Stary 02-11-2017, 05:15   #941
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał Tempos123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
climatronic.
po jednym kabelku w wymaganych pinach we wtyczce mam, stąd pytanie czy szybkozłączka załatwi sprawę.
To nie potrzebujesz szybko złączki wtyczkę powinieneś mieć już gotowa tylko wpiąć razem od nagrzewnicy
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za nagrzewnica i skąd info na zegarach ?
Sa 2 warianty jeden pokazuje że jest włączona a drugi pokazuje ze jest uruchamiona i procenty zależy jak zaznaczysz ja mam odfajkowany tylko ten pierwszy ,nagrzewnica taka jak do mk2 .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-11-2017 o 05:47
Stary 02-11-2017, 05:49   #942
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A ja mam pytanie odnośnie podłączenia sterowania nagrzewnicą.
Czy zamiast dorzucania kabelków do już istniejących we wtyczkach, można użyć czegoś takiego:
aby podłączyć sterowanie nagrzewnicą?
Tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał - albo odpowiednie piny w kostce GEM masz już zajęte (więc wystarczy odszukać gotowy kabel sterujący przytaśmowany gdzieś do jakiejś wiązki za panelem klimy), więc szybkozłączka jest Ci zbędna, albo nie masz tych pinów, musisz dosztukować z jakiejś ciętej wiązki i taka szybkozłączka... też jest Ci zbędna.
Stary 02-11-2017, 11:21   #943
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Dobra, mój błąd - źle patrzyłem i liczyłem... szkoda gadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam nic w pin 9 w 103
Mam zielono-czarny(czy może brązowy? odczytuje ze zdjęcia...) w pin 5 w 102.
Więc zostaje dorobienie kabelka pin 9 w 103 i dorzucenie drugiego kabelka w pin 5 102..
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 16:42   #944
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ale to jest dododatkowa nagrzewnica plynu, wnetrza czy czego ? Cos w rodzaju webasto ? Jest do tego jakis panel sterowania ?
Ja mam u siebie elektryczna nagrzewnice powietrza tylko, bodajze tak zwane ptc. Dlatego pytam z ciekawosci.
Stary 02-11-2017, 16:43   #945
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Dostęp do nagrzewnicy
Nagrzewnica ptc ogrzewa powietrze które leci do kabiny, steruje tym BCM, Ty nic sam nie zmienisz w ustawieniach.
Stary 02-11-2017, 17:04   #946
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To jest właśnie ta nagrzewnica. Cały temat jest przecież o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2017, 17:46   #947
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Okej, w takim razie przejrzę go pobieżnie. Po prostu u siebie nie mam żadnych komunikatów, może za stara wersja zegarów, bo powietrze jest cieplutkie od razu.
Stary 02-11-2017, 18:20   #948
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To się włącza kablem.
EDIT - znalazłem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-11-2017 o 18:24
Stary 02-11-2017, 18:42   #949
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Pora chyba kupić sobie kabel, mam parę rzeczy do włączenia.
Stary 03-11-2017, 19:32   #950
Youki
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Foka
Silnik: DDD
Rocznik: 5555
Postów: 16
Panowie, mam problem. Nagrzewnica zamontowana, problemem jest jej włączenie. Nabyłem kabel Viakena, sterowniki zainstalowałem, w programie ELM w HS-Config nie mam opcji BCM. Ktoś spotkał się z takim problemem?
Youki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
