Stary 13-04-2014, 00:33   #941
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Tryb awaryjny jest na pewno od tego nadmiernego ciśnienia turbo. Posprawdzaj zawór podciśnienia sterowania turbiną - bardzo często są z nim problemy. Sprawdź też "sztangę" zmiennej geometrii - czy chodzi bez zacięć i dość lekko.
Stary 13-04-2014, 22:57   #942
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
No dzięki, jutro sprawdzę, jednak nie dzieje się to notorycznie. Jak mówiłem... raz na dwa tygodnie mniej więcej, no i nie tylko w tym momencie ostro przyśpieszałem. Robię to częściej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bez wyskakujących błędów.
Przeszło mi przez myśl że może być to jakiś zły odczyt jakiegoś z czujników, gorsze paliwo, zawachanie się przepływki itp...
Co do prędkości w elmconfig... mogę zostać przy tych 500000 czy to za szybko? Apropos tą prędkość ustawiłem tylko w elmconfigu...w ustawieniach usb nic nie zmieniałem, także opóźnienie jest standardowe i prędkość chyba też...
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 13-04-2014 o 23:00
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 09:00   #943
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tedi_k pytales co jeszcze zauważyłem po zmianie softa. Oczywiście znane jest ze zmienił się punkt graniczny od kiedy zapala się kontrolka rezerwy choć mam wrażenie ze teraz nie jest stałą wartością a dostosowuje się do średniego spalania. Zauważyłem również ze (nareszcie) chwilowe spalanie podczas toczenia się na luzie wskazuje w litrach na godzinę a nie tak jak miałem wcześniej w litrach na 100km (i np. przy 10km/h moje spalanie wynosiło 25 l/100km co zawyzalo średnia). udało mi się włączyć eco mode, choć nawet jednego listka dla zmiany biegów nie udało mi się uzyskać. Ładniejsze wyświetlanie komunikatów po polsku to juz tylko dodatek.
Stary 14-04-2014, 09:29   #944
Postów: 18,049
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k pytales co jeszcze zauważyłem po zmianie softa. ....
To chyba nie ja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka rezerwy w 509 i 512 zapala się przy 10l paliwa w zbiorniku. W związku z ty zasięg na "rezerwie" zależy od średniego spalania i generalnie jest zaniżony. Pokazywane jest w okolicy 120km a realnie wystarczy na jakieś 180km.
Stary 14-04-2014, 20:03   #945
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Przeskanowalem dzisiaj swojego C-maxa Forscanem i jak widac za zalaczonym (zdjeciu fs) wszystko jest ok oprocz bledu D900, mam jednak problem. Po naciscniecu zakladki "odczyt danych PID" zdjecie (fs1) nic sie nie dzieje, oscyloskop tez nic nie pokazuje a strzalka "uruchom odczyt danych" jest zaznaczona na szaro, czyli jest niedostepna.
Probowalem na wlaczonej stacyjce do pozycji 2 i na wlaczonym silniku, rezultat za kazdym razem taki sam.
Czy moze mi ktos powiedziec jak sie polaczyc z C-maxem zeby te pola sie wypelnily?
Dzieki i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg fs.jpg (14.0 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fs1.jpg (12.2 KB, 120 wyświetleń)
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 20:11   #946
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może byś jakieś PIDy wybrał? Guzik z trybikiem?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 14-04-2014, 20:16   #947
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz sprawdze, dopiero sie zaczynam bawic wiec prosze o wyrozumialosc, Jeszcze jedno, wystarczy wlaczona stacyjka do pozycji 2, czy musi byc uruchomiony silnik?
Stary 14-04-2014, 20:35   #948
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
wystarczy
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 18:56   #949
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Panowie,
odpaliłem dziś ForScan'a i wyszło mi w PID'ach że "zawór odpowietrzający - uszkodzony" co to może oznaczać ? jak to zweryfikować, czym to grozi ?
Przy czytaniu błędów nic nie stwierdzono.
I jeszcze jedno pytanie.... próby wykonania procedur serwisowych kończyły się błędem... czy to wynika z faktu, że mam podstawowy ELM327 nieprzerobiony ?
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 00:15   #950
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Zeby uruchomić "wskaźnik zmiany biegu" rozumiem, że to jest wskaźnik informujący kiedy należy zmienić bieg na wyższy w celu eco jazdy?
Jakie opcje powinny być włączone? Te na załączonym obrazie?
Co to jest zakładka HEC level 2/3
Typ Pliku: jpg eco.jpg (77.9 KB, 199 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
