Stary 09-03-2015, 01:24   #931
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
ja przy starym fonie miałem zmieniłem na z1 i nie było po podniesieniu do 4.1 jest razem z z1
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 13:58   #932
zeus517
Zarejestrowany: 10-04-2012
Postów: 8
Ja również chciałbym się cieszyć upgradem softu do 4.1, ale mam problem. Temat przeczytany i wszystko co mogłem, zrobiłem jednak bez efektów. Niestety nie mam płytki do downgrade’u więc szukam kogoś z 3miasta kto użyczyłby mi swojej.
Jednocześnie mam pytanie do znawców tematu czy w moim przypadku upgrade w ogóle jest możliwy bez ingerencji w elektronikę. Mam FX’a z wczesnych lat produkcji o numerze 7 612 300 522 a ktoś wcześniej wspominał ze się nie da…
Obecny soft to: SW_MAIN 0318_080418
W temacie obecnie poruszanym, to na moim FX’sie z powyższym softem jest widoczna słuchawka i zasięg…
zeus517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 14:49   #933
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mogę pomóc,tylko muszę znaleźć płytę cd z mapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2015, 19:44   #934
zeus517
Postów: 8
Chętnie skorzystam z pomocy. Czekam więc na odnalezienie płytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2015, 12:00   #935
m.zdzislaw
Avatar m.zdzislaw
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1,6 TDCi
Witam, mam pytanie czy zdarzyło się komuś żeby była wadliwa karta SD z mapą nawigacji. Kupiłem kartę SD do nawigacji Ford FX 2014 r., na starej mapie z 2009 r. wszystko działa prawidłowo natomiast ta nowa po prawidłowym włożeniu i zainstalowaniu co chwile resetuje radio. Tak jakby karta SD znikała i za chwilę się pojawiała. Ikonka na ekranie jak jest dobrze jest wyświetlana w kolorze tekstu, a jak źle to na czerwono.
/soft jest aktualny dla tego radia Sp 4.1/
m.zdzislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 09:34   #936
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Po przeczytaniu tematu - z uwagi na rozbieżności - proszę o potwierdzenie:
- brak jest oficjalnego spolszczenia "fx", jak to ma miejsce w przypadku "nx";
- moduł BT/VC bez USB nie obsługuje BT streaming, nawet po upgrade oprogramowania.
Z góry dzięki.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 09:39   #937
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spolszczenie jest dostępne tylko dla nawi NX SD.
Nie koniecznie bo w ELMConfigu jest opcja BT/VC Low+BT Audio co wskazuje na to ,że są moduły obsługujące BT Audio bez USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-03-2015, 11:26   #938
Postów: 18,048
...Nie koniecznie bo w ELMConfigu jest opcja BT/VC Low+BT Audio co wskazuje na to ,że są moduły obsługujące BT Audio bez USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tyl, że na razie nikt nie widział modułu BT/VC bez USB obsługującego streaming... Oczywiście nie jest to dowód tylko dodatkowa motywacja aby wzmóc poszukiwania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2015, 11:58   #939
Puch_
Postów: 143
Spróbuję przedstawić u siebie za pomocą ELMConfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wychodzi na to, że należy szukać nowego modułu BT/VC z USB, obsługującego streaming. Kolejne kilka godzin czytania, jako moduł dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może udałoby się coś obsługującego już język polski znaleźć ?
Stary 17-03-2015, 22:08   #940
tomi265
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Mama Radio-Navigation Blaupunkt FORD TravelPilot w fordzie focusie nie włącza się w ogóle nie świeci nic po wymontowaniu prądy są procek działa w jednym miejscu barak prądów na panelu sterowania moze ktoś wie co w nim najczęściej pada i czy coś z tym można zrobić ,z góry dzięki
tomi265 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
