak pytający napisze pełne pytanie (z podstawowo-kluczową informacją...) to nie mam zwyczaju krzyczeć. Nie wiem skąd "wszyscy" to mieli wiedzieć - bo ja np. nie mam czasu na przejrzenie całej historii życia pytającego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry, ostry torx T8 i dodatkowo dźwignia (np. grzechotka) bo śruby mocujące te boczne uchwyty w fabryce są chyba zakręcane pneumatykiem... Trzeba torxa porządnie cisnąć by nie pokaleczył śruby, bo wtedy "kaplica"...
Stary 21-12-2020, 20:28   #937
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) Nie wiem skąd "wszyscy" to mieli wiedzieć - bo ja np. nie mam czasu na przejrzenie całej historii życia pytającego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Toż przecież żartowałem.
Przeszedłem ten etap. Nie obyło się bez kupna lepszej jakości torx'a - u mnie T6 (miałem nadzieję odkręcić te małe śrubki zwykłym śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Gdy kupiłem SYNC'a3 to 'swoje' mocowania od SYNC'a2 odkręcałem i przykręcałem do SYNC'a3
Dzięki.
Stary 02-01-2021, 15:32   #938
darok20
Imię: darek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: focus mk3.5 usa
Witam. Po demontażu syn 2 i zamontowaniu SYNC 3 explorera do focusa mk 3.5 mam błąd konfiguracji sync i ciągle forscasn wyświetla mi ustawienia sync 2 w konfiguracji APIM oraz straciłem klikanie klawiszy na kierownicy i podświetlenia radia . As bulit z swoim vinem ściągałem i wgrywałem w APIM i odzyskałem klawisze i podświetlenie pomogło lecz nie zmieniło ustawien apim. Co robię nie tak ?
darok20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 19:14   #939
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Przy pierwszym polaczeniu, forscan pyta sie o zapisany profil auta. Kliknij zeby stworzyl nowy profil i wtedy prawidlowo odczyta nowy APIM
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 10:07   #940
darok20
Imię: darek
Pomogło, dzięki za pomoc jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
