Stary 19-03-2017, 23:04   #941
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
.... Ja ostatnio mu tylko aktywowałem navi i nawet nie było jej jak sprawdzić bo aktywacja navi była przy okazji i kolega nie miał karty z mapami.
Myślę,że reset systemu powinien pomóc.
To może nie wszystko wszędzie zostało "aktywowane"... Z tego co pamiętam musi być aktywacja w SYNC`u i osobno w głównej konfiguracji chyba tak to się nazywa (nie wiem czy dobrze pamiętam)...
Na moim aucie była aktywacja NAVI robiona pierwszy raz i trochę się uczyliśmy - pamiętam, że też menu nie było na początku, mimo, że mapa i położenie się pokazywało poprawnie... trzeba było coś więcej gdzieś "poklikać" i menu mapy się pokazało...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 14:22   #942
ff2015
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 EB 203 AT
Postów: 14
Cześć
Zgodnie z sugestiami pomógł MASTER RESET.
"Usługi informacyjne" a nie "Usługi lokalizacyjne" - pomyliło mi się.
Dodaje screeny sprzed resetu. Na ekranie nawigacji nie ma przycisków Cel i Menu.
To może po krótce. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam sobie aktywował licencję,miał ją jeszcze za starych dobrych czasów,kiedy można było ściągnąć ją z serwerów forda.Ja ostatnio mu tylko aktywowałem navi i nawet nie było jej jak sprawdzić bo aktywacja navi była przy okazji i kolega nie miał karty z mapami.
Typ Pliku: jpg 20170320_123006.jpg (97.2 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170320_123032.jpg (96.3 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170320_123042.jpg (97.1 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ff2015 ; 20-03-2017 o 14:46
ff2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 14:42   #943
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "System informacyjny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powinna być NAWIGACJA
coś inaczej to wygląda jak zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-03-2017, 14:44   #944
ff2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
To są screeny sprzed resetu. Teraz jest napis "nawigacja" i wszystko w porządku.
Stary 21-03-2017, 09:17   #945
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Widzę że masz Galaxy S7. Czy masz jakieś problemy z odczytem SMSów z ekranu głównego - wyświetlone okno informacjyjne o otrzymaniu SMSa i wybranie opcji podgląd)? U mnie często się nie wyświetla, muszę wejść do do okna rozrywka a następnie opcji Wiadomości
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 10:06   #946
ff2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Nie ma problemu, ale uważam funkcję za wybitnie nieprzydatną i szybko ją wyłączyłem.
Mam soft Android 7.0.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2017, 21:58   #947
rioachim
Imię: Ioachim
Zarejestrowany: 23-06-2016
Silnik: 1.0
Postów: 8
Hello. I've got the following Mondeo VIN: WF0EXXWPCEFM55726 which has a single IPC screen only (Trend version, looks like Ford Focus IPC screen).
Navigation is working just fine, but directions in IPC screen are missing, even after: 720-05-01 change. Well, actually this car has C0A8 by default, but neither C0B8 or D8B8 will show the Navigation in Settings->Display options.
720-05-01: C0A8 0200 0198
Any ideas? Thanks
Here's a VIN of a factory Mondeo Single Cluster Trend+Navigation: WF0EXXWPCEFD36468 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Typ Pliku: jpg 2017-03-26_140711.jpg (63.3 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rioachim ; 26-03-2017 o 13:24
rioachim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 00:17   #948
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Cześć,
odświeżę trochę temat TMC i DAB+...
Jaka musi być końcówka nr części ACM'a, aby ten posiadał TMC i DAB+?
Początek to: F1BT-18C815-???
Chodzi o Focusa mk3,5.
Wie już ktoś może, bo przeglądając temat wstecz, nie do końca chyba zostało to wyjaśnione... Albo coś przeoczyłem...
Filip
Stary 22-08-2017, 00:53   #949
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
np ZAB - mam i działa wyśmienicie.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 15:37   #950
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Super, dzięki :-)
A do DAB'a jest jakaś osobna FAKRA, czy jakoś inaczej się antenę podłącza?
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 22-08-2017 o 16:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
